motor rastaurieren;Glasperlen strahlen?
Diskutiere motor rastaurieren;Glasperlen strahlen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; hallo Gemeinde, hat einer von euch schon mal gehört,das nach dem glasperlen strahlen der motor im A.... ist? also folgende Situation: Motor...
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
hallo Gemeinde,
Motor zerlegt,Gehäuse,Zylinder,Stirndeckel,usw..Glasperlen gestrahlt(alles penibel abgeklebt),gereinigt(mit Bremsenreiniger mehrfach gespült),zusammen gebaut,Motor läuft....
5000 km später(super und ruhig gelaufen)...kapitaler Motorschaden!!!!!
laut der Fachkraft "ganz klar, wegen dem Glasperlen strahlen"
Gruß Ralf
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Was war denn der "kapitale Motorschaden" bzw. welches Schadensbild hat's gegeben?
gorash
was wurde alles abgeklebt?
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
zylinder und kolben gefressen...
abgeklebt wurde alles was ein loch hat..:)
mind
5000 km gelaufen...
...und dann ein Motorschaden???????:rolleyes:
Wegen der Glasperlstrahlerei????
Sorry, das Prozedere mit dem Strahlen hatte ich mehrfach ohne einen daraus resultierenden Schaden!
Was sollte die Strahlerei denn verursacht haben??
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
gesagt wurde,das der staub von den perlen angeblich überall hin kommt und das man abkleben könnte wie man wollte...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
es wurde zwar alles abgeklebt, aber die Strahlerei könnte durchaus das Abgeklebte beschädigt haben. Die Glasperlen sind da recht gnadenlos...
mind
Nur...
...das müsste sich doch irgendwo zeigen, oder???
5000 km sind jede Menge ..Hübe...Ölbewegung und ...Filterarbeit!
Ich kann das nicht wirklich glauben!
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
klar zeigt sich das..an der lauffläche vom zylinder und kolben..
..und was das abkleben angeht..da bin ich mir ziemlich sicher,DAS WAR DICHT
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Ich bin aus anderen Gründen gegen das Glasperlenstrahlen, aber egal. Nach dem Strahlen (egal womit) ist penibelste Reinigung immer oberste Priorität, irgendwo schafft sich immer was vom Strahlgut vorbei und/oder bleibt in einer Ecke an irgendwelchen minimalsten Schmutzresten kleben. Und gerade die Glaskügelchen sind "steinhart" und winzig, da reicht sicher eine einstellige Menge, in irgendeiner Ölbohrung klebengeblieben, um Lager oder Laufbahnen im Handumdrehen zu versauen :eek: bevor der Filter sie rausfängt.
Zusätzlich sollte man vor dem Zusammenbau auch penibelst gucken, dass auch ALLE Stöpsel wieder draussen sind ;) Ich schreib mir immer die Gesamtzahl auf, die ich reingesteckt habe...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Dann muss ich mal anders fragen:
Du schreibst, dass der Motor zerlegt war.
Wie weit war der Motor zerlegt? Wenn nur die Anbauteile demontiert waren, dann bleiben nicht viele Stellen, wo die Perlen in's Innere des Zylinders gelangen könnten. Die Ein- und Auslasskanäle am Kopf gehören für mein Empfinden dabei nicht nur abgeklebt sondern mit einem passenden Stück Hart-PVC oder ähnlichem fest verschlossen.
Dann bleibt noch die Kurbelgehäuseentlüftung oben am Motorblock. Wenn auch die dicht verschlossen war, so können keine Perlen ins Kurbelgehäuse gelangen. Ich gehe mal davon aus, dass ein Ölfilter eingeschraubt war.
Wenn sich jemand die Mühe macht einen Motor selbst abzukleben, dann unterstelle ich, dass er den vom Strahlen "staubigen" Motor reinigt und dann die Kleberei entfernt.
Dabei bemerkt man eventuell "unterstrahlte" Klebestellen und reinigt dann auch gründlich.
In einem Motor den ich zum Strahlen gäbe wären auch keine Ölreste weil der vorher derart dampfgestrahlt würde, dass mich der "Strahler" fragt was er da überhaupt tun soll :D.
Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Strahlerei etwas mit dem Schaden zu tun hat wenn sich der Vorbereiter so sicher ist.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
naja,ich finde es halt komisch und habe noch nie gehört das sowas passieren kann..versuch macht halt kluch..
schönen sonntag und danke für die antworten
ralf
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Mein Motor wurde auch vor 40.000 km glasperlgestrahlt,
und der läuft wunderbar.....
Peter
motor rastaurieren;Glasperlen strahlen? - Ähnliche Themen
  • Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe
    Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe: Liebe 1100GS-Kollegen, für mein besseres Verständnis: wenn das Öl an meiner R1100GS nach normalem Warmfahren bei ca 80 - 90°C erwärmt ist, dann...
  • Schwingungsdämpfer am Motor WIE lösen?
    Schwingungsdämpfer am Motor WIE lösen?: Hallo, müßte die Schwingungsdämpfer lösen, die unten am Motor angebracht sind und den org. BMW Kunststoff Unterfahrschutz "halten". Sind die am...
  • Erledigt Shims für DOHC-Motoren
    Shims für DOHC-Motoren: Hallo, Ich suche Shims für DOHC-Motoren. 5,275 X (Zwischengröße) 5,25 X (11 34 7 721 188) erledigt 5,45 X (11 34 7 721 192) erledigt 5,55 X...
  • Biete R 1250 GS Motor- und Seitenverkleidungs-Sturzbügel
    Motor- und Seitenverkleidungs-Sturzbügel: Verkaufe gebrauchte Motor- (XL4) und Verkleidungsschutzbügel (L) von Montea in Schwarz Waren montiert beim Kauf meiner Tripel Black EZ. 2021, sind...
  • Suche Motor für R1200 Bj 2007
    Motor für R1200 Bj 2007: Hallo zusammen, ich suche einen Motor der in eine R1200 GS Bj. 2007 passt, mit Nachweis über Herkunft und km Stand. Gruß Peter
  • Motor für R1200 Bj 2007 - Ähnliche Themen
