Optimaler Reifen für Kawasaki Zephyr 550 B (ZR550B)
Diskutiere Optimaler Reifen für Kawasaki Zephyr 550 B (ZR550B) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin, eine Bekannte, die gerade mit ihrem ersten Motorrad angefangen ist, stellt sich nun die Frage welcher Reifen. Da ich mit dieser Art von...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
eine Bekannte, die gerade mit ihrem ersten Motorrad angefangen ist, stellt sich nun die Frage welcher Reifen. Da ich mit dieser Art von Maschine keine Ahnung habe, würde ich euch bitten, eventuell eine Empfehlung für einen Fahranfänger auszusprechen.
Der Reifen sollte gute allgemeine Eigenschaften haben und bei Nässe hervorheben.
Freue mich auf Hinweise.
Danke
timberwolf
timberwolf
Mering
R75/6-XJ550-GPz600R-R1100RS-R1100GS-VFR800vtec-CBF1000-CB1300SA-F800GS-R1200GS
Servus,
nimm den Bridgestone BT45F, da kann man nichts falsch machen. Hatte ich auf meiner XJ550 auch drauf. Reifen war handlich und hatte einen guten Nassgrip.
Gruß Alex
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich werde als nächsten Reifen für meine 600er Bandit den Pirelli Angel GT in 120/160 nehmen.
Erfüllt für mich die passenden Bedingungen und kostet als Satz ohne Aufziehen nur ca. 165 Euro.
T
taunide
F650, F650GS twin, R1100GS
Ich hatte bis ich sie verkauft habe auch den BT45 drauf. Hammer. Klebt an der Straße wie sau, auch wenns nass ist. Absolute Empfehlung.
Serpel
Serpel
Engadin
Speed Triple 1200 RR
Wirklich ein sehr guter Reifen, der BT45, aber Reinbremsen in Kurven verträgt er gar nicht. Das quittiert er mehr als andere Reifen mit Sägezahn und sehr stark dachförmig abgefahrenen Flanken. Überhaupt ist Laufleistung nicht seine Stärke (aber von nix kommt halt nix), und es ist einer der wenigen Reifen, die vorne eher auf der Kante sind als hinten.
Und mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. Da könnte es doch inzwischen was Besseres geben ...
Serpel
Erstens die falsche Rubrik und zweitens das wahrscheinlich falsche Forum.
TKC 80 würde ich jedenfalls nicht fahren. :-)
auch lt aktuellen berichten soll der BT45 noch mindestens im vorderfeld liegen.
leider mit der schon erwähnten neigung zum sägezahn aufgrund der kleinen "stollen" am vorderrad.
muss die kawa denn diagonalreifen fahren oder gehen auch radiale?
Gerlinde
Gerlinde
Vorweg, ich habe keine Erfahrung zur Zephyr nur zum BT45 seit ca 2002 und fahre den auch weiterhin gerne, weil er so berechenbar ist.
Ein bei strammer Fahrweise auf dem Vorderrad üblicher Sägezahn, sollte bei einem/r Fahranfänger/in nicht auftreten und nicht das Problem sein.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Danke für die Hinweise und sie hat sich jetzt den BT45 bestellt.
Serpel
Serpel
Engadin
Vorne umgekehrt zur Laufrichtung aufziehen ist möglicherweise eine gute Idee. Dann sind wenigstens die (tieferen) Hauptrillen richtig rum gepfeilt und der Sägezahn hält sich in Grenzen.
Serpel
Gerlinde
Gerlinde
Du weißt aber schon, daß der BT45 eine Laufrichtungsangabe hat.
Umgekehrt zur Laufrichtungsangabe macht man bei einem Reifen nur dann, wenn man einen Vorderreifen hinten (oder umgekehrt) fahren will, sonst nicht.
Serpel
Serpel
Engadin
Wenn er keine Laufrichtungsangabe hätte, könnte man ihn wohl kaum umgekehrt zu dieser aufziehen ... :p
Was "man" macht, schert mich einen feuchten Kehricht, wenn es so verkehrt ist wie beim BT45 Vorderreifen.
Serpel
Gerlinde
Gerlinde
Wenn man etwas macht, muß man sich halt auch überlegen, wieso es sonst nicht gemacht wird. Hier also, warum ein Reifen eine Laufrichtungsangabe hat.
Serpel
Serpel
Engadin
Wenn man sich den BT45 am Ende seiner Laufleistung ansieht, dann fragt man sich in der Tat, warum Bridgestone dem vorderen Reifen Profilrillen in beiden diagonalen Richtungen verpasst hat und dazu noch eine Laufrichtung, die die (tieferen) Hauptrillen entgegen allen Regeln der Physik rotieren lässt.
Die Resultierende aus Reifenumfangskraft und Radialkraft sollte stets tangential zur Profilrille im Aufstandspunkt stehen. Das erfordert eine V-förmige Ausformung der Rillen nach dem Muster des Pilot Road 2 von Michelin. Bei diesem Reifen hatte ich stets gleichmäßigen Abrieb, keinerlei Sägezahn und extreme Laufleistung.
Da mit dem Vorderrad gebremst wird und mit dem Hinterrad (hauptsächlich) beschleunigt, stehen die V der Profilrillen vorne und hinten daher entgegengesetzt zueinander. Oder, wie du schreibst, verwendet man einen Hinterreifen vorne umgekehrt zur Laufrichtung und einen Vorderreifen hinten ebenfalls.
Das zeigt erstens, dass man Reifen durchaus umgekehrt zu ihrer vorgesehenen Laufrichtung verwenden darf/kann und zweitens, dass man das beim BT45 durchaus tun sollte, damit die Pfeilung der Profilrillen beim vorderen Reifen den Regeln der Physik entspricht.
Serpel
Gerlinde
Gerlinde
Nicht so kompliziert und es geht auch nicht um die Drehrichtung.
Die Laufrichtungsangabe ist auch nicht vom Profil abhängig. es geht um die nicht sichtbaren Verstärkungen im Auf/Unterbau des Reifens die in einer Richtung mehr Kräfte aufnehmen können. Beim Vorderreifen sind es überwiegend die Bremkräfte und hinten halt die Antriebskräfte.
Zum Abschluß noch ein kleines, heute schon fast historisches Beispiel.
Für Guzzis aus den endsiebzigern/anfang Achtziger wurden eine zeitlang für hinten keine Hinterreifen in der entsprechenden Größe produziert, sondern nur Vorderreifen. Auf Anfrage bekam man in der Not dann sogar eine Freigabe von mehreren Herstellern, die es erlaubte, die sonst eher ungeeigneten Vorderreifen (schon weil wniger Profil), aber dann ausdrücklich mit umgekehrter Laufrichtungsangabe zu fahren.
Serpel
Serpel
Engadin
Doch, schon so kompliziert. Das ist sogar der einzige Weg, das mit der Laufrichtung zu verstehen. Denn das mit den Kräften, die in der einen Richtung besser kompensiert werden als in der anderen, ist ein gerne kolportiertes Märchen.
Serpel
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
ich würde auch die Profilmuster so wie bei den anderen üblichen Motorradreifen umgekehrt wie hinten montieren, wenn schon gute Erfahrungen es belegen.
BT45 wäre auch mein Tip gewesen wenn nicht neuere Gute wie der Pilot Power passend und verfügbar sind.
Optimaler Reifen für Kawasaki Zephyr 550 B (ZR550B) - Ähnliche Themen
  • Optimales Motorrad für Anfänger bzw. Einsteiger
    Optimales Motorrad für Anfänger bzw. Einsteiger: Immer wieder taucht hier die Frage auf nach dem idealen Motorrad für Anfänger und Einsteiger. Drum hier mal, passend zum Jahreswechsel, meine...
  • Ausgelagert: Drohnenpilot Suche aus Welche Drohne ist optimal für die Motorradreise ?
    Ausgelagert: Drohnenpilot Suche aus Welche Drohne ist optimal für die Motorradreise ?: halb offtopic: Ich mache hier mal ein unsittliches Angebot: ich hätte gerne Werbevideos für meine Aktivitäten. Aufgabe wäre es also ein...
  • REIFEN OPTIMAL RUNTERGEFAHREN...
    REIFEN OPTIMAL RUNTERGEFAHREN...: vom Kollegen auf der 800er. 100km weiter und die Funken wären gesprüht...
  • Suchen optimalen Reifen
    Suchen optimalen Reifen: Hallo zusammen, wie oben beschrieben suche ich einen Reifen für meine Tour in Südamerica.Er sollte Langlebig,ein gutes Fahrverhaltenauf Strasse...
  • Optimaler hinterer Reifen für 1150GS
    Optimaler hinterer Reifen für 1150GS: Hallo, fahre seit 1 Jahr eine 1150er GS, Baujahr 2002. Brauche nun fuer den Saisonstart einen neuen hinteren Reifen. Ich fahre ca. 15000 km im...
  • Optimaler hinterer Reifen für 1150GS - Ähnliche Themen
