Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 68
Wie nehme ich die Q gekonnt an die Kette?
Erstellt von Placebo, 08.02.2007, 19:58 Uhr · 67 Antworten · 5.501 Aufrufe
    07.12.2006
    Standard Wie nehme ich die Q gekonnt an die Kette?
    Hallo liebe Gemeinde,
    nachdem ich für die Anschaffung meines Weihnachtsgeschenkes nun schon (fast) eine Niere opfern mußte, würde mich die Miete für eine Garage in der DDorfer Innenstadt die zweite kosten, und so ganz ohne ist ja auch blöd. Jetzt steht die getreue also im Hinterhof, doch ich finde des nachts kaum noch Schlaf und würde mich am liebsten daneben legen ob der finstren Gesellen, die hier rumschleichen (oh man, wenn ihr mich sehen könntet, ihr würdet im dunkeln warscheinlich auch die Straßenseite wechseln!). Also hab ich mir ne möööörderteute Abus-Kette gegönnt(ca. 6 Monatsmieten für die Garage) und mir Gedanken über einen sicheren Befestigungspunkt gemacht. Bin auf ein System vom selben Hersteller gestoßen, der will aber satte 50 € für einen von diesen läppischen Haken im Plastemantel. Nach weiterem Grübeln kam ich dann auf das abgebildete Konstrukt. Sind Befestigungsschellen aus dem Baumarkt, eine kleine inne große gesteckt und flugs mit Schnellzement ausgegossen. Dazu noch Schrauben, deren Torx nach Anziehen mit Bleiplomben verblindet werden. Ist sicher nicht die ultima ratio, aber für 25 € für beite doch ganz passabel, denke ich. Kein System ist unknackbar, es kommt nur drauf an, dem Langfinger längere Arbeit und Lärm zum Aufkriegen zu bescheren. Jetzt schlaf ich wenigstens wieder halbstundenweise. Wenn Ihr Verbesserungsvorschläge oder andere Tips habt, bin ich dankbar.
    Grüße aus DDorf
    Placebo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken webtest1.jpg   webtest2.jpg   webtest3.jpg
    07.12.2006
    Standard ein Bild noch
    da isses
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken webtest4.jpg
    01.08.2006
    Hallo Doc,
    welche Materialstärke haben die Schellen denn???
    Ich denke ich kriege sie mit der Blechschere auf.
    Ansonste vieleicht mit der Akkuflex aus selbigem Baumarkt
    die linke Hand zum Gruße
    elektriker-2000
    PS: Kette unter Spannung setzten
    30.06.2005
    Standard Wieder nix mit schlafen
    Zitat Zitat von elektriker-2000
    Hallo Doc,
    elektriker-2000
    Hi elektriker - 2000,
    jetzt schafft es der arme Kerl schon halbstündig zur Ruhe zu kommen und Du machst das alles wieder zunichte
    Peter
    22.08.2006
    Nun Doc,
    ich will dir ja nicht deinen (Halbstunden-) Schlaf rauben, aber mit einem Brecheisen heble ich eine Seite der Schelle innerhalb von Sekunden aus dem Untergrund.
    Dann noch ein paar Speichen durchgeknipst und die GS ist bereit zum Abtransport. Das Ganze ist nicht nur schnell sondern sicher auch lautlos.
    Hast du keinen Mast (Laterne o. ä.) in der Nähe? Daran und an der Q das teure ABUS (z.B. am Rahmen) befestigen und ich würde mindestens 2 Stunden schlafen können.
    Ehrlich: die Schellen, und wenn sie mit Metalldübeln im Boden festgemacht sind, sind für denjenigen, der es auf die Q abgesehen hat, wirklich kein Hindernis.
    Wenn du jetzt sagst "es sind aber Gußfelgen", ok, dann heble ich die andere Schelle auch noch auf.
    Sorry.
  6. Chefe Gast
    Hallo Placebo,
    guckst Du hier
    07.05.2005
    Placebo
    Ein Tipp währe, zieh um nach Köln.
    Spaß bei Seite denke mal mit Eisspray bekommst Du die Schelle ganz einfach auf.
    Der Tipp von Martin ist schon nicht Übel.
    Alternativ währe auch ein Bolzen mit Öse ein betonieren und dort die Kette befestigen.Der sollte aber aus Qualitativen Hochwertigem Stahl sein.
    Schneuzer
    07.12.2006
    also, stärke der kettenglieder ist 40 mm bei 13 mm Materialstärke, die Schellen sind ca. 3 mm dick aus verzinktem blech, aber eben noch mit beton ausgegossen, also wohl nichts für die blechschere. aushebeln der schellen ist nicht, jede ist mit vier je 15 cm langen schrauben in massivem beton verdübelt und bombenfest. mit ner flex hat man das ding denk ich schnell auf, aber das macht wieder lärm. ich suche noch rundösen, die sich hebehaken nennen und aus gehärtetem stahl sind. werden normalerweise an schiffsmotoren oder ähnlich schwere teile zum anheben/verzurren geschraubt, kosten aber mit nem innendurchmesser von 45 mm ein arm und ein bein. schlafe im übrigen wieder unruhiger! DANKE !!!!
    07.05.2005
    Placebo
    Weis nicht ob ich das gleiche meine wie Du,bei uns in der Firma nennen die sich Ringösen und werden zum Transport von Schaltanlagen benutzt.
    Kann ich die besorgen.
    Schneuzer
  10. Anonym3 Gast
    Idee Null Problemo
    ...die Kettchen welche ihr da benutzt..hängen sich die Dunkelhäutigen Menschen in der Bronx um den Hals ..
    ..schon wal darüber nachgedacht um so mehr Aufwand ihr betreibt um ein Serien und Brot und Butter Motorrad an die Kette zu legen ...umso mehr weckt ihr die Aufmerksamkeit anderer?????
    ..hier spricht Edgar Wallace..
  1. ihr kennt euch doch aus, das ist Betrugsversuch, nehme ich an?
    Von schalke im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 17:43
  2. Dolomiten welchen Faltplan nehme ich da
    Von machina im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 13:10
  3. BMW Akrapovic ESD, nehme....
    Von Gianni1 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 12:56
  4. 10 Tage Toskana, was nehme ich mit?
    Von bigjack71 im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 08:50
  5. Was nehme ich??
    Von GS_Robert im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 13:57
