Unterschiede ABS 1100 GS & 1200 Gs
Diskutiere Unterschiede ABS 1100 GS & 1200 Gs im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, ich hab - wie geschrieben - den Fehler gemacht eine 12er GS und ein F800 GS zu probieren. Dabei ist mir aufgefallen, daß das...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
ich hab - wie geschrieben - den Fehler gemacht eine 12er GS und ein F800 GS zu probieren. Dabei ist mir aufgefallen, daß das ABS deutlich anders reagiert als bei den von mir gefahrenen 11-er GSen.
bei der 11er:
bedächtiges Regeln (nur an der HA probiert), so gefühlte max. 2 Regelzyklen pro Sekunde. Vorne hab ich bis zu dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt lässt du mal wieder los bevor du mit der Erkenntnis - geht woh nicht - auf der Schnauze liegst - nichts bemerkt,wohl sehr hohe Regelschwelle der GS verbunden mit niedriger Risikobereitschaft des QTreibers.
bei der 800er und der 12er GS:
frühzeitiges, wesentlich hochfrequenteres Regeln, auch am Vorderrad,
schon beim Bremsen und dann abbiegen mit noch betätigter HA-Bremse schiebt das ABS das Bremspedal beim Abbiegen nach oben.
IST DAS NORMAL, daß dies so ein großer Unterschied ist?
na ja, sind ja immerhin ca. 12-14 Jahre, aber so deutlich?
Danke im Voraus für die Antworten
Baumbart
ebend. selbst zwischen den 12ern gibt noch Unterschiede, die aktuellen regeln deutlich schneller. Nicht nur TÜ sondern auch TF (technischer Fortschritt). :cool:
Unterschiede ABS 1100 GS & 1200 Gs - Ähnliche Themen
  • Worin besteht der Unterschied an den Radnaben mit und ohne ABS?
    Worin besteht der Unterschied an den Radnaben mit und ohne ABS?: Moin zusammen. Bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer einer 1150GS von 2002. Ich möchte auf 17" Speichenräder umrüsten und mir dazu einen...
  • Unterschied ABS Elektronisch und ABS Integral (R1150GS)
    Unterschied ABS Elektronisch und ABS Integral (R1150GS): Kann mir jemand den Unterschied zwischen BMW Option 524: ABS Elektronisch und BMW Option 654: ABS Integral erklären? Danke.
  • ABS Sensor hinter Unterschiede GS>RS
    ABS Sensor hinter Unterschiede GS>RS: Hallo Leute, kennt jemand den Unterschied zwischen ABS Sensor hinten von der GS zur RS. Bei der GS sitzt er im Hinterradantrieb. Bei der RS...
  • Unterschiedliche ABS-Ringe bei Felgen R1100GS + R1150GS+Adv. Ist Kombination möglich?
    Unterschiedliche ABS-Ringe bei Felgen R1100GS + R1150GS+Adv. Ist Kombination möglich?: Hallo zusammen, habe bereits in einem anderen Thema die Frage gestellt, ob ich auf meiner 1100er GS problemlos Felgen der 1150 Adventure montieren...
  • Bremssattel 12er GS defekt, Unterschied mit und ohne ABS?
    Bremssattel 12er GS defekt, Unterschied mit und ohne ABS?: Hallo, bei meiner 12er GS MÜ, EZ 02/2009, mit ABS ist der hintere Bremssattel defekt bzw. fest. Der "vordere" Teil (dort wo die Bremsleitung...
  • Bremssattel 12er GS defekt, Unterschied mit und ohne ABS? - Ähnliche Themen
