éh voilà: die technischen daten:
sind alle hier im folgenden nachzulesen. (das gewicht steht ganz unten.)
XT1200Z Super Ténéré ABS
Merkmale -
Zweizylinder-Reihenmotor mit 270° Hubzapfenversatz und Kardanantrieb
Tiefer Schwerpunkt und zentralisierte Massen für ein agiles Handling
Intelligentes Kombi-Bremssystem mit ABS
YCC-T mit 3-stufiger Traktionskontrolle und Yamaha D-Mode Kennfeldwahl
Robuste Speichenräder mit Aluminiumfelgen für Schlauchlosreifen
Einstellbare Federelemente vorn und hinten
Einstellbare Sitzhöhe
Hauptständer
12 Volt Steckdose
Handprotektoren
First Edition Ausstattungs-Paket, bestehend aus: Aluminium Koffer-Set, einschließlich der Halterungen, Scheinwerfer-Protektoren (nur für den Off Road-Einsatz) Aluminium Motorschutz und First Edition Sticker.
MOTOR -
Bauart Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, 270° Kurbelwelle, geregelter 3-Wege-Katalysator, 8 Ventile
Hubraum 1.199 ccm
Bohrung x Hub 98,0 x 79,5 mm
Verdichtung 11,0:1
Leistung 80,9 kW (110 PS) bei 7.250/min
maximales Drehmoment 114,1 Nm bei 6.000/min
Schmierung Trockensumpf, Öltank im Kurbelgehäuse
Gemischaufbereitung elektronische Benzineinspritzung
Kupplung k.A.
Zündung Transistor, Doppelzündung
Starter Elektro
Getriebe 6-Gang
Sekundärantrieb Kardan
Tankinhalt 23 Liter
Öltankinhalt 4,2 Liter
FAHRWERK -
Rahmenbauart Stahlrohr-Brückenrahmen
Federung vorn Upside-down-Gabel, 43 mm, Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung einstellbar
Federweg vorn 190 mm
Federung hinten Federbein, Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufendämpfung einstellbar
Federweg 190 mm
Lenkkopfwinkel 28°
Nachlauf 125 mm
Bremse vorn 2 Wave-Scheiben mit 310 mm Durchmesser
Bremse hinten 1 Wave-Scheibe mit 282 mm Durchmesser
Reifen vorn 110/80-R19 M/C 59 V
Reifen hinten 150/70-R17 M/C 69 V
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE -
Länge 2.250 mm
Breite 980 mm
Höhe 1.410 - 1.440 mm
Sitzhöhe einstellbar, 845-870 mm
Radstand 1.540 mm
Bodenfreiheit 205 mm
Gewicht - fahrfertig, vollgetankt 261 kg
