Ergebnis 1 bis 6 von 6
Motorradfahrtips von 1928
Erstellt von philipp76, 15.05.2012, 09:27 Uhr · 5 Antworten · 850 Aufrufe
    11.03.2012
    Standard Motorradfahrtips von 1928
    grad im netz drüber gestolpert, sind einige sehr unterhaltsame punkte dabei
    Tipps aus dem Jahre 1928
    Auch schon im Jahr 1928 machten sich Hersteller und Verkäufer von Motorrädern Gedanken über die Sicherheit ihrer Kunden. Aus einem Verkaufsprospekt haben wir die damals (und vielfach auch heute noch) gültigen Sicherheitshinweise übernommen.
    1. Alkohol ist prozentual an den meisten Unfällen schuld.
    2. Man vermeide Alkohol besonders dann, wenn der Heimweg im Dunkeln angetreten wird.
    3. Alkohol wird individuell vertragen, außerdem ist der eine daran gewöhnt, der andere nicht. Der letztere wird durch Alkoholgenuß hemmungsfrei und fährt zu schnell und zu leichtsinnig.
    4. Man sei stets der Tatsache eingedenk, daß allerorts und zu jeder Zeit das Unheil und die Gefahr lauert.
    5. Mißtrauen bei unübersichtlichen Stellen sowie bei Nachtfahrten ist der beste Freund.
    6. Vorsicht ist unerläßlich.
    7. Man vergesse nie, daß es unbeleuchtete Pferdewagen, Langholzwagen, Handkarren und Radfahrer gibt. Es ist ein großer Verdienst aller Sportskollegen, diese zur Anzeige zu bringen.
    8. Man rechne mit allem und auch damit, daß es immer noch proletenhafte Kraftfahrer gibt, die mangels Rücksicht die Kurve auf der falschen Straßenseite schneiden, um alle anständigen Fahrer in Gefahr zu bringen.
    9. Allein richtig ist die rechte Seite.
    10. Auf der rechten Seite ist das Recht mit Jedem.
    11. Große Geschwindigkeiten sind nur bei Tage und absolut übersichtlichen Strecken angebracht.
    12. Im Straßen- und Tourenverkehr sollte die Höchstleistung eines Motor-Fahrzeuges als schlummernde Kraftreserve betrachtet werden, und nicht bei jeder nichtigen und sich nicht bezahlt machenden Gelegenheit gezeigt werden.
    13. Nur das vernünftige Fahren wird im Laufe der Zeit Nutzen und Freude bringen und gleichzeitig die Lebensdauer des Fahrzeugs erhöhen.
    14. Man sollte im Durchschnitt so fahren, daß der Notfall, die Bremsen auf das stärkste zu benutzen, nur höchst selten oder möglichst garnicht eintritt.
    15. Bremsen sind in erster Linie vorhanden, das Fahrzeug im geeigneten Moment leichter oder stärker abzubremsen, und dasselbe bergab in der Hand zu behalten. Erst in zweiter Linie sind sie dafür gemacht, Unglücksfälle durch äußerst plötzliches Bremsen zu verhüten. Es ist jedoch oft schon zu spät, wenn es hierzu kommen muß, um ein Unglück zu verhüten.
    16. Alle Bremsen werden ohne ständiges Einstellen oder Belagserneuerung länger brauchbar bleiben, wenn sie nur in Notfalle stark benutzt werden.
    17. Ein eingehender Blick über alle Schrauben und Teile des Fahrzeugs vor jeder Fahrt verhütet manchen Aufenthalt auf der Landstrasse und oft manchen Unglücksfall.
    18. Man erneuere zeitig die der Abnutzung unterliegenden Teile, besonders verwende man keine schlechte Bereifung, denn von dieser hängt hauptsächlich das Leben des Fahrers ab.
    19. Das schnelle Fahren führt über kurz oder lang zum Unheil.
    20. Je höher die Geschwindigkeit, desto schwerer das Unglück.
    21. Besonnenheit, Nüchternheit, Umsicht und Vernunft sind die besten Begleiter auf der Fahrt.
    22. Man unterschätze keine Steigung und keine Kurve.
    23. Es ist besser, Unbesonnenen, denen das Überholen kindliche Freude bereitet, die Sache so leicht wie möglich zu machen, anstatt sich verleiten zu lassen, auf verkehrsreichen Straßen mit solchen Ehrgeizigen um die Wette zu fahren.
    24. Der Motorradfahrer bedenke, daß er Automobilfahrern gegenüber im Nachteil ist, sofern es zu einem Zusammenstoß kommt. Er weiche zeitig aus, oder halte besser auf der Straßenseite, sofern er sich rücksichtslosen Nicht-Abblendern, deren es immer wieder welche gibt, gegenüber sieht.
    25. Man bekämpfe stets geschmacklose Auswüchse seiner Sportskollegen, und helfe, sie zu erziehen und zu überzeugen, rücksichtsvoll zu fahren.
    26. Alle Motorradfahrer mit Sozius sollten diese Ratschläge noch mehr als andere beherzigen, da erfahrungsgemäß bei allen Unfällen der Soziusfahrer meistens am schlechtesten wegkommt.
    27. Man richte sein Augenmerk auf gutes Material, auf eine gute Maschine und immer wieder auf gute Bereifung und gute Bremsen.
    28. Ohne diese Faktoren und Regeln auf die Reise zu gehen, ist ein großer Leichtsinn.
    22.08.2006
    Genial, was in Großvaters Kopf noch so vorging....
  3. Hertzi Gast
    ...und auch Heute noch, in den Köpfen der meisten Motorradhasser so verankert ist. Da nutzen auch nix , die sog. Oberlehrer der Neuzeit was.
    30.08.2011
    Reden
    das sind die ....-fahrer
    Allein richtig ist die rechte Seite. Auf der rechten Seite ist das Recht mit Jedem.
    ich dachte die rechtsfahrordnung wurde bei uns erst durch ...... eingeführt?
    Das schnelle Fahren führt über kurz oder lang zum Unheil. Je höher die Geschwindigkeit, desto schwerer das Unglück.
    das sind gute merksätze, je schneller man fährt, umso füher ist man dort!
    für wen?
    1. Man bekämpfe stets geschmacklose Auswüchse seiner Sportskollegen, und helfe, sie zu erziehen und zu überzeugen, rücksichtsvoll zu fahren.
    hierfür ist besonders das forum geeignet....
    lg
    berli
    26.09.2006
    Gab es etwa 1928 schon Laserpistolen?
    26.09.2007
    Stimmt, aber eben bei uns in A, weil D war's vorher schon so.
    liebe Grüße
    Wolfgang
