Ergebnis 1 bis 10 von 17
Standschäden/ "Standuhren"
Erstellt von GS Endurist, 07.06.2015, 19:42 Uhr · 16 Antworten · 2.191 Aufrufe
    19.07.2009
    Standard Standschäden/ "Standuhren"
    Liebe Gemeinde...
    Wenn ein Motorrad jahrelang in der Garage steht und nicht oder fast nicht gefahren wird, auf den ersten Blick ganz gut dasteht....mal ganz banal gefragt:
    Woran erkennt ihr sogenannte Standschäden bei einem Motorrad, welches ihr kaufen wollt?
    1. Nach Rost im Tank schauen
    2. Reifen DOT Nr.
    Was fällt euch noch so ein, auf welches ich achten müsste.... wenn ich mir morgen eine fremdes Mopped mit Kette, Einspritzung, 25.000 Km , Bj.98, äußerlich tipptopp, TÜV 3/17... kaufen möchte.
    Spätfolgen sind natürlich hier nicht beim Verkaufsgespräch/ Probefahrt erkennbar... datt iss ma klar.
    Fahre morgen früh schon los, vielleicht hat ja jemand noch schnell ein paar Tipps für mich.
    Gruß Jürgen
    http://suchen.mobile.de/motorrad-ins...e=50000&noec=1
    14.09.2011
    Alles was mit Kunststoff oder Gummi zu tun hat altert. Also sämtliche Ein- und Ausgänge zum Motor respektive Getriebe kontrollieren. Läuft der Motor rund oder nicht. Deutet auf Risse in Ansauggummis hin. Und ganz wichtig erstmal das Ding "richtig" warm fahren (oder laufen) lassen und dann kontrollieren.
    Natürlich auch Stoßdämpfer und Gabel kontrollieren. Nach ordentlichen einfedern!
    maxquer
    03.06.2009
    Gabelsimmerringe kannst Du getrost auch ohne Einfedern als zu ersetzen notieren. Die Dichtringe sind durch die Standzeit innerhalb von wenigen Jahren erledigt. Die Bremsflüssigkeiten kannst Du ebenfalls erneuern, das Zeug zieht mit der Zeit Wasser. Ölwechsel ist ratsam, dann siehst Du auch, was darin herumschwimmt. Wirf auch einen Blick auf die Kabelage. Stand die Maschine im Licht, können die Kabel brüchig sein.
    10.07.2007
    und falls du sie kaufst:
    bau den balkon ab!!
    19.07.2009
    Die steht seit dem 15.03. bei Mobile drin.... uiuiuiuiui....
  6. SLK
    03.02.2014
    dann kannste ja gut handeln.
    26.02.2011
    2. Reifen DOT Nr.
    3. Batterie
    4.Oelwechsel
    5.Tüv und Neue Brief ?
    6. Bremsen / Flüssigkeit
    usw .
    ich würde vorm Anlassen die Kerzen rausschrauben ein bisschen Oel rein und erst drehen damit sie ohne Belastung Oeldruck aufbaut
    die Vergaser sind bestimmt total verharzt speziell die Leerlaufdüsen ums kurz zumachen das Teil braucht eine kpl. Durchsicht .
    Einen Tausender max. würde ich dafür bezahlen , Betonung liegt auf max.
    Mein Nachbar versucht auch seine Virago (535) an den Mann zu bringen 23 Jahre alt und soll 2300 kosten . Manche kommen von der DDR einfach nicht los ,wo man für einen 20 Jahre alten Trabbi den Neupreis bezahlt hat , habe ich das Gefühl.
    05.03.2008
    2. Reifen DOT Nr.
    3. Batterie
    4.Oelwechsel
    usw .
    Na ja, so kritisch würde ich es jetzt nicht sehen. Sie war im März beim TÜV, ist also dort noch gelaufen. Vergaser hat sie nicht, ist ein Einspritzer. Ansonsten stimme ich meinen Vorschreibern zu, alle Flüssigkeiten wechseln und die Kerzen kontrollieren.
    25.11.2009
    schau mal ob die 24000km Inspektion gemacht wurde. Ist ziemlich aufwendig da mit Ventileinstellung. Kosten belaufen sich auf ca.
    650 - 700 €.
    Bei der VTEC (RC46/2) übrigens nochmals ca 100€ mehr....
    Gruß Alex
    04.11.2012
    Je nach Standzeit ist an allen Wälzlagern, welche nicht von Öl umgeben sind, mit Kontaktrost zu rechnen.
  1. Standschäden ?
    Von Alex74 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 14:25
