Welchen Kettenöler?
Diskutiere Welchen Kettenöler? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin, da ich ja (bis auf mein Erdferkel) bislang nur Kardanmotorräder hatte und habe, kenne ich mich mit dem Thema Kettenöler gar nicht aus. Mein...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mein Schwiegervater möchte sich an seine Honda NC 750 X nun aber sowas anbau'n.
Hier gibt's doch bestimmt einige mit Erfahrung auf dem Gebiet. Also verratet uns doch mal bitte welchen ihr genommen habt/nehmen würdet. Und warum.....
Vielen Dank im Voraus!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Danke für die fixe Antwort, aber das es einen CLS, Scottoiler, Nemo2,.... gibt weiß ich bereits. Mir geht's vornehmlich um Empfehlungen. Also warum CLS und nicht (z.B.) den Scotti....
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Ich hatte zuerst an einem anderen Motorrad den KÖS-Kettenöler verbaut. Funktioniert automatisch ohne Elektronik, allerdings bei mir nur ein halbes Jahr, danach war das Öl im Behälter geliert. Die typischen Angebote aus der CLS und Scotti-Ecke wollte ich aus Kostengründen nicht, bzw. den Scotti gab es damals auch noch nicht mit Pumpe. Eine Pumpe sollte schon dabei sein. Also kam nur noch der Rehtronik-Öler in Frage, preislich unschlagbar im Vergleich zu den breit vertretenen Alternativen. Die Lötarbeiten hat der Anbieter für mich erledigt, der Rest war nur noch leichte Bastelarbeit. Der Öler geht nun in sein 3. Jahr und funktioniert einwandfrei. Ab und zu mal Öl nachfüllen, mehr ist in Sachen Kettenpflege nicht zu tun.
P
Polozwei
Nimm den cls, kostet zwar etwas aber der ist gut, man braucht nichts basteln, einfach anbauen und gut, durch die Pumpe ist es egal wie warm oder kalt es ist, kommt immer die gleiche Menge Öl.
Golem
Golem
Stuttgart
Moin Finn, hab an der VStrom meiner Süßen einen Scottoiler E System verbaut. War mit dem 20% Gutschein erträglich teuer. Sehr leicht einzubauen und regelt zuverlässig. Zeigt auch noch alles mögliche wie Restfüllmenge, Flussgeschwindigkeit, Außentemperatur an.
Gesendet von meinem Sinclair ZX81 mit Tapatalk
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
Moin Finn,
Ich hatte damals an meiner TDM einen Scottoiler. Der war schon verbaut, also keine Ahnung wegen der Kosten.
Funktionierte einwandfrei!
Habe ihn ein oder zweimal ein bischen nachjustiert (Winter /Sommer).
Dazu war ein großen Nachfülltank hinterm Nummernschild montiert.
Ich war absolut damit zufrieden.
Kein Öl auf der Felge oder sonstwo ausser auf der Kette.;)
Fossi67
Saar-Pfalz
1200GS-TÜ
Wenn mit Schraubenschlüssel und Lötkolben umgehen kannst, schau dir mal McCoi an.
Ich würde mal behaupten, keiner kann mehr, und das für 115€.
Ich habe das Teil schon seit Jahren an meiner ollen 12er Bandit dran, und seit letztem Jahr auch an der Bandit meines Sohnes. Funktioniert absolut problemlos und unauffällig.
heftig
heftig
Kiel
KTM 390 Adventure, CBR900RR
Hallo Fin,
wie wär's den damit?
Kettenöler Nemo2 Komplettset light / Kettenschmiersystem
einfach unkomlizierter einbau keine Technik die kaputt gehen könnte.
Wäre momentan meine erste wahl.
Rüdiger
den hab ich an meiner nc750x.
absolut problemlos!
-keine unterdruckleitung notwendig (z.b. scottoiler)
-keine elektronik
-kein anschluss an die spannungsversorgung
-keine pumpe
ab und zu mal ne kleine drehung und die kette ist gut geschmiert :rolleyes:
dalmeny
Holledau
1190 ADV-R, 640LC4 , R100GS
Ich hab an meiner 1190 den Tutoro Automatiköler dran.
Rein mechanisch ohne jeglichen Elektronik und Pumpenschmarrn.
Funktioniert Problem!os und kostet die Hälfte eines CLS.
Auf die Ersparnis an Öl verzichte ich als Umweltsau gerne.
Auch benötige ich keinen Regensensor, der dann die Ölmenge erhöht. Alles weit über Ziel hinaus geschossen. Je Einfacher, desto besser und störungsfreier
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-1050L mit Tapatalk
monochrom
monochrom
München
K50
Ich hatte den Scottoiler an 3 Mopeds und wenn es platztechnisch hinhauen würde, dann käme auch wieder einer an die Shiver meiner Frau hin...
Gekauft hatte ich schon einen, aber der sieht an der Aprilia einfach scheixxe aus - nur deswegen habe ich ihn wieder zurückgegeben...
Gerlinde
Gerlinde
Ich habe an zwei Mopeds einen mccoi. Die Lötkenntnisse die für das Zusammenlöten benötigt werden, sind nicht hoch und wenn man es nicht selber kann, dann findet sich im Bekanntenkreis sicher jemand der das bei ein bisschen Routine in 20 min sonst mit einer Flasche Bier in einer Stunde macht.
Ist nichts für Leute mit 2 komplett linken Händen, da es keine fahrzeugspezifischen Sätze sondern nur quasi einen anzupassenden Universalsatz gibt. Man muß sich beim Einbau halt etwas damit beschäftigen, wie man es am schönsten macht. Im dazugehörigen Forum gibt es aber gute Hilfestellung und auch der Steffen gibt sich sehrviel Mühe niemanden im Regen stehen zu lassen. Hinterher kennt man dafür sein System und wird durch wenig überrascht. Das Problem welches ich bei allen Ölern sehe, ist immer der Punkt wo an die Kette/ das Kettenblatt getropft wird und das ist bei keinem Hersteller optimal gelöst und letzt endlich kann man die am besten erscheinende Lösung vom jeweiligen Anbieter dazukaufen. Bei Verwendung von Kettensägen- Öl muß man halt aufpassen, daß man kein harzig werdendes Bio Produkt verwendet.
Im Betrieb ist der Mccoi dann absolut zuverläßig und mit allen notwendigen Gimmicks versehbar. Wer keinen Regensensor will, läßt ihn halt weg.
Achso, wer outet sich hier, daß er einen Öltank, egal von welchem Hersteller, schon mal versucht hat mit Drucklufthilfe vorzufüllen und beschreibt, das was er erlebt hat?
cowy
cowy
Allgäu
Hallo Finn,
hatten an der F650 einen bereits verbauten Scottoiler mit gekauft.
Praktisch, echt ne feine Sache...dacht ich.
Jetzt, an der Xco, sollte auch einer ran. Welcher, war noch unklar.
Persönliche Fäulnis sorgte aber dann doch für den Versuch, es
vorübergehend selber in die Hand zu nehmen.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51KQ+SPMVIL._SY355_.jpg
Kommt jetzt alle 200-600 km drauf, je nach Regen, Schlamm oder Putzen.
Und siehe da, es kräht kein Hahn mehr nach nem Öler.
Keine Harz-Fett verdreckte und schlecht putzbare Felge mehr.
Das genannte Spray ist günstig, sparsam und verhältnismäßig clean.
Ölerfreie Grüße, Cowy
dalmeny
Holledau
Das mit dem gelegentlichen Fetten der Kette wär es nicht , aber das ewige Reinigen der Kette ist das was mich nervt.
Mit Öler bleibt die Kette, dank Öl und nicht zähem klebrigen Fett, relativ sauber 1x reinigen reicht ansonsten einfach mit dem Hochdruckreiniger drüber und gut ist es
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Den McCoi hatte ich an meiner Bandit gut 50.000km verbaut.
Lediglich einmal musste ich den Öler utnerwegs neu anlernen.
Den Öltank habe ich alle ~7000-10000km mit Stihl Kettensägenöl (nicht das Bio Zeugs wegen dem Verharzen) befüllt.
Henryt
Henryt
Habe einen CLS- kettenöler an meiner F800GS. Bei TT gekauft und vom freundlichen einbauen lassen. Das System ist ausgereift und arbeitet einwandfrei, wenn es ein Problem geben sollte ist Heiko Höbelt auch per e-Mail u. Tel. erreichbar. War auf einer Tour in Litauen sehr hilfreich. Nach 36000km, davon 5500 ohne CLS, wird allmählich eine neuer Kettensatz fällig. Außer alle paar tausend km Öl nachfüllen, ist weiter nichts zu tun. Sehr angenehm.
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
ich habe an meiner F800GS seit 8 Jahren und 50.000 km den "klassischen", unterdruckgesteuerten Scottoiler dran. Den habe ich gewählt, weil es einen motorradspezifischen Montagesatz gab, was die Sache doch vereinfacht.
Der Scottoiler funktioniert seit dem problemlos. Richtig ist aber, dass die Unterdrucksteuerung nur Pi mal Daumen mehr schlecht als recht dosiert. Pässe bergab (viel Unterdruck) pinkelt es selbst bei minimaler Einstellung alles voll. Nach Regenfahrten dauert es ein bisschen, bis die Kette wieder den öligen Glanz bekommt. Und natürlich werden Hinterradfelge und Kettenschutz immer verdreckt. Denn was wegfliegt, ist nicht Öl, sondern ein Dreck-Öl-Schmodder-Gemisch. Aber seinen Zweck erfüllt es. Nach 50.000 km habe ich mal lieber die Kette gewechselt, weil das Ritzel eingelaufen wirkte.
Was ich bei meinem nächsten Motorrad mache, weiß ich noch nicht. Aber wenn Hauptständer vorhanden, ist es auch kein Hexenwerk, das ab und zu einzusprühen.
Gruß Martin
Welchen Kettenöler?
Welchen Kettenöler? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR
    Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR: Selling Cobrra Nemo 2 chain lubrication device + handlebar mount for a 22mm handlebar. Came with the bike when purchased it however I mostly...
  • Erledigt Cobrra kettenöler
    Cobrra kettenöler: Hallo. Verkaufe einen Cobrra Kettenöler. Neu 100€--- 50€ Incl.Versand hätte ich gerne. Sehet Bilder Gruß. P.s das Rechtliche. Privatverkauf keine...
  • Welches Kettenöler System ist das hier?
    Welches Kettenöler System ist das hier?: Hallo, An meiner F 800 GS ist ein Kettenölersystem verbaut, welches außer Betrieb gesetzt wurde. Angeblich hat der Öler die Maschine zu stark mit...
  • Einstellung Scott-Öler
    Einstellung Scott-Öler: Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
  • Suche Suche Kettenöler
    Suche Kettenöler: Hallo, mich suche für meine GS 750 einen CLS Kettenöler. Grüße Daniel
  • Suche Kettenöler - Ähnliche Themen
