Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 99
Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art... Erfahrungen?
Erstellt von Brutus128, 27.03.2016, 17:59 Uhr · 98 Antworten · 9.203 Aufrufe
    17.05.2007
    #61
    Zitat Zitat von Karima Beitrag anzeigen
    Eventuell liegt da auch ein ganz großes Problem in unserer aktuellen Rechtsprechung. Wenn es zu einem Unfall kommt, wird nie gefragt, ob der Unfall durch Einhalten von Gesetzen oder Verordnungen hätte vermieden werden können. Die Gerichte gehen mittlerweile fast immer davon aus, dass der Geschädigte so zu behandeln ist, als hätte er korrekt gehandelt.
    das ist natürlich nicht richtig und verallgemeinernd. Wenn jemand eine gesperrte Straße befährt und es zu einem Unfall kommt, an dem er nicht Schuld hat, werden beide bestraft.
    Der Unfallverursacher fürs Verursachen und der "gesperrte Straßen Nutzer" bekommt halt ein kleines Verwarnungsgeld. Damit ist dem Gesetz Genüge getan und das ist gut so.
    27.09.2015
    #62
    ... Wenn es zu einem Unfall kommt, wird nie gefragt, ob der Unfall durch Einhalten von Gesetzen oder Verordnungen hätte vermieden werden können. ...
    Doch, das wird auch abgefragt. Wenn jemand z.B. keinen Sicherheitsgurt benutzt, dann sind die höheren Unfallschäden sein Problem.
    Sind dadurch allerdings keine (höheren) Verletzungen verursacht, dann spielt es für den Unfall keine Rolle.
    Nicht, dass da jetzt etwas total falsch rüber gekommen ist: Ich finde es nicht richtig, wenn Horden wild gewordener Zweiradfahrer, egal ob ohne Motor oder mit, für sie gesperrte Straßen befahren. Wenn man sich manche Alpenwege ansieht, entstehen durch Mountainbiker auch massive Schäden an diesen Wegen, welche dann über den Winter zu Abrutschen der Grasnarbe etc. führen.
    Leider sind einfach manche Menschen so egoistisch, dass ihnen alle anderen um des eigenen Spaßes Willen egal sind. Wäre dies nicht so, bräuchten wir keine oder zumindest deutlich weniger Gesetze.
    01.01.2009
    #63
    Auch das ist so nicht abschließend. Schaut euch mal die Urteile an, wenn regelwidrig die Busspur benutzt wird und es zum Unfall kommt.
    Aktuelles Urteil: Deutliche Mitschuld beim Fahren auf der Busspur
    KG Berlin: Unberechtigte Benutzung der Busspur von Motorrad ? Mithaftung bei Unfall ? LawBike.de
    17.04.2015
    #64
    Wenn Du die normale Ausbildung für Reiter oder Fahrer mit machst, bekommst Du in dem vorbereitenden Unterricht für den Basispass, den Reitpass, die diversen Reit- und Fahrabzeichen immer sehr ans Herz gelegt, wie sich Reiter zu verhalten haben. Egal welche Dachorganisation für die Ausführung der Kurse und die Erteilung der Bestätigungen zuständig ist - der Reiter und Fahrer hat den schwächeren Verkehrsteilnehmern immer vorsichtig und umsichtig zu begegnen. Trifft man vernünftige Reiter im Wald, werden sie maximal im Schritt an einem vorbei gehen oder fahren, wenn sie nicht gar stehen bleiben, damit die Fußgänger passieren können.
    Aber wie geschieht es denn mit den Reitern im Umgang mit stärkeren Verkehrsteilnehmern? Als Packtierführer habe ich den gleichen Rang wie jemand der einen Karren im Straßenverkehr schiebt. Ich habe noch nicht mal bei "Rechts vor Links" Vorfahrt!. Als Fahrer oder Reiter bin ich vollwertiger Teilnehmer im Straßenverkehr. Aber ich werde in der Regel nicht ernst genommen. Es wird aufgefahren, gedrängelt, knapp überholt, geschnitten, die Vorfahrt genommen. Durch die Bank weg werde ich durch Auto-, LKW- und Motorradfahrer gefährdet.
    Ich merke es selbst, wenn ich mit dem Auto oder Motorrad ein Fuhrwerk überhole und bis zur geeigneten Stelle die angemessenen 50 Meter Abstand halte um dann mit gleichmäßiger Geschwindigkeit im großen Gang ohne Gas zu geben oder zu schalten mit ausreichend Abstand zu überholen. Die Krönung ist es für mich immer, wenn ein Rudel Brüllaffen-Motorradfahrer mit ihren getunten Bückeisen und Quasimodo-Buckel an der Kombi an mir vorbei ziehen und dem Gespann mit lauten Gasstößen auf den Pelz rücken. Und das ist keine Ausnahme - das ist am Wochenende gelebter Straßenverkehr! Ich kann dem Fahrer an den Leinen nur nachempfinden, wenn er seinen Tieren im Maul hängt weil ein paar Deppen (naja, ich denke das sind 90% der Fraktion) mal wieder die Eier aus der Kombi baumeln lassen. Was geht die der andere Verkehrsteilnehmer an, der versaut ihnen ja nur die Rundenzeiten ...
    Und genau dieser Typ ist es auch, der auf Reitwegen crossen geht und und am Wochenende seine Rennen am Kesselberg fährt. Der Mittags auf dem gesperrten Platz vor der Kirche nach der Messe seine Burnouts macht und direkt im Eingang vom Biergarten parkt.
    Der Endurist, der einem im Wald auf schwerer Maschine auf dem Weg begegnet grüßt in Regel, wird langsamer oder hält gar an, damit er das Tier nicht gefährdet. Für diese Fahrer mache ich Platz, winke sie durch oder plaudere sogar ein wenig mit ihnen, wenn beiden der Sinn danach steht. Und dieser Fahrertyp ist es auch auf den Strassen, der zwar zügig, aber angemessen und rücksichtsvoll fährt.
    Und ich bin mir sicher, anhand der geschriebenen Kommentare kann man die "echten Motorradfahrer" von den "spaßigen Organspendern" unterscheiden.
    Beste Grüße
    Hannes
    08.05.2011
    #65
    Wenn jemand eine 'verbotene' Straße befährt, deswegen bleibt es trotzdem eine (mindestens fahrlässige) Körperverletzung, mittelbar durch das Tier begangen - zumindest in der BRD und nach deutschem Recht. Der Tierführer haftet für Schäden, die sein Tier verursacht.
    Praktisch ist das, was da zwischen Esel, Eseltreiber und Mountainbiker passiert ist ganz einfach ein Verkehrsunfall. Ob der Geschädigte jetzt Fußgänger war oder MTB-Fahrer, ist zunächst ebenso egal, wie der Umstand, ob die Straße für bestimmte Personen oder Fahrzeuge gesperrt war.
    Wenn du dann noch abhaust, wäre es übrigens Unfallflucht mit Folge Entzug der Fahrerlaubnis
    Falls es sich bei dem Tatort um öffentlichen Verkehrsraum handelt.
    17.04.2015
    #66
    In Bayern fast überall im Wald!
    Beste Grüße
    Hannes
    13.08.2010
    #67
    Gut gemeinter Rat: Heul doch.
    Eigentlich haben Menschen, die auf solch großen und unberechenbaren Tieren sitzen, im öffentlichen Straßenverkehr nichts zu suchen. Dass Reiten im Straßenverkehr dennoch erlaubt ist, hat eher mit Besitzstandswahrung als mit gesundem Menschenverstand zu tun.
    Natürlich klingt das in deinen Ohren jetzt grob, und du wirst dich darüber ärgern. Aber wie soll denn ein vernünftiger Straßenverkehr stattfinden, wenn alle möglichen Sportarten auf öffentlichen Straßen ausgeübt werden? Ich finde es übrigens ulkig, dass öffentliche Straßen von Radrennfahrern befahren werden dürfen, die auf Rennrädern sitzen, die noch nicht einmal die elementarsten Regeln der StVO einhalten. Man stelle sich mal vor, Valentino Rossi & Co. würden dort auf ihren Wettbewerbsmoppeds trainieren.
    08.05.2011
    #68
    Vernünftiger Straßenverkehr findet auch ohne Pferde nicht statt.
    17.04.2015
    #69
    Lieber Sampleman,
    Fuhrwerke, Kutschen und Reiter sind vollwertige Teilnehmer des Straßenverkehrs und explizit erlaubt. Meine Tiere und ich sind ausgebildet und können das nachweisen. Sie werden vorschriftsgemäß im Straßenverkehr und außerhalb bewegt. Und da es Tiere sind, gibt es eindeutige Regeln bezüglich des Abstandes und des Verhaltens beim Überholen oder passieren. Wer die nicht kennt hat Pech gehabt - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wer sie ignoriert ist in meinen Augen kriminell und nicht dafür geeignet ein Kraftfahrzeug zu führen. Und alle, die den Führerschein in Deutschland gemacht haben kennen die Regeln
    Ich heule nicht, sondern verhalte mich den Regeln entsprechend vorsichtig und rücksichtsvoll schwächeren Verkehrsteilnehmer gegenüber. Und wenn sich einer wie ein Depp oder Arschl*ch benimmt, dann sage ich das auch!
    Beste Grüße
    Hannes
    PS: Weder Rennräder (wenn nicht konform!), Mountainbikes (fast alle nicht zugelassen) noch irgendwelche Sportgeräte wie Skateboards, Rollerblades oder was es sonst noch gibt sind im Straßenverkehr erlaubt! Irgenwie mischt ihr alle die Argumente ...
    29.09.2007
    #70
    Zitat Zitat von sampleman Beitrag anzeigen
    ...Aber wie soll denn ein vernünftiger Straßenverkehr stattfinden, wenn alle möglichen Sportarten auf öffentlichen Straßen ausgeübt werden?...
    Da beantwortest du dir deine – wohl rhetorisch gemeinte Frage – ja gleich selber. Weil es öffentliche Straßen sind können sie auch zum Reiten, Radfahren, Laufen und sogar zum Motorradfahren verwendet werden. Ein vernünftiger Straßenverkehr hat eben auf diese Aktivitäten Rücksicht zu nehmen. Die öffentlichen Straßen sind nicht exklusiv für motorisierte Verkehrsteilnehmer gebaut.
  1. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.12.2014, 07:05
  2. Piktogramm Aufkleber für Schalter an 1150? Erfahrungen?
    Von UFD im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 22:02
  3. Suche Regenkombis aller Art
    Von Q-otti im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 15:59
  4. Erfahrungen gefragt für Outwell Tunnelzelt
    Von Mister Wu im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 20:11
  5. Erfahrungen mit Doppelscheinwerfer für die 11er?
    Von Getriebekiller im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 09:32
