In der lezten Zeit sind so einige Moppeds aus Tiefgaragen entwendet worden, daher frage ich mich ob es Sinn macht mein eingewintertes Motorrad in der Tiefgarage zusätzlich mit einem Kettschloss oder Bremsscheibenschloss zu „sichern“
Anketten kann ich es leider nicht! Wäre somit nur eine „Schiebesicherung“
Keine Ahnung wie solche Diebe vorgehen, aber wenn die nen einfaches Transportwägelchen haben, schieben die das Mopped auf dem Hauptständer einfach aus der Garage ...
Oder vertrau ich auf die Teilkasko (
Ich hätte eh mittlerweile gerne ein Upgrade zur 1200GS )
Kurze Motorrad Diebstahl Kunde:
Zuendschloss - Schraube mit dem Akkuschrauber schoen tief reindrehen, dann mit dem Gleithammer aus dem Motorrad reissen (Genau wie ein Wohnungstuerschloss). - Zeitaufwand etwas weniger als 1 Minute (Alternativ ans Moped stellen/draufsetzen und gegen den eingeschlagenen Lenker treten bis es bricht, aber ziehen ist einfacher fuers Kurzschliessen).
Kettenschloss das den Boden beruehrt - Bolzenschneider, moeglichst gross, einen Arm auf den Boden, den anderen mit einem Eisenrohr verlaengern und die Kette knacken - Zeitaufwand je nach Kette 5-20 Sekunden
Kettenschloss das nicht den Boden beruehrt - Motorrad umwerfen, sonst wie oben. Alternativ Stange durchs Hinterrad und mit 2 Mann anheben und wegrollen.
Bremsscheibenschloss - Vorschlaghammer - Zeitaufwand etwa 2 bis 30 Sekunden, je nachdem wie treffsicher der Kollege ist.
Also gesamt, Zuendschloss, Kettenschloss und Diskschloss fuer einen Einzelnen machbar in weniger als 90 Sekunden mit etwas Uebung. Verfuegt das Modell nicht ueber eine Wegfahrsperre ist es danach im Uebrigen voll fahrfaehig und kann aus eigener Kraft bewegt werden! (Kurzschliessen an den Kabeln im Schacht des extrahierten Zuendschlosses mit einem Schraubendreher).
Bei Fahrzeugen mit Alarmanlage und Wegfahrsperre im Regelfall hinten in einen Kastenwagen, der mit Matratzen ausgeschlagen ist. Schont die wertvollen Teile die man auf eBay verticken will und draussen hoert man nix von der Alarmanlage, bis der Kollege die Batterie freigelegt und abgeklemmt hat.
Viel Spass beim Sichern, hoffe meine Tips konnten etwas helfen!
