Reifendruckautomaten
Diskutiere Reifendruckautomaten im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So, heute hatte ich mal Zeit, mit Motorrad fahren war bei dem Wetter ja nix, um den "Pressito" von Einhell mal zu testen. Und was soll ich sagen -...
hierkommtalex
hierkommtalex
Grenzgebiet Breisgau/Markgräflerland
K50, K53
Und was soll ich sagen - ich bin begeistert.
Als erstes habe ich unsere Fahrradreifen aufgepumpt. Der Akku war voll geladen. Teilweise haben die Räder französische, teilweise Auto Ventile. Mit dem beigefügten Adapter war alles kein Problem. sowohl bei unseren Rennrädern mit 7 bar, wie auch die Mountainbikes und Alltagsräder.
Dann der Roller. Mit der Standpumpe hatte ich da immer Probleme, weil das Ventil in der kleinen Felge schlecht zugäugig ist. Mit dem Kompressor war es überhaupt kein Problem. Vorwahl auf 2,5 bar gestellt und Hinterreifen (hatte lt. Anzeige nur noch 0,75 bar) befüllt. Mit dem Flaig kontrolliert, passt. Vorne das gleiche spiel mit 2,3 bar.
Dann die GS. Vorne und hinten Druck vorgewählt, Kompressor gestartet, kontrolliert und - passt auch.
Gleiches Spiel dann an der R, 2 PKW's und eine Schubkarre. Insgesamt waren es dann 14 Fahrradreifen, 6 Roller und Motorradreifen, 8 Autoreifen und der eine Schubkarrenreifen. Weil es noch regnete habe Schmier den Wohnwagen geschenkt.
Dann habe ich mal noch eine Luftmatratze und 2 Schwimmreifen gefüllt und auch wieder abgesaugt. Weil der Akku noch immer nicht schwächere habe ich kurz überlegt, dass Schlauchboot auszupacken. Ich habe es aber dann gelassen, sonst hätte meine Frau vermutlich noch in der Psychiatrie angerufen:p
Gruß und allen ein erholsames Wochenende
PS: Das beste ist, ich brauche die Räder nicht mehr aus der Wandhalterung nehmen sondern kann sie jetzt direkt an Ort und Stelle befüllen.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Der letzte Satz ist Gold wert :cool:
und das Gerät so wie ich es mir dachte ..
Jetzt kannst du bestimm auch verstehen wie ich sauer war als der Vorgänger von deinem bei mir Beine bekam ..
Aber so ist er ev sogar noch besser als meiner , der Accu ist " dicker ".
hierkommtalex
hierkommtalex
K50, K53
Hab ja lange genug rumgemacht bis ich meinen ollen "Rennkompressor" ersetzt habe. Jetzt muss das Gerät nur genauso lange halten wie meine Standpumpe dann ist alles gut.
Den Schrauber konnte ich "noch" nicht testen.
Danke nochmals für den Tipp;)
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Servus Alex
ich hab mir, da mein Druckluft unterstützter Schlagschrauber jetz " lahmt " , nun auch den Satz komplett bestellt .
Da die ganze Fahrzeugpalette von einigen Pkw über SUV und LKW die nun Winterreifen bekommen , hab ich
mir den Schlagschrauber bestellen wolllen da dieser ja auch 180Nm hat.
Solo kostet der Schlagschrauber im Angebot 139 € mit 3A Accu und das Set nur 169€.
Da war das also gar keine Frage was man nimmt .
Für 30 € mehr so einen tollen Kompressor zu bekommen ist da kein Geld .
Bin gespannt was der Schrauber beim LKW 3,5T macht :rolleyes:
Allerdings sind 180Nm schon ne ganze Menge ..
Den Kompressor samt Schrauber nehm ich dann mit auf die Adventure Tour Griechenland 2019 .
Er wird dann unterwegs in den Bergen sein können zeigen wenn’s drauf an kommt ..
Hoffe aber wie auf den Kroatientouren bislang auf pannenfreie Schrauberei unterwegs.
Im Stützpunkt schraubt man ja immer etwas nach der Tour und checkt alles .
Fedder
Bei dem Flexiblen von Tante L. passt das Gewinde nicht auf meine Ventile. Kann das mit den RDC Sensoren zu tun haben?
VG
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Accuschrauber / Radbolzentest LKW
Sodele mein Wunschpaket kam auch an.
Also Accu laden und raus an den kleinen LKW und die Räder mit einem Anzugsmoment von 200 Nm lösen.
Rattattat los waren die ...
Respekt 180 Nm hat der Schlagschrauber und löst die mit 200Nm angezogenen Radschrauben locker .
Der Schlagschrauber hat sogar 3 Led als beleuchtung der Arbeitsstelle
Video zum " Radbolzentest "
Passwort .. mein Vorname
Der Kompressor ist nicht lauter als der vorherige, empfinde ich so als normal ......
Maaz
Maaz
München
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Es wird mehr und mehr zu Bezahlstationen übergegangen. :furious::bomb:
Ja, das regt mich auch total auf. Luft gehört für mich zur Tankstellengrundversorgung. Aber seit Tankstellen vor allem für den Redbull-Nachschub und zur SUV-Feinwäsche genutzt werden.... Ach, was reg ich mich auf. Vielleicht wohne ich auch einfach nur in der falschen Stadt. Am Land soll es ja noch Tankstellen mit angeschlossener Werkstatt geben, wo einem der Meister sogar mal den Drehmomentschlüssel leiht. Jedenfalls trete ich in den Luftkaufboykott.
Maaz
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Kleiner Nachtrag zum Artikel bzw. der Geräte von Einhell
Wer sich bei www.Einhell.de/doppeltgewinnen registriert und die Seriennummern dort angibt bekommt dann eine
Garantieverlängerung von 2 auf 3 Jahre .
Das Zertifikat mit bestätigung kommt dann per Mail oder Download im Profil .............
Und nein ich verkaufe nix oder lebe davon
:zwinkern:
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Schlagschrauber unterbringung ..........
Heute wieder 4 Reifen in 15 Min gewechselt.
Sommerreifen runter und Winterreifen drauf ohne vorher die Radbolzen zu lösen ...............
@ hierkommtalex
Ein Koffer oder Täschchen ist nicht dabei. Da muss ich mir für den Schrauber und Ladegerät was besorgen.
Damit das ganze bei " Nichtnutzung " ordentlich untergebracht wird, war ich beim Hagebaumarkt und hab von dort einen kleinen passenden Werkzeugkoffer mitgebracht ..........
Es passen sogar noch in einer Schachtel die vorhandenen Schlagschrauber Nüsse vom Druckluftschrauber mit hinein
:thumb_up:
Gast45516
Siehst du im Beitrag #86 als Video :)
Ne, seh ich nicht !!!
Harald, ich möchte dir ja nicht auf die Nerven gehen, und ich hoffe, du verstehst etwas Spaß. aber, du hast folgendes von dir gegeben:
Bitte, zeig mir das !!! Bitte ! :grin:
Du hantierst wohl mit nem Schlagschrauber.
Meine Frau ist nicht diejenige, die Ihre Reifen / Räder selbst wechselt ( und sie könnte es !! ), aber DAS von dir beschriebene Verfahren, mit Verlaub, kann sie sich auch nicht erklären.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Kein Problem:
  • 1 Kofferraum auf.
  • 2 Sommerreifen ausladen.
  • 3 ....
  • 4 Winterreifen einladen.
  • 5 Kofferraum zu.
Schaffe ich sogar in unter 15 Minuten. :D
Grüße, Martin
Lache Martin
Du hast aber 3 vergessen ...
dann wäre ich sogar noch schneller gewesen ...
:smiley-laughing:
