R1200Gs oder R1150GS
Diskutiere R1200Gs oder R1150GS im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, Ich beabsichtige in der nächsten Zeit mir ein neues Mopped zuzulegen, nach fast 8 Jahren R1100GS aktuell eine TDM900 muss wieder...
Sunracer100
48268 Greven
TDM 900 / R1200GS/ aktuell R1250GS
muss wieder eine GS her. Bin eben von dem Virus Gs infiziert :D.
Nun meine Frage das ich mit meiner 11 er gut zufrieden war und in einem Anfall geistiger Umnachtung das Mopped verkauft habe brauche ich Ersatz. Nur welche nehmen lieber eine der letzten 1150 er oder eine ältere 12 er?
Mir ist schon bewusst das viele 12 er der ersten Baureihe Probleme mit dem ABS haben, auf der anderesn Seite auch viele
12er aus 2004-2006 mit wenig Km angeboten werden und das zu einem guten Kurs.
Also eine günstige 12 er kaufen aus den ersten baujahren mit wenig Km und 1T € also Reserve für ABS usw einplanen
oder richtig Geld ausgeben und eine 12er ab 2009 kaufen ?
Oder eine der letzten 1150 er ???
Fragen über Fragen kann mich nicht wirklich entscheiden, tendieren du ich eher zu einer 12er.
Wer kann mir helfen?
Gruß Dieter
Gast 32829
Salü Dieter
Wenn wirklich SO...O viele richtige Probleme mit der Bremse gehabt hätten,
ja dann wären die Kisten vom KBA wohl stillgelegt worden.
da wird und wurde viel, sehr viel geschrieben ! :zwinkern:
Ich hatte eine 04 / 2004 und habe damit über 80`000 Problemlose Kilometer genossen.
Die BKV Bremse ist für mich noch heute eine der geilsten Bremsen,
mit 1 - max 2 Fingern bremsen bis in den Regelbereich des ABS.
Fahr beide Typen ausgiebig zur Probe und entscheide dich erst dann.
Ich würde schon aus Gewichtsgründen eher 12-er tendieren.
Josef
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Dieter
Dann lass dein Herz entscheiden und such nach einer 1200, so jung wie möglich, je nach dem wieviel Geld du ausgeben kannst. Viele der letzten 1150iger haben das integrale Abs Bremssystem mit Bremskraftverstärker, welches auch sehr anfällig ist und nicht selber, wie bei der 1200er zu reparieren ist.
Ich bin gespannt was noch für Tipps kommen, ich selber habe die 1150iger noch mit Abs 2 und bin -noch- sehr zufrieden.
Triff die richtige Entscheidung, sie nimmt dir eh keiner ab.
Viel Glück Edgar
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Hallo Dieter,
ich habe 2011 meine 1150ger mit 68TKm gegen eine neue 12er GSA getauscht.
Für mich ist die 12er TÜ das in allen Belangen bessere Motorrad.
An Reparaturen war bisher (aktuelle Laufleistung 55Tkm) nur ein defekter hinterer
Raddrehzahlsensor zu verzeichnen, der von der Anschlussgarantie übernommen wurde.
Meine 1150ger war da deutlich öfter ausserplanmäßig in der Werkstatt.
Vielleicht solltest Du mal eine 12er zur Probe fahren.
Letztlich wird Dir aber die Entscheidung keiner abnehmen können.
juekl
juekl
Essen NRW
lange eine 1150GS und eine 1150GS ADV gefahren, beide mit dem super Integral-ABS mit Bremskraftverstärker.
Die letzte ging an der Kupplung kaputt (trennte nicht mehr richtig), also auf keinen Fall eine mit Kupplung
kaufen, weil die immer kaputtgeht. :-)
WorldEater
WorldEater
Hanau
Also die 12er von 2004-2006 dürften mit dem ABS keine Probleme machen, wenn alle Nachrüstungen erledigt wurden.
Ich habe eine von 2006(mit BKV) und die hatte in bisher 123.000km keinerlei Probleme mit dem Bremssystem. Selbst dann nicht, als ich an einem Tourtag 3-4mal mal Starthilfe genossen habe, weil die Batterie defekt war.
Abgesehen von einem defekten HAG, das bei 54tkm auf Kulanz getauscht wurde, und eben der einen defekten Batterie läuft das Motorrad absolut problemlos.
War aber auch bei 12.000km/jährlich auch immer 1-2 mal im Jahr zur Inspektion.
Bei Motorrädern die nach 5 Jahren das erste mal zur 10.000er Inspektion ne Werkstatt sehen, könnte das natürlich anders sein...
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
wenn es Dein Budget zuläßt, kauf keine 1150er, sondern eine 1200er. Ich habe beide gefahren, die 12er ist einfach besser. Eine 1150er ist ja auch mindestens 13 Jahre alt.
Vor dem BKV brauchst Du m.E. keine Angst haben. Wichtig sind zwei Dinge: Die Bremsflüssigkeitswechsel nach Werksvorgabe sollten gemacht worden sein und ab und zu sollte das ABS auch bis zum Regelbereich gefordert werden.
sehe ich genauso.
trotzdem hab ich lieber eine 1150GS, weil mir diese baureihe ans herz gewachsen ist.
das bessere ist nicht immer das richtige.
Sunracer100
48268 Greven
Ja es wird wohl eine 12 er werden nur welches BJ weis ich ehrlich gesagt noch nicht :rollleyyes:.
natürlich ist es alles eine Frage des Geldes werde so um die 8T ausgeben wollen, viele 12 er der ersten BJ mit wenig Km békommt man
ja schon für um die 5T mit etwas suchen.
wenn es irgendwie passt dann eine ab 2008 oder sogar ab 2009 das dürfte eigentlich passen, obwohl einige aus diesen Bj auch schon ein neues ABS haben.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Das ABS von FTE mit BKV müsste zuletzt 2005/2006 eingebaut worden sein. Das war zuvor schon in der 1150er verbaut worden. Ab 2007 ist dann das ABS von Conti ohne BKV verbaut worden, was in den ersten Jahren aber auch noch nicht das Gelbe vom Ei war. Zumindest gibt es hier gelegentlich auch Klagen über die ersten Versionen des Conti ABS. Eine MÜ mit 105 PS aus 2009 dürfte daher ein kalkulierbares Risiko sein.
CU
Jonni
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nimm lieber eine Jüngere mit mehr Kilometern und entsprechendem Wartungsnachweis, als eine Ältere mit weniger Laufleistung. So würde ich es machen.
maxquer
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black
muß mich meinen "Vorschreibern" anschließen, würde eine 1200er nehmen, ab Bj. 2007 mit 30 -50 tsd. km, da gibt es für um die 8.000,--€ gutes Material mit dem entsprechenden Zubehör je nach Bedarf. Oder mach gleich den richtigen Schritt und such dir eine ab 2010 mit dem 110 PS Motor !
Meine 2007er ohne BKV hat jetzt 123.000km ohne irgendwelche Probleme.
MfG Georg
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
Hallo Dieter,
ich stand vor dem selben Problem wie du. Ich hatte ebenfalls eine TDM900, mit der ich absolut zufrieden war.
Aber nach vielen früheren Jahren mit einer BMW R75/5 musste endlich wieder ein Boxer her.
Ich habe mich nach langer Recherche für eine 12er, Bj. 2008 mit 50.000km, entschieden.
Der Preis lag vom Händler bei 8100€, incl. original BMW-Vario-Koffer, original BMW-Tankrucksack, 2 neuen Reifen und neuem Kundendienst.
Volker
jr53
jr53
Münster
R1250RT, 890 Adventure
Kauf meine Ex: 2011 TÜ, 77 Tsd km, Triple Black, der Freundliche hat sie für 10,6 k€ heute bei mobile eingestellt, sehr viel Zubehör, scheckheftgepflegt.
Gruss Jürgen
P.S.: ich habe gerade gesehen, dass du in Greven wohnst - nicht optimal. Ich kann die TÜ jedenfalls sehr empfehlen.
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Wenn ich bei dir unter "Modelle" schaue, scheinst du dich schon entschieden zu haben (und richtig, wie ich finde!!!)
Sunracer100
48268 Greven
wenn die Saison beendet ist dann werde ich mein TDM erst einmal versuchen zu verkaufen, ist wie gesagt kein schlechtes Mopped
fährt gut Top Ausstattung usw alles Paletti, aber eben keine BMW die so schön durch die Kurven schwingt :coo8ol:.
sobald dann der Verkauf abgeschlossen ist wird intensiv nach einer 12 er gesucht.
Entfernung spielt fast keine Rolle habe AHK und Anhänger :blob10:
Vielleicht findet sich ja hier im Forum ein ehrlicher Verkäufer.
Gruß Dieter
anffm
Frankfurt
die 8. ist eine 2015´ner GS in Rot
Ich hatte alle, die du als Kaufoption in Erwägung ziehst! Ich würde dir eine GS ab 2007 empfehlen, davon hatte ich 2 Stück. Grundsätzlich werden die GS immer besser je neuer, weil sie ständig weiterentwickelt wurden. Entscheiden sollten deine finanziellen Möglichkeiten. Gute Fahrt!
PS: Denke daran, dass du noch evtl. Koffer und einen Tankrucksack brauchst ...
R1200Gs oder R1150GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt TT Touratech Zega Pro Black Sondersystem 38l R1150GS R1200GS
    TT Touratech Zega Pro Black Sondersystem 38l R1150GS R1200GS: Verkaufe einen Zega Pro and Black Koffer von TT, 38l, für die linke Seite Auspuff. Er ist für das Sondersystem, das heißt er passt nur an den...
  • Fußrasten der R1200GS an R1150GS?
    Fußrasten der R1200GS an R1150GS?: Hi, habe vor mir ein Paar neuer Fußrasten zuzulegen (die Originalen haben mir dann doch zu wenig Auflagefläche) und gehe gerade die Optionen...
  • Erledigt BMW R1150GS R1100 R850 K1200 R1200GS R1150 HP2 Remus ESD / Enschalldämpfer / Auspuff
    BMW R1150GS R1100 R850 K1200 R1200GS R1150 HP2 Remus ESD / Enschalldämpfer / Auspuff: 290 Euro 20031945 ABE...
  • Erledigt 110/80-19 und 150/70-17 Metzeler Karoo 3 M+S R1200GS R1150GS R1100GS R850GS
    110/80-19 und 150/70-17 Metzeler Karoo 3 M+S R1200GS R1150GS R1100GS R850GS: Hallo, habe hier einen Satz Karoo 3 mit ca. 700 km Laufleistung abzugeben. Falls jemand Interesse hat, bitte PN oder Email an Toby.Heil@GMX.NET...
  • Ölfilterschlüssel R1150GS R1200GS identisch?
    Ölfilterschlüssel R1150GS R1200GS identisch?: Hallo, habe mal ein paar Fragen. Ist der Ölfilterschlüssel der R1150GS identisch mit der R1200GS ? Sind die Ketzenschachtdichtungen auch...
  • Ölfilterschlüssel R1150GS R1200GS identisch? - Ähnliche Themen
