Ergebnis 1 bis 10 von 24
Verkehrssicherheitsbericht
Erstellt von Baumbart, 23.09.2010, 14:02 Uhr · 23 Antworten · 2.108 Aufrufe
  1. Baumbart Gast
    Standard Verkehrssicherheitsbericht
    steht im Internetz, Moppedtz kommen eher nicht vor, nur auf Seite 22 etwas, u.a. Folgendes
    In Deutschland wird empfohlen, dass alle Pkw, Lkw und Busse am Tag mit eingeschaltetem Abblendlicht oder speziellen Tagfahrleuchten (nach ECE-R87) fahren sollen. Tagfahrleuchten sind speziell auf die Erkennbarkeit der Kraftfahrzeuge ausgelegt und haben eine andere Abstrahlcharakteristik als Abblendlicht. Bei einer vermehrten Verbreitung von Tagfahrleuchten bei Pkw, Lkw und Bussen konnte bisher nicht ausgeschlossen werden, dass Motorräder vergleichsweise schlechter erkennbar sein würden, da Motorräder nicht mit Tagfahrleuchten ausgerüstet werden durften. Im Berichtszeitraum konnte eine BASt-Studie zeigen, dass mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Beleuchtung keinen Einfluss auf die Erkennbarkeitsbewertung der Motorräder hatten, jedoch dass Tagfahrleuchten nach ECE-R87 besser erkennbar sind als
    Abblendlicht. Als Konsequenz wurde vom BMVBS bei der UN ECE eine Änderung der ECE-Regelungen angestrebt, die den Anbau von einer oder zwei Tagfahrleuchten an Motorrädern erlauben sollten, um tagsüber mit eingeschalteten Tagfahrleuchten anstelle des Abblendlichts
    fahren zu können. Der Änderungsantrag war erfolgreich und seit Oktober 2009 ist die Ausrüstung von Motorrädern mit Tagfahrleuchten erlaubt. Die entsprechende Anpassung der StVO ist im Jahre 2010 vorgesehen.
    28.09.2009
    dies wäre ja, falls die angesprochene anpassung von den schlafhauben im bundes-somit-gesamtdeutschen-parlament bereits durchgeführt worden sein sollte, eine in meinen augen durchaus postiv aufblitzende nachricht.
    falls
    ("wenn das wörtchen wenn nicht wäre", pflegte mich mein vater häufig zu relativieren...)
    ich habe heute nacht ein LED-bestücktes maishäcksler-ungeheuer bei der arbeit beobachtet.
    heller als die an dem ungeheuer angebauten hella-LED-arbeitsscheinwerfer geht wohl kaum. mal sehen, ob ich bald deutlich mehr sehe
    und gesehen werde.
  3. gs2005 Gast
    Wenn jetzt an die ADV auch noch LEDS kommen leuchtet das Dingens ja wie ein Weihnachtsbaum.
    Dann kommt irgendwann die Regelung bezüglich Blendwirkung
    17.05.2007
    am sichersten wäre wirklich, man würde Motorradfahren verbieten
    18.04.2008
    Markus, ist dir die Lust an der MZ schon wieder vergangen, das Du so eingenartige Ideen entwickelst
    17.05.2007
    ne, MZ ist geil, der Sound gigantisch und ich hab Spaß, schade dass das so wenig erkannt haben.
    Wenn Mopedfahrn verboten wird, mach ich es illegal.....
    18.04.2008
    Hatte schon äächte Sorge um dich
  8. Baumbart Gast
    versucht BMW schon seit einem Jahr und kriegen's nicht gebacken, ab MJ 10 solten die Zusatzscheinwerfer eigendlich LED sein. Kann man die inzwischen bestellen?
  9. TomTom-Biker Gast
    Ich gehöre zu den wenigen, die es erkannt haben, zumindest hier im Forum. Bin sozusagen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ohne Absicht, eigentlich zufällig.
    Und mach für die Baghi nicht allzuviel Werbung, sonst kann es mit den Ersatzteilen dann doch irgendwann mal eng werden. Und außerdeem will dann jeder eine fahren, schon des schönen Einzylinderbollerns wegen. Und vorbei ist es mit der Exklusivität.
    Gruß Thomas
  10. Doc
    26.01.2005
    wie wär's denn, wenn diese zukünftigen Tagfahrleuchten - oder auch die, zumindest an der Adv., ja eigentlich schon jetzt serienmäßigen Zusatzscheinwerfer - einer potentiellen Gefahrensituation vorbeugend per einfachem Knopfdruck auf "moduliert", also auf warnendes Wechsellicht, und nach "Abklingen der Gefahr" ebenso einfach wieder auf unmoduliert, also auf Dauerlicht geschaltet werden könnten, und damit sozusagen als unübersehbarer Blickfang verwendet werden dürften?
    Dadurch wäre man in einer brenzligen Situation von allen Verkehrsteilnehmern noch besser als Motorrad(fahrer) erkennbar, und könnte (vorerst?) auf eine irgendwann mal serienreife Automatik wie ConnectedRide wohl verzichten.
    Ich meine so etwas in der Art: http://www.gadgetjq.com/headlightmodulator.htm
    Im Unterschied zu den in den USA längst zugelassenen Modulatoren für's Fahrlicht, das in Deutschland ja wohl nicht moduliert werden darf, wären im obigen Fall nur die zusätzlichen Tagfahrleuchten oder Zusatzscheinwerfer modulierbar; ob das "der Gesetzesgeber" in Ordnung finden könnte?
    Mit Gruß,
    Doc
