Ergebnis 11 bis 20 von 25
Some Stats
Erstellt von AMGaida, 01.10.2005, 23:25 Uhr · 24 Antworten · 2.396 Aufrufe
    16.09.2005
    ist es nicht ein teil-integral abs?
    19.02.2004
    Zitat Zitat von AMGaida
    Sagt mal... beim Integral-ABS müsste doch die Hinterradbremse mitarbeiten, wenn die vordere arbeitet? Wie kann es dann zu so großen Unterschieden in der Brems-Betriebszeit kommen?
    Ich nehme mal an es wird nicht die Bremse direkt gemessen, sondern nur der Bremshebel (Bremslichschalter).
    13.06.2005
    DAS wäre eine Erklärung, wobei ich mich dann bei mir über den hohen Anteil an Hinterradbremszeit wundere.
    19.02.2004
    Wieso wundert dich das ?
    Ich bremse auch hinten mit, das finde ich nicht ungewöhnlich.
    Schau mal bei Max. Fast identische Zeiten.
    13.06.2005
    Es wundert mich deshalb, weil ich eben kaum hinten mitbremse. Nur bei starken Bremsungen oder z.b. bei Autobahnbremsungen aus >160km/h... aber wann kommt das mal vor? Wenn ich Landstraße fahre, nutze ich nur den Handhebel.
    19.02.2004
    Tja, so unterschiedlich sind die Fahrweisen.
    Bei mir ist das so integriert das ich gar nicht mehr darüber nachdenke.
    07.03.2005
    Mit Verlaub, irgendetwas dürfte bei diesen Auswertungen nicht ganz stimmen, denn einen Schnitt von 85km/h halte ich nicht für möglich.
    Schon mal einen Bordcomputer in der Dose bei forcierter Fahrweise abge-fragt?- man möchte es kaum glauben...
    13.06.2005
    Natürlich ist das möglich, ich bin gestern Abend 190 km durch die Eifel gefahren und war nach 2 Stunden wieder zuhause. Wenn sein Fahrprofil (siehe bzw. lese oben!) es zulässt (der Glückliche! ) ist das in jedem Fall möglich.
    20.02.2005
    Natürlich ist das möglich, ich bin gestern Abend 190 km durch die Eifel gefahren und war nach 2 Stunden wieder zuhause....
    Hallo Andreas.
    Entweder klopfst Du hier bewußt Bögen ohne Ende, oder Du lügst Dir selber was in die Tasche. 190 Km in 2 Stunden - also ø 95 Km/h auf der Landstraße sind absolut nicht zu machen.
    Dritte Möglichkeit: Du reitest auf der Autobahn durch die Eifel. Dann klappt das, und ich nehme alles wieder zurück - nur mit Moppedfahren hat das dann m.E. nichts mehr zu tun.
    13.06.2005
    Hi Wolfgang,
    also gut... es waren 183km in 2 Stunden und ich bin teilweise über die A1 angefahren. Aber auch Max erzählte, dass er 80 km pro Weg hat und da wird auch Autobahn dabei sein.
