Motorproblem K1100LT Bj. 1994
Diskutiere Motorproblem K1100LT Bj. 1994 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Gemeinde, folgendes Problem liegt an: Im kalten Zustand läuft die K1100 ohne Probleme, sobald sie warm ist knallt sie, d.h. nach dem...
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R, Trident 660
Hallo Gemeinde,
Im kalten Zustand läuft die K1100 ohne Probleme, sobald sie warm ist knallt sie, d.h. nach dem beschleunigen das Gas zurück drehen, knallt sie wie bei Fehlzündungen und sie hat obenrum keine Leistung mehr.
Kerzen und Zündkabel wurden schon getauscht.
Benzinpumpe und Filter neu.
Fehler: Steuergerät?
Drosselklappenpotie?
Wer kennt sich mit dem 4 Zylinder aus?
Oder hatte das selbe Problem.
Thorsten
Schon mal nach Falschluft zwischen Drosselklappe und Zylinderkopf geschaut?
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Von der Beschreibung her würde ich auf "Magerbatschen" tippen. Ich denke das der Motor Falschluft zieht.
Versuche mal mit Bremsenreiniger den Ansaugbereich abzusprühen, die Drehzahl sollte sich ändern/ höher werden wenn du die Undichtigkeit gefunden hast.
balu67
balu67
Saarland
ok.
Danke
balu67
balu67
Saarland
Huhn
Also im Ansaugtragt ist eine undichtigkeit.
Danke für eure Tips
Thorsten
qlutz
qlutz
Hamburg Bergedorf
BMW R1250 GS Rallye + Yamaha Tenere 700 +BMW F650GS-Twin+ (Muss gehen) BMW F650GS Dakar
...der Auspuff bei den Elvern, war immer mal wieder eine mögliche Quelle. An der Stelle wo die vier Krümmerrohre in Endtopf mündeten, rissen gern die Schweißnähte. Hatte ich auch mal seinerzeit an meiner K1100RS.
Ansonsten Gummi Geraffel vom Ansaugtrakt komplett tauschen hilft.
Lutz
Motorproblem K1100LT Bj. 1994 - Ähnliche Themen
  • Motorproblem
    Motorproblem: Hi Leute, habe eine 2012er TÜ mit 45tsd km. voriges jähr bei einer längeren tour ist mir aufgefallen, dass sie bei ca. 100 kmh im Lenker und den...
  • R 1200 GS Motorproblem bei der TÜ
    Motorproblem bei der TÜ: Hallo @all, ich hab nach 2 Wochen mal wieder meine TÜ gestartet. Musste etwas orgeln und dann lief der Motor wie ein alter Lanz-Traktor gefühlt...
  • Motorproblem
    Motorproblem: Hi Habe nun nach Motorwechsel ein Problemchen. Die BMW springt gut an läuft im Stand gut . Wenn ich dann beschleunige läuft sie kurz unrund so...
  • Neu hier und gleich ein problem
    Neu hier und gleich ein problem: Hallo Ich bin neu hier deshalb ein Grüss Gott aus dem Süden Deutschlands.Ich habe ein recht kniffliges Problem mit meiner 12000 GS Bj 2006.Seit...
  • Motorproblem
    Motorproblem: Hallo, Ich bin seit ein paar Wochen stolzer (im Moment eher weniger) Besitzer einer HP2 E. Problem: Zündaussetzer (oder was auch immer) führt zu...
  • Motorproblem - Ähnliche Themen
  • Motorproblem
  • Motorproblem
  • Motorproblem
