Alles nur Kosmetik. Das Kunststoffzeug wird vom UV-Licht angegriffen und verwittert. Teile die immer im Dunklen liegen sehen relativ gut aus.
Beim Lack (ist ja auch Kunststoff) kommen irgendwelche Polituren etc. zum Einsatz. Die schmieren die durch die Verwitterung entstandenen "Krater" zu, glätten so die Oberfläche und es glänzt wieder. Wie oft man es wiederholen muss weiss jeder Autobesítzer.
Bei reinen "Plastikteilen" funktioniert es weniger gut. Deren Oberfläche ist weniger glatt als die lackierten und bietet "besseren" Angriff. Auch wenn's mal nass ist und Tropfen darauf stehen hat die "Brennglaswirkung" stärkeren Einfluss.
Irgendwann arbeitet man dann mal mit Lackreiniger. Das ist im Grunde nichts Anderes als feiner Schmirgel mit dem man die verwitterte Lackschicht abträgt. Irgendwann, speziell bei roten Farben, hat man so gut geputzt, dass die Grundierung durchscheint.
Betrachtet man mal ein Teil das z.B. mit "PP+20GF" gekennzeichnet ist, dann handelt es sich um ein mit 20% Glasfasern verstärktes Teil aus Polypropylen. Relativ früh sieht man, bei genauer Betrachtung, einzelne Fasern glitzern. Die leiten nun das Licht sogar in die Tiefe und sorgen dafür dass die verwitternde Schicht dicker ist.
Also: Lackierte Teile sind lackiert. Ob drunter Blech oder Kunststoff ist tut für die Oberfläche nichts zur Sache. Lack lässt sich durch Wachs ein bisschen schützen aber ein dunkler Keller ist zweifellos das Beste (das Mopped ist dann auch max. wertbeständig :-)).
Wenn "nackter" Kunststoff erst mal grau ist sind alle Behandlungen Kosmetik.
Analog zu den Mädels die ihre Pickel mit MakeUp zuschmieren. Die allerdings haben das zusätzliche Problem, dass die zugeschmierten Pickel sich unter der Pampe häufig auch noch entzünden und es dann richtig sch...e aussieht. Kiddies, macht es wie beim Mopped. Oberfläche mit Wasser und Seife sauberhalten, ab und an mit Reiniger drüber und dann etwas pflegen. Die Pubertät geht vorbei.
Vaseline ist ein vollkommen totes mineralisches Fett. Es pflegt nicht sondern versiegelt die Oberfläche (Polfett ist unvollkommen gereinigte Vaseline). Damit wird nix geschmeidig. Bestenfalls verhindert man dass die drunterliegende Oberfläche austrocknet (Haut) oder schädliche Gas (Schwefelwasserstoff bei der Batterie an den verbleiten Pol) drankommt. Nachdem es durchsichtig ist hemmt man die UV-Strahlung nur gering. Nur die Piercings flutschen besser wenn man sie damit schmiert.
Theoretisch müsste für Kunststoffteile auch Sonnenmilch taugen.
