Schwarzes Getriebeöl
Diskutiere Schwarzes Getriebeöl im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Freunde, ich habe heute das Getriebeöl an meiner 1200 GS MÜ 2008 gewechselt und da ist mir aufgefallen das das Öl sehr dunkel ist. Angeblich...
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
2008 BMW R 1200 GS MÜ
Hallo Freunde, ich habe heute das Getriebeöl an meiner 1200 GS MÜ 2008 gewechselt und da ist mir aufgefallen das das Öl sehr dunkel ist. Angeblich wurde das Öl gewechselt als ich sie kaufte. Ca 2 1/2 jahre und ca 12.000km. Es waren ca 700ml drinnen. Soweit ok. habe ebenfalls wieder 700ml castrol MTX 75w140 eingefüllt. Ist das Normal? Beim Motoröl ist es ja normal das es bald wieder sehr dunkel ist. Werde es in einem jahr wieder wechseln und vergleichen. Möchte nur eine zweite Meinung. Danke im Vorfeld.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Da ich Motul-Öl nutze weiß ich nicht welche Farbe Castrol MTX hat wenn es neu ist, bei mir kommt es halt Blau wieder raus.
Interessant wäre, ob du mal geschaut hast wieviel Abrieb im Öl ist, so wie auf dem Bild zu sehen einen dünnen Strahl entlang einer Auffangschale zum Beispiel, wenn sich da nur wenig oder nichts glänzendes abbildet ist alles gut. Die Farbe hat erstmal keine Erkenntnis, kann sich auch durch vermischen einer vorhergehenden anderen Ölsorte gebildet haben. Zumindest hast du alles richtig gemacht das Öl nach mehr als 2 Jahren zu wechseln, auch den Endantrieb nicht vergessen.
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Ja etwas Abrieb ist da. Feiner schwarzer "staub" war vorhanden. Das Castrol MTX ist Gelb. Ich hab natürlich keine Ahnung was vorher drinnen war. Danke für die promte Antwort. Der Endantrieb wird als nächstes gemacht. Verwende dort das Selbe Öl von Castrol wie im Getriebe. Außerdem wird der Kardan noch gefettet mit staburags nbu 30.
Gast 21699
Jährliches Wechseln ist kein großer Aufwand und man ist auf der sicheren Seite. Eine Literflasche reicht gerade für beide Getriebe, wobei das Winkelgetriebe sicherlich das empfindlichere ist.
Wenn das Getriebe ansonsten unauffällig ist würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen.
Zum Auffangen des Öles schneide ich immer eine PET-Flasche schräg ab. Dann geht kein Tropfen verloren und Töff und Boden bleiben sauber.
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Alles klar danke :-) habe das mit PET Flasche auch so gelöst. Denke ich werde auch Jährlich alle Öle wechseln und den Kardan fetten. Schönes Wochenende. Danke für die Hilfe. Bin somit wieder beruhigt.
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Noch eine Frage, wärmt ihr das Öl vor? Fahrt ihr ne Runde oder mit Föhn? Beim Motoröl lass ich ihn warmlaufen aber beim getriebeöl auch? Also dort muss man natürlich fahren. Oder nehmt ihr einen Föhn?
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich fahre ne Runde, damit alles schön warm ist.
Dann halt aufpassen, dass man sich die die Finger verbrennt.
Ganz schlecht ist, wenn die Schraube von der Ölwanne in die Auffangwanne fällt, dort das Abflussloch verstopft, deswegen die Ölauffangwanne überläuft und man sich beim Versuch die Schraube raus zu fischen die Finger verbrüht. :rolleyes:
Kleine Anekdote nebenbei. :rolleyes:
Wünsche frohes schrauben. :)
Jochen
Gast20919
Wenn der Motor warm wird , wird zwangsweise das Getriebe auch warm (hängt ja zusammen) fahren ist nicht unbedingt nötig ...
man könnte das Öl auch im kalten Zustand ablassen , dauert eben länger wenns kalt ist !
juekl
juekl
Essen NRW
Ich hatte noch nie eine andere Farbe beim Getriebeoelwechsel als original,
sieht immer aus wie dünnflüssiges Honig, auch nach 20000km.
Bei den R11xxGS war das Oel vom HAG nach 10000km immer schwarz,
bei der 1200GS K25 ist das nicht der Fall, ich wechsel das aber alle 10000km,
dann kann ich mich immer über die bescheuert angebrachte Einfüllöffnung ärgern.
Es gibt auch Zusätze (Graphit/Grafit[innen] ) die das Oel schwarz machen,
evtl. war bei dir sowas zugesetzt.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...ich hatte bisher zweimal den Fall (einmal Auto-Motor, einmal Mopedgetriebe), das wegen des Ölwechsels auf eine neues / anderes Öl und regelmäßige Wechsel sich alte Ablagerungen gelöst haben und das Öl dann zweimal recht dunkel rauskam und bei den folgenden Wechseln normal war.
hth
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Ich hoffe einfach mal das das Öl nicht wie versprochen gewechselt wurde. Ansonsten funktioniert das Getriebe eigentlich einwandfrei.
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Oben ist es schon ziemlich gelb nur unten am boden ist viel Abrieb
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Ja wie gesagt oben sieht es schon Geld aus. Am boden sind aber viele schwarze ablagerungen. Kann noch ein paar Fotos machen und hochladen
born-to-ride
born-to-ride
Hard am Bodensee
Sorry vergessen Antworten zu drücken ;-) bin noch neu hier
Schwarzes Getriebeöl - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS in schwarz
    R 1150 GS in schwarz: Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte BMW R 1150 GS mit 98tsd km. Die Maschine ist angemeldet, fahrbereit und kann jederzeit nach Absprache Probe...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Fahrersitz schwarz
    R1200GS K25 Fahrersitz schwarz: Hallo ich brauche den Sitz nicht mehr, habe ich alle 2 Jahre mal benutzt für die TÜV Untersuchung. Der Prüfer war nicht so groß wie ich. Eine...
  • Suche Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch
    Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Wunderlich Fahrersitzbank AKTIVKOMFORT in schwarz für meine R1200GS LC 2018. Die Standardbestuhlung...
  • Biete R 1200 GS LC Akrapovic Slip-On schwarz
    Akrapovic Slip-On schwarz: Hi, zum Verkauf steht mein Akrapovic Slip-On Line (Titanium), passent für die Baujahre 2013 bis 2016. Zustand siehe Bilder, der Verkauf erfolgt...
  • Erledigt R1250GS Vario Topcase schwarz
    R1250GS Vario Topcase schwarz: … gerne auch mit Rückenpolster und codierbarem Schliesszylinder Zur Abholung oder Versand, abhängig von Entfernung
  • R1250GS Vario Topcase schwarz - Ähnliche Themen
