Michael68
Danke für die Infos. Bin gespannt wie Sie funktionieren werden
Hauptsache Du hattest beim Abdruck erstellen auch den Helm auf... falls nicht, könnte die erste Anprobe mit Helm dann sehr schmerzhaft werden... ging mir damals so...Aber das ist bisher alles nur graue Theorie, ich werde Bescheid sagen, wenn die Teile da sind, ca. 10 Tage.
Ja, ähnliches Lehrgeld habe ich auch gezahltHauptsache Du hattest beim Abdruck erstellen auch den Helm auf... falls nicht, könnte die erste Anprobe mit Helm dann sehr schmerzhaft werden... ging mir damals so...
Den Tip hatte ich schon vorher gelesen, allerdings hatte ich ich und auch die Dame im Hörgeräteladen keine Idee, wie das funktionieren sollte?Hauptsache Du hattest beim Abdruck erstellen auch den Helm auf...
ja die gibts....
Oder gibts noch andere Stöpsel-Macharten, bei dem direkt das End-Material ins Ohr gebracht wird? Bisschen schneiden, schleifen, formen und fertig?
Ja gibt es - wie ich bereits geschrieben habe...Oder gibts noch andere Stöpsel-Macharten, bei dem direkt das End-Material ins Ohr gebracht wird? Bisschen schneiden, schleifen, formen und fertig?
Geht mir ähnlich. BAB-Etappen nur mit Stöpsel, Landstraßen meiste ohne, da es hinter der Scheibe der XT leiser ist als bei der GS und ich den Motor so gerne höreJa, die Ohrenstöpsel sind super, allgemein ein gigantischer Komfort, wenn man sich solche "Dämpfer" ins Ohr steckt.
Leider vergesse ich solche Teile gerne, weil ich direkt im Kurvenparadies, im Zielgebiet, gerne den Motor und andere Geräusche, 1:1 hören will.
Aber wenn ich z. B. 200 oder 300 öde km als Anfahrtstrecke mit Autobahnanteil u/o Schnellstraßen habe, dann sind Stöpsel ein Muss!
Ich mache meine bei längeren Pausen raus. Das Gefummel hält sich bei meinen in Grenzen, obwohl ich vor dem Einsetzen immer noch etwas parfumfreie Handcreme drauf mache, damit sie besser reingehen und weniger scheuern.So wie ich deinen Text verstehe, lässt Du diese Stöpsel den ganzen Tag im Ohr? Wie sieht es aus bei einer "längeren" Pause?
.... ich ziehe diese Schaum-Dinger eben immer aus, u. wenn ich dann auf der Autobahn bin, vergesse ich sie leider wieder einzusetzen. Es ist ein ständiges Gefummel, sie "ins" Ohr zu bekommen ..... dadurch ist der Aufwand etwas lästig und unbequem. Aber ich hätte Angst, diese 200 Euro irgendwo liegen zu lassen ....
Gruß Kardanfan
Ach, dann hält man einfach den Kopf gesenkt und macht den Mund aufSchlimmer wäre, wenn sie reinfallen würden! Aber an einem Bändchen bekommt man sie vielleicht wieder raus!
Duck und wech
Bei ner Pause mache ich die raus. Mit dem Daumen hinterhaken und Flutsch sind sie draussen. Mitgeliefert ist ne kleine Hartschaltenbox mit Pflegegel, Reinigungstuch und OhrenschmalzkratzerSo wie ich deinen Text verstehe, lässt Du diese Stöpsel den ganzen Tag im Ohr? Wie sieht es aus bei einer "längeren" Pause?
Kann ich nur bestätigen. Ich bin auch erst knapp über 40. Konzerte über Jahre hinweg, Motorenlärm usw. haben sicherlich dazu beigetragen. Das blöde bei Tinnitus ist, dass Du extrem Geräuschempfindlich wirst. Leicht schwerhörig wäre mir lieber gewesen.Ich weiß nur, wenn ich im Alter einmal Schwierigkeiten mit dem Gehör bekomme, dann hat das Motorradfahren einen großen Anteil daran - man unterschätzt diese enorme, dauerhafte Geräuschkulisse.
Da kann ich Dich beruhigen. Ich kann den Helm so oft auf und absetzen wie ich will. Die Dinger liegen bündig am Gehöreingang an, hinter dem Knorpel. Da rutscht nix raus.Ich weiß nur, es ist ein enormes Gefummel, bis man den Helm auf hat........ und auch ein Grund, wieso ich den beim Tanken nicht abziehen will.
Volle Zustimmung. Der eine kommt mit Schaumstoffpropfen aus, der andere nicht. Wie ich ja zuvor erwähnt habe, waren Helme und Windschilder weitaus teurer und haben nix gebracht.Es sollte aber jeder einmal Gehörstöpsel ausprobieren, und dann für sich selber entscheiden, ob es nicht doch eine Lösung für die Zukunft ist (....... und wenn man dann 200 Euro investiert für etwas Dauerhaftes, sollte das für die Gesundheit nicht zu viel sein!!!).
