Ergebnis 1 bis 10 von 25
Plexiglas Scheibe, wie poliert ihr die?
Erstellt von gummiduese, 12.08.2015, 08:01 Uhr · 24 Antworten · 4.112 Aufrufe
    22.04.2013
    Standard Plexiglas Scheibe, wie poliert ihr die?
    hi, kennt jemand ein gutes günstiges Mittel um eine transparente MRA Scheibe wieder auf Hochglanz zu bringen?
    Auch an meinem Camper hatte ich Bedarf
    Grüße von der anderen Seite
    Chris
    27.08.2007
    ich habe gute Ergebnisse (mit wenig Umdrehungen) hiermit erzielt:
    ROTWEISS Polierpaste
    Ist zwar für lackierte Flächen, hat aber bei meiner Plexi-Scheibe und sogar beim Cabrio-Kunstoff-Fenster gut funktioniert!
    Am besten immer eine kleine Probe an unauffälliger Stelle legen.....
    Greets
    Andreas
    Plexiglas (PMMA; Acrylglas) oder Polycarbonat (PC: Makrolon,; Lexan...)?
    Mir ist am Motorrad nichts bekannt was aus Plexiglas sein darf (TÜV, KBA), weil das Zeug splittert.
    Beim Polieren kommt es darauf an. Willst Du einen Grau-Weissschleier wegbekommen, dann genügt es das Teil mit Lackreiniger zu behandeln. Das Verfahren ist gleich: Die oberste, ganz dünne Schicht mit Mikrokratzern und lichtbedingten Materialänderungen wird wegpoliert.
    Bei richtigen Kratzern muss man eben so lange polieren bis deren Ränder an die restliche Oberfläche angegleichen ist. Man macht dabei aus "Furchen" sanfte "Täler". Dazu braucht es härtere (Schleif-)Mittel. Bei Kratzerchen genügen Polierpasten (nur so polieren, dass das Material nicht heiss wird!), echte Kratzer kann man mit immer feinerem Schleifleinen vorbehandeln (je kälter die Scheibe ist desto einfacher geht's). Genial ist ein Kühlhaus (hab' ich mal probieren können).
    25.10.2011
    Xerapol ist gut, aber alles andere als günstig.
    Für eine MRA-Scheibe liegt es noch im vertretbaren finanziellen Rahmen, wenn du damit jedoch die Scheiben deines WoWa polieren möchtest wirst du arm.
    Für großen Flächen braucht es eine Poliermaschine und eine Politur mit fein(st)en Schleifkörnern, ansonsten verbringt man Tage mit der Aufbereitung.
    07.08.2014
    Hi Chris,
    ich habe gute Erfahrung hiermit gemacht.
    Xerapol - HOME
    10.10.2012
    400er Schmiergelpapier, anschließend sandstrahlen.
    28.03.2009
    Ich würde mit 60er Schleifpapier vorarbeiten, mit 30er die Kratzer entfernen, und dann Kugelstrahlen!
    Wenn das zu aufwendig erscheint, habe ich gute Erfahrungen mit Unipol gemacht.
    Uli
    PS
    Und bitte nicht auf die Frage ("wie bekomme ich die Fliegen von der Scheibe") der, mit der Pflege der Scheibe befassten Frau lässig antworten: "Nimm Akopads, die grünen".
    Sie tat es, die Fliegen waren auch tats. weg, wie leider auch der Durchblick (nicht nur der der Frau, sondern auch der durch die Scheibe . Ako pads schafft auch "Hard Coating" problemlos).
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    31.07.2006
    22.04.2013
    hi Leute, sorry wegen dem verspäteten Feedback.
    Ihr seid unschlagbar! da bekomme ich glatt Heimweh
    :0)) ich habe ne Poliermaschiene, werde mal mit feinster Lackpolierpaste versuchen. du Kuh ist ja auch schon etwas älter, da gibt's keine Beschwerden 🏽
    Die Seitendeckel li und re am Luftfilter verfärben sich durch Sonne und salzhaltige Luft in etwas hellgraues, bleichen aus.
    Wie geht man denn die weichen PVC Teile an?
  1. Wie reinigt Ihr die Zylinder-Kühlrippen
    Von Spunckie im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 11:07
  2. Wie bringt ihr die Kinder auf das Moped?
    Von Sealiner im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 03.12.2011, 21:52
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 22:56
  4. Wie haltet Ihr es mit Spenden um die Weihnachtszeit?
    Von beak im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 24.12.2008, 12:19
  5. TT-Nebler -wie habt ihr die angeschlossen?
    Von Stöpsel im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 18:57
