Ergebnis 1 bis 10 von 30
Wer war das ???
Erstellt von Rattenfänger, 22.10.2008, 12:42 Uhr · 29 Antworten · 3.384 Aufrufe
    26.06.2008
    Reden Wer war das ???
    Zitat:
    "Exhibitionist auf Motocrossmaschine
    - Polizei sucht Zeugen Etelsen (cas).
    Am Montag gegen 15.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer die Waldwege im "Etelser Holz" zwischen Etelsen und Baden. Er passierte nahe der Verlängerung des Friedhofsweges im Wald eine 56 Jahre alte Spaziergängerin, blieb dann stehen und wartete auf sie. Als die Spaziergängerin in Höhe des Motorradfahrers war, entblößte sich der Täter. Danach entfernte er sich mit der Motocrossmaschine grob in Richtung Etelsen. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Ersten Erkenntnissen der Polizei Verden zufolge handelt es sich bei der Motocrossmaschine um ein blau-weißes Motorrad. Der Täter ist circa 180 cm groß und kräftig. Bei Tatausführung trug er einen ebenfalls blau-weißen Motorradhelm, eine schwarze Motorradhose und eine schwarze Motorradjacke mit blau-weißen Absätzen. Nun bittet die Polizeiinspektion Verden/Osterholz Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zu einer Motocrossmaschine im Bereich Etelsen geben können, sich unter Telefon: 04231/8060 zu melden."
    Also melden !
    17.09.2007
    Geile Story, aber mal ehrlich-- wie lange haben die Damen denn gewartet, dass der Fahrer aus seiner Motorradhose konnte?
    Womöglich haben sie erst gedacht: oh, nett ein Strip. Aber dann war die Enttäuschung, ob der gezeigten "Leistung" zu groß
    Martin
    02.10.2007
    Also Sachen gipptz ...
    Ich stell mir grad mal vor wie der Kerl mit eingeklemmtem Spielzeuch auf der Enduro im Gelände verschwindet
    HoppelKlatschKlemm Aua
    Der is doch schon gestraft genug !
    30.08.2007
    Oh Di@k
    17.05.2007
    AHoppelKlatschKlemm Aua
    Diak du mußt dir immer alles bildlich vorstellen oder? und gleich so detailreich.....
    Markus
    02.10.2007
    Markus
    Ups Du hast Recht... Das Kugellager hatte ich ganz vergessen... Wenn da Sand reinkommt dann isses vorbei mit Klatschklemm, dann is es soweit dass es SchubberSchabberWund lauten muss
    DAnke für den Hinweis Tiischa
  7. beak Gast
    Du beschreibst das so, das muss man/frau sich einfach bildlich vorstellen...
    02.10.2007
    Is ja auch wichtig dass man das weiss... Denn dann kann man einem Exhi wesentlich entspannter entgegentreten (im eigentlichen Sinne..) Frage : Wie lautet die Bezeichnung der Meisterschaften der Exhibitionisten ??
    Lösung : Trench Open
    Dann hat er mit runtergelassener Hose nämlich nicht den Vorteil beim Rennen !!
    Der eigentliche Vorteil der Männer gegenüber Frauen im Laufsport (Kugellager laufen leichter als Gleitlager) ist dann völlig neutralisiert !!
  9. beak Gast
    Was in diesem Bereich erst mal bewiesen werden müßte!!!
  10. beak Gast
    Gott, dass wir auch immer wieder was finden, um unseren Blödsinn zu verbreiten
