Suzuki DR 750 BIG - kein Zucken...
Diskutiere Suzuki DR 750 BIG - kein Zucken... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi, vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Hab ne Suzuki DR 750 Big daheim stehen, die ich gerne mal starten will. Habe sie erst vor...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Habe sie erst vor kurzem geholt der Vorbesitzer wollte sie überbrücken, der Anlasser dreht und dreht, aber Starten tut sie nicht.
Gut denk ich mir, nimmste mit Heim und machst Vergaser sauber, schaust die Zündkerze nach, Luftfilter, das übliche.
Gesagt getan.
Danach wollte ich sie starten, also Überbrückungskabel am Auto angeschlossen (Motor vom Auto war an und auch mal aus).
Ergebnis: kein Zucken...gar nix, überhaupt keine Reaktion beim Druck auf den Startknopf.
Licht, Blinker und Co. gehen alles problemlos.
Den Lenkerschalter vom Startknopf hab ich mal zerlegt, da ist augenscheinlich alles in Ordnung.
Der Not-Aus-Schalter ist natürlich nicht gedrückt. Zündung an, Gang ist herausen, Neutral leuchtet, den Seitenständerschalter hab ich mal gedrückt, aber das Ding muss auch bei ausgeklapptem Seitenständer im Neutral laufen.
Bin ich einfach zu blöd, hab ich was falsch zusammengesteckt, etwas vergessen, oder woran liegts?
Bin für jeden noch so "einfachen Tipp" dankbar
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Andi
hast du auch die spezielle Startprozedur für die BIG bedacht.?
Dekohebel ziehen und loslassen, Kupplungshebel ziehen und dann im Leerlauf starten,dann müßte es funktionieren.
Nur mit gezogener Kupplung läuft die an.
probiers mal
Tiger
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Alles mit einbezogen.
Dekohebel einmal vollständig gezogen und losgelassen.
KUpplunshebel gezogen halten und versuchen zu starten. Alles ohne Erfolg.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Kannst Du unten am Anlasser nachmessen, wieviel Volt dort ankommen, wenn DU oben startest?
Evtl. ist ein Kabel zum Magnetschalter gebrochen.
Separates neues Kabel von Batterie + an den Magnetschalter schon versucht?
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hallo Andreas,
ich kenne einen DR-Big-Spezialisten (ist in den einschlägigen Foren
als "Dr.Big" unterwegs) den werde ich am 27.08 treffen und fragen
ob ich dir seine mail-adresse weitergeben darf.
bis dann
frank
miniboxer
Wesel
R80GS Basic '96; R100GS '88
Hallo Andreas!
Überbrück doch mal das Anlasserrelais.
Toi, toi, toi, Andreas
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
...ma ganz was doofes... Sprit drin??? Kommt der Sprit auch an? Kenn das Motorrad nicht, hat der einen manuellen Benzienhahn oder einen elektrischen... wenn letzteres, ggf. is der defekt?
Dougal
Moin!
Benzinhahn richtig herum angeklemmt?Geht nämlich bei der SR41er wegen der 2 Tankhälften auch flott falsch.
Dekohebel verklemmt (Dreck drunter)?Kontaktfehler im Schalter auch immer wieder gerne genommen;ebenso Kabelbruch Nähe Lenkkopflager.
Und als Tip (ja,ich mißachte die neue Rechtschreibung!):
http://www.dr-big.de/forum/
...da werden sie geholfen.
Bemühe mal die Suchfunktion;ist aber auch ein sehr netter Haufen der sich dort trifft!
cu Dougal
PS:ach ja...der dicke Einzylinder mag überhaupt keine schlappen Batterien.
Selbst augenscheinlich intakte Akkus habe schon oft nicht gestartet.Mit frischen Batterien bzw.Starthilfe geht es dann aber doch...schließlich wiegt allein die Kurbelwelle schon was bei 12KG rum...!
cu Dougal,der als "Fachinger" ńe 42er/800er BIG hatte und heute noch deren Einzelteile verkauft
Center10
Dormagen
1200 GS
was für Antworten und Ratschläge ???
lese ich einen anderen Thread ??
Wenn der Anlasser keinen Mucks macht wenn der Strtknopf gedrückt wird, dann brauche ich keine vertauschten Benzinleitungen oder sonstiges was nicht mit der Kette: Batterie - Schalter - Relais - und deren Unterbrecherkontakte (Seitenständer - Notaus ect. ) zu tun hat.
Mich wundert das der Ex- Besitzer mit Überbrückungskabel noch den Anlasser bewegt bekommen hat und du dann nicht mehr :confused: Haste mal die Sicherungen vor dem Relais kontrolliert ?
Gehe mal mit direktem Strom auf den Anlasser fals die Kontakte zugänglich sind und arbeite dich dann langsam mittels Durchgangsmessung rückwärts. Wenn Sie dann irgendwann mal orgelt ein wenig Startpilot in den Luftfilter und frisches Benzin in den Tank- alten Sprit mochten die noch nir.
LG
Ingo
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Leute Leute Leute :)
Danke für die zahlreichen Antworten. Auch wenns keine GS ist, muss ich sagen es gibt hier wohl doch ein paar, die wirklich Ahnung von Zweiradtechnik haben.
Des Rätsels Lösung war:
Der Mantel vom Zug des Deko-Hebels war nicht richtig gesessen, was zur Folge hatte, das ein Ziehen des Deko-Hebels ohne Wirkung verlief.
Hab ich heute alles bereinigt und schön hat sie ein paar gewaltige Töne gespuckt.
Danke für die Mithilfe!
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Frage am Rande: hat die Dr.Pig eingentlich auch einen Kickstarter?:confused:
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
schade, das könnte der Stoff sein, aus dem Legenden sich bilden....
gebrochene Wadenbeine, Handstand auf dem Lenker und so.:D
Aber damit könnte man wenigstens den Kolben auf OT bringen.
Suzuki DR 750 BIG - kein Zucken... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Suzuki GSX-R 750 600 K6 K7 Auspuff mit Krümmer und Zubehör
    Suzuki GSX-R 750 600 K6 K7 Auspuff mit Krümmer und Zubehör: Hallo zusammen! Zum Verkauf steht eine komplette original Auspuffanlage, passend für die Suzuki GSX-R 750 K6 / K7 und die GSX-R 600 K6 / K7 incl...
  • Erledigt Suzuki GSX 750 AE
    Suzuki GSX 750 AE: Ich verkaufe hier meine Suzuki GSX 750 AE. Sie ist mir doch eine Nummer zu niedrig für meine langen Beine. :happyyeah: Sie ist Baujahr 2001 und...
  • Biete Sonstiges Biete Suzuki DR 750 BIG
    Biete Suzuki DR 750 BIG: Biete Suzuki DR 750 BIG VERKAUFT! ACHTUNG VERKAUFT! Biete eine DR 750 BIG zum Verkauf! Baujahr:1988 Km: 38000 Preis: 1499 Euro Die BIG ist in...
  • Tausche Meine Suzuki DR 750 BIG gegen dein Mountainbike
    Meine Suzuki DR 750 BIG gegen dein Mountainbike: Hi, neues Jahr, neues Glück. da ich zur Zeit Urlaub habe, und daher meinen Gedanken freien Lauf lassen kann, bin ich mal auf eine neue Idee...
  • Biete Sonstiges Suzuki DR 750 BIG
    Suzuki DR 750 BIG: Hallo, obwohl ich sie eigentlich erst später verkaufen wollte, schalte ich nun doch schon mal eine Anzeige. Ich habe eine Suzuki DR 750 BIG. Zu...
  • Suzuki DR 750 BIG - Ähnliche Themen
