Ergebnis 1 bis 10 von 34
Motorradfahren als Verschulden gegen sich selbst.... wieder mal
Erstellt von philofax, 06.10.2009, 10:27 Uhr · 33 Antworten · 3.487 Aufrufe
    30.08.2007
    Unglücklich Motorradfahren als Verschulden gegen sich selbst.... wieder mal
    ich zitiere mal aus motorradrecht.de:
    Der 12. Zivilsenat des Brandenburgischen Oberlandesgericht hat eine Begründung für die Mithaftung eines Motorradfahrers an einem Unfall geliefert, da stellen sich mir die Zehennägel auf.
    Der Tenor des Beschlusses vom 17.07.2009 (OLG Brandenburg, 12 W 5/08) hört sich noch akzeptabel an:
    Kollidiert ein links abbiegender Autofahrer mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer, von dem er bei Einleitung des Abbiegevorgangs wegen Sichtbehinderung durch eine Brückenkuppe allenfalls den Kopf wahrnehmen konnte, kommt eine Mithaftung des Motorradfahrers in Höhe von 20 % in Betracht.
    Die Begründung hat es allerdings in sich:
    Im Ergebnis der Abwägung der Verursachungs- und Verschuldensbeiträge folgt der Senat der vom Landgericht vorgenommenen Quotierung von 80 % zu 20 % zu Lasten der Beklagten. Zwar haftet bei Kollisionen mit dem geradeaus fahrenden Gegenverkehr der Linksabbieger grundsätzlich allein (BGH NZV 2005, S. 249; KG DAR 1994, S. 153; Hentschel/König/ Dauer, a. a. O., § 9 StVO, Rn. 55, so auch der Senat im Urteil vom 23.10.2008, Az. 12 U 45/08, zitiert nach juris). Eine alleinige Haftung der Beklagten erscheint aufgrund der Besonderheiten des vorliegenden Falles indes nicht gerechtfertigt. Der Vorfahrtsverstoß der Beklagten zu 1. ist nämlich als relativ gering zu gewichten. So ist nach den Feststellungen des Sachverständigen die Einleitung des Abbiegemanövers durch die Beklagte zu 1. nicht zu beanstanden, wenn sie nicht einmal den Kopf des Klägers wahrnehmen konnte, was der Sachverständige nicht ausgeschlossen hat. Selbst wenn die Beklagte den Helm des Klägers bereits sehen konnte, so ist doch zu beachten, dass die relativ geringe wahrnehmbare Fläche des sich nähernden Fahrzeuges den Vorfahrtsverstoß der Beklagten zu 1. relativiert. Auch das Unterlassen des Abbrechens des zunächst fehlerfrei begonnenen Abbiegevorganges bei Einleitung des Anfahrvorganges wiegt nicht so schwer wie die Vorfahrtsverletzung eines Linksabbiegers gegenüber einem ohne weiteres wahrnehmbaren Geradeausfahrers. Auf der anderen Seite ist die erhöhte Betriebsgefahr des Motorrades infolge seiner schlechtern Wahrnehmbarkeit im Vergleich zu größeren Kraftfahrzeugen (vgl. hierzu auch OLG Hamm RuS 2002, S. 412) – insbesondere bei der hier zunächst anzunehmenden Verdeckung des Scheinwerfers durch die Brückenkuppe – und die große Instabilität eines Motorrades, die sich im Sturz des Klägers vor der Kollision realisiert hat, zu berücksichtigen. Dies alles rechtfertigt es, den Kläger im Umfang von 20 % an den entstandenen Schäden zu beteiligen bzw. bei der Bemessung des Schmerzensgeldes eine Mithaftung des Klägers von 20 % einzubeziehen.
    und das ist kein witz .... leider.
    13.06.2005
    Ich kenne die genauen Umstände nicht, aber es scheint eine Autofahrerin abgebogen zu sein an einer Stelle, an der ihr offenbar niemand erkennbar entgegen kam. Und wenn der Gutachter bestätigt, dass sie sich angemessen verhalten hat und dennoch dabei u.U. nicht sehen konnte, dass jemand entgegen kommt... Was willst Du tun? Wenn Du etwas nicht siehst, kannst Du nicht vermeiden, es zu treffen. Und wenn Du es doch triffst bist Du zu 100% Schuld? Finde ich auch nicht fair.
    Das ist genau der Grund, warum man eben als Motorradfahrer besonders vorausschauend agieren muss, denn manchmal wird man übersehen und nur man selbst kann es ändern. Siehe den Thread zum Thema "selbst schuld, wenn sichein Motorradfahrer im toten Winkel aufhält". Irgendwo muss man selbst dafür Sorge tragen, dass die anderen eine Chance haben, sich vorsichtig zu verhalten. Viele Motorradfahrer scheinen das aber zu vergessen, wenn ich nur daran denke, wie häufig mir Moppeds ohne Licht entgegen kommen. Dann noch in schwarzen Klamotten mit schwarzem Helm und fertig ist der unsichtbare Moppedfahrer. Natürlich nur Spekulation, vllt. war es auch ein Ninja-Fahrer in grüner Kombi mit Neonhelm, der dennoch aufgrund der baulichen Umstände der Kreuzung unsichtbar war.
    28.11.2008
    Das OLG hat in Übereinstimmung mit dem Landgericht eine Mithaftung des Motorradfahrers in Höhe der Betriebsgefahr (§ 7 StVG) von 20% angenommen, da dieser die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h um mindestens 7,6 km/h, wenn nicht sogar (nach Gutachten eines Sachverständigen) um bis zu 19,7 km/h überschritten hat. Somit konnte der Motorradfahrer den für die Alleinhaftung des Autofahrers erforderlichen Unabwendbarkeitsnachweis (§17StVG) nicht führen und es verbleibt bei seiner Mithaftung in Höhe der Betriebsgefahr.
    Die weitere "Begründung" hätte sich das OLG sparen können, ist sie nicht nur sachlich falsch, sondern trägt noch dazu nur zur Verwirrung bei.
    Hier der Link zur Entscheidung des OLG im Volltext: http://www.gerichtsentscheidungen.be...max=true&bs=10
    02.10.2007
    Standard und
    außerdem gibts ja immer noch sowas wie ein Lebensrisiko...
    27.04.2009
    Moin!
    Hab doch aber richtig gelesen, dass der Motorradfahrer schon vor einem Zusammenstoß gelegen hat?! Zu hohe Geschwindigkeit war dann auch noch im Spiel....
    Das so Situationen passieren, hat man uns in der Fahrschule ordentlich eingebläut. Ob das bei exakt 50km/h anders ausgegangen wäre...reine Spekulation. Aber wenn du im Auto zu schnell unterwegs bist, bekommst du ja auch eine Mitschuld im Falle eines Unfalles.
    Laut Unfallforschung könnten allerdings 2/3 dieser Unfälle verhindert werden, wenn die 2Räder mit ABS asgestattet wären. Kein Überbremsen, kein Sturz und meist noch genug Weg um vor dem Objekt zum Stehen zu kommen. Und selbst wenns nicht zum Stehenbleiben langt, sind die Folgen meist weniger schlimm.
    MfG
    Wurtzel
    30.08.2007
    das ist aber reine spekulation. warum er sich abgelegt hat ist offen.
    nur wenn unfallursaechlich oder der unfall haette vermieden werden koennen
    in der regel.
    fahren ohne abs als verschulden gegen sich selbst?
    ich halte das urteil fuer schlichtweg unzumutbar, denn "selbst wenn man
    nur einen teil des helmes hat sehen koennen, ist das eben durch die
    schmale sillhouette verursacht". da haben wir wieder dieses "selber schuld
    wenn nicht mit der dose unterwegs, die man besser sieht".
    28.11.2008
    in der regel.
    Sorry dass ich dir widersprechen muss, aber die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit begründet immer ein Mitverschulden. Dies kann sogar soweit gehen, dass derjenige, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschreitet (also z.B. 120 km/h anstatt zulässiger 70 km/h fährt) allein haftet, obwohl ihm die Vorfahrt genommen wurde. Die Kausalität der Geschwindigkeitsüberschreitung für den Unfall wird dann von den Gerichten per se angenommen (sog. Anscheinsbeweis) und den Beweis, dass der Unfall trotz Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nicht vermeidbar war, wird man kaum führen können.
    30.08.2007
    hmm, sicher? ich hatte dies "damals" beim "raser-rolf" (ich glaube so titelte
    man damals in der vorverurteilung) so verstanden, das die reine ueberschreitung
    noch nicht automagisch dazu gefuehrt haette. aber ich schau lieber noch mal
    ob ich was dazu finde.
    danke fuer den hinweis.
    01.01.2009
    Er war zu schnell und hat sich bei der Vollbremsung lang gelegt. Und da er nicht beweisen kann, dass ein Sturz - auch bei vorschriftsgemäßer Geschwindigkeit - unvermeidbar war, bleibt er eine Mithaftungsanteil von 20%. Wo ist da das Problem?
    Ist ja jetzt schon das zweite Urteil, das innerhalb weniger Tage für Aufregung sorgt. Und das imho völlig zu Unrecht.
    Steffen
    27.04.2009
    Dann solltest Du dir vielleicht doch mal die ganze Urteilsbegründung durchlesen!
    Hab ich das behauptet? Mal na andere Frage....wer würde sich denn heute noch ein Oberklasse Auto ohne ABS kaufen? Die ultraleichten Sportflitzer nehme ich mal aus.
    ja....da kann man nu wirklich drüber streiten.....
  1. Adventure Fussbremshebel zerlegt sich von selbst
    Von Adventure Daniel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 19:20
  2. Rider 2 schaltet sich immer wieder ein
    Von rhct im Forum Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 09:47
  3. Blinker stellt sich selbst zurück
    Von Tom123 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 21:06
  4. Garagenspuk - Moped baut sich selbst
    Von beppi-b im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 22:34
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.10.2004, 10:47
