Ergebnis 1 bis 10 von 13
Nasenjucken
Erstellt von Zasster, 15.07.2006, 13:51 Uhr · 12 Antworten · 1.925 Aufrufe
    15.10.2004
    Standard Nasenjucken
    Hallo. Ich hab da ein Proplem mit meiner Nase. Wen ich mit dem Integral oder mit dem Klapphelm unterwegs bin Juckt schon nach kurzer Fahrzeit wie Wild meine Nase. Ich fette sie auch mit Creme ein vor jeder Fahrt ein.
    Wenn ich aber mit dem Jethelm unterwegs bin Juckt sie aber nicht , ist das nicht komisch. Habt Ihr erfahrungen über dieses Übel.
    25.05.2006
    Wird am Luftzug liegen...
    Stephan
    05.09.2005
    Reden
    ...schneid dir mal die haarborsten aus den nasenflügeln...und gut ist !
    12.07.2006
    Hab das auch des öfteren. Mit Integral öfter als mit Jethelm. Aber nicht innen sondern auf der Haut. Hab schon mal gedacht, daß das mit Pollen zusammenhängt, obwohl ich ansonsten nichts damit zutun hab.
    09.06.2006
    Das Jucken kommt sicher von der statischen Aufladung der Nasenhaare und -Haut unter bzw. hinter dem Kunststoffvisier. Duch den ständigen Luftstrom erfolgt eine ständige elektrische Ladungstrennung am Helm. Da das Visier gut isoliert, lädt es sich permament auf, der berühmte Kaufhaus-Effekt.
    Abhilfe sollte ein Streifen Alufolie schaffen, das über den Nasenrücken gelegt wird und nach oben unter dem Helm verschwindet, sodaß er zwischen Kopf und Helm klemmt und dadurch die statische Ladung abfließen lässt. Der Kopf fungiert hierbei quasi als Blitzableiter / Erdung.
    19.02.2004
    Da hätte ich gern ein erklärendes Foto.
    09.06.2006
    Ein Foto habe ich zufällig nicht griffbereit, aber Du kannst Dir das ähnlich vorstellen, wie bei einem Ritterhelm mit Nasenschutz...
    26.01.2005
    09.06.2006
    Hallo Zasster/Jürgen, bitte nicht böse sein, aber die Versuchung war zu groß!
  10. Doc
    26.01.2005
    bin zwar kein Elektriker; denke mir aber, dass das mit dem Alustreifen vom Nasenruecken bis unter den Helm — und der Kopf dann als Blitzableiter — vonwegen Kradl auf seinen Gummifuessen so nicht funktionieren kann.
    Denn die anatomische Einheit Nase-Kopf waere ja erst dann wirklich korrekt geerdet, wenn besagter Alustreifen quasi als waehrend der Fahrt nachzuziehende Schleppe direkt bis auf den Boden hinunter, also bis auf die Strasse reichte und auch dort — selbst bei zuegigster Fahrweise — staendig gut aufliegend gehalten werden koennte.
    Vielleicht am besten vom Helm in den Kragen fuehren, ab dort zwischen Thermofutter und Anzug hindurch; und dann, mit einem laengeren, gut leitenden Schleifteil beschwert, zum Hosenbein ganz unten wieder raus?
    Im Stand klappt das mit der richtigen Erdung dank des dann zusaetzlich den Boden beruehrenden, weil ausgeklappten Seiten- oder Hauptstaenders, moeglicherweise etwas besser; wobei aber auch dabei zu beachten waere, dass der ja nur maessige Kontakt des Seitenstaenders zur Erde, natuerlich mit dem satten Bodenkontakt des Haupstaenders gar nicht zu vergleichen ist…
    Gruss,
    Doc
