Wie Räder vor Diebstahl sichern?
Diskutiere Wie Räder vor Diebstahl sichern? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Diebstahlsicherung gibt es nicht! Man kann nur die Klauzeit und den Aufwand durch Behinderungen des Diebes verlängern / vergrössern. Die DWA...
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Wenn ich die Hinweise richtig verstanden habe, gibt es die Möglichkeit, sowohl das Vorder- wie das Hinterrad mit für Autors üblichen Felgenschlössern zu sichern. Das würde den Aufwand für den reinen Radklau zumindest behindern.
Darüber hinaus könnte ein Xena-Bremsscheibenschloss wegen der integrierten Alarmanlage hilfreich zur Abschreckung sein. Wenn die mit ihren 6 Knopfbatterien deutlich länger als die BMW-Alarmanlage (4 Tage) hält und dabei nicht die Batterie leersaugt, wäre das auf jeden Fall sinnvoller, als sich eine zweite Batterie zu kaufen.
Gruß Egbert
Die DWA schaltet sich nach 7 Tagen ab, wenn die Batterie in Ordnung ist. Ich denke das reicht. Anscheinend wünschen sich die Leute immer ein Perpedum Mobile - eine DWA die immer funktioniert. Sorry, gibts nicht.
Radklau ist doch nicht schlimm...von der Versicherung gibts einen neuen Reifen und ein frisch geputztes Rad...:D:D:D
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
Äh, du meinst den Aufwand für den Klau erhöhen? :D
hier werden sie beim üblichen Verdächtigen geholfen: Wunderlich Radsicherungsschrauben (nicht über den Preis erschrecken und zu ATU gehen?)
http://www.wunderlich.de/frame.php?prodid=8140001
Danke für den Link.
Leider heißt es in der Fahrzeugzuordnung:
Einsetzbar für die BMW-Modelle
R 1200 GS + Adventure (nicht mit Speichenfelgen)
Für Speichenfelgen scheinen die
hier zu passen.
Und reicht da eigentlich ein Schlüssel für alle Schrauben? Für Fahrräder kenne ich dieses Pitlocksystem mit 256 Varianten.
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
Die Prognose für die Abwicklung lautet 3 (motorradfreie) Wochen!!! :(
Mal abgesehen von den ganzen Scherereien. Und der Reifen war neu, ein Heidenau Scout 60. Die Smileys sind mir aber nicht entgangen.
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
mir haben sie 2 Harleys im Norden Berlins geklemmt, meine olle 1150 lassen sie nun in Ruhe.
Habe aber inzwischen auch einen TG-Platz ergattert, 3 Minuten Fußweg...
Gibts bei Dir keine Möglichkeit in der Nähe?
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
Berlin liegt wirklich zu nah am Osten. :mad:
3 Minuten ginge ja noch. Ich sehe mich noch mal um. Aber das stellt einen meiner Kaufgründe auf den Kopf: Immer vor der Tür parken zu können.
Radsicherungsschrauben in Verbindung mit einer immer funktionierenden Alarmanlage (nach den 7 Tagen das Xena Bremscheibenschloss draufklicken) verringert – hoffentlich – zumindest die Häufigkeit des Radklaus.
Baumbart
Die BMW- Anlage sieht man im vorbeifahren nicht, drum gleich das Scheibenschloss dran, zur Straßenseite.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn ich die Hinweise richtig verstanden habe, gibt es die Möglichkeit, sowohl das Vorder- wie das Hinterrad mit für Autors üblichen Felgenschlössern zu sichern. ...
Nein, das klappt nur am Hinterrad. Vorne hast du eine Steckachse.
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
Mal alle Möglichkeiten abklappern, EKZ oder Bürogebäude mit TG´s und so...
Ich fahr immer an Lawmans 1200er vorbei, habe sie damals ohne Rad stehen sehen, sah echt mitleiderweckend aus!
Wenn Du deine jetzt da stehen lässt, ist sie u. U. regelmäßig Ersatzteilspender:eek:
O.K., Bange machen ist Schxxsse;)
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
Ich bin sowieso schon ein Hypochonder, der immer mit dem Schlimmsten rechnet. :rolleyes:
Vorne für die Steckachse etwas finden, das man mit normalen Werkzeug nicht aufbekommt, hinten zwei von diesen Radsicherungsschrauben und dazu noch das Bremsscheibenschloss mit Alarmanlage. Bei der ich nach längerem Stehen die Knopfbatterien austausche, so dass sie immer anspringt. Das dürfte Aufwand und Risiko eines weiteren Diebstahls in einem für mich vertretbaren Ausmaß erhöhen.
Ich nutzte das Rad wirklich täglich. Mit Stiefeln, BMW-Weste und der Streetguard. Wenn ich damit jeden Tag eine halbe Stunde herumlaufen muss, weil ich eine Tiefgarage habe und das bei jedem Wetter, dann fahre ich lieber gleich wieder mit dem Fahrrad. Die ADV wäre dann wirklich "nur" noch eine Ausflugmaschine fürs Wochenende.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Wie ist es denn mit einer Gelenkkette/Panzerschloß am Stürzbügel (wenn vorhanden) als Sicherung für das Vorderrad ?
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
Ich habe noch so eine schwere Kette mit Sicherheitsstufe 15, vermutlich lässt sich der Sturzbügel leichter beseitigen. Wenn sie eine Woche steht, werde ich in Zukunft sicher die Kette nutzen. Aber es geht mir auch um den vertretbaren, täglichen Aufwand.
Es ist ja ähnlich wie mit Sicherheitsbekleidung im Hochsommer. Ab wann wird der Aufwand zur Tortur, der den Fahrspaß zur Quälerei werden lässt?
X
xscout77
München
R1200C, R1200GS LC Triple Black
Falls Du das Schloss oder was vergleichbares bei Polo bestellen möchtest, kannst Du ja online den Gutscheincode 20112012 verwenden, dann gibt's 20% Rabatt (aber das steht ja auch auf der Homepage).
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Mit Funktionsunterwäsche die den Schweiß vom Körper abführt ?
Och, damit geht es.
Ich kann nur für mich sprechen aber ich habe nur eine Haut und bin auch schon in den 80igern mit der 80iger in Lederklamotten herumgelaufen als ob draussen eine 1100er Katana steht.;)
Ist im Prinzip wie der Wocheneinkauf mit der Dose.
Will ich Dellen in der Tür ?
Nö, also stehe ich beim Lidl nicht direkt vor der Tür sondern 60 Meter weg.
Will ich mein Eigentum sichern, muß ich also in der heutigen Zeit (wie hier angeführt) entweder einen TG Stellplatz anmieten und einen Fußmarsch in Kauf nehmen oder aber das volle Programm Diebstahlschutz anwenden.
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
Vielen Dank für den Tipp. Habe jetzt das XN-15 Alarmschloss mit dem Gutscheincode bestellt. :)
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
Och, damit geht es.
Bei 35 Grad lasse ich unter Umständen in der Stadt die Q stehen, statt lange Funktionsunterhosen anzuziehen.
Und bevor ich jeden Tag mit schweren Ketten herumhantiere, nehme ich erst mal den Ärger alle paar Monate mit einem Diebstahl in Kauf. Wenn mir das jetzt noch einige Male passiert, suche ich mir vielleicht wirklich einen (weiter entfernten – hier direkt gibt es nichts) Stellplatz. Aber dann hätte das Motorradfahren für mich auch erheblich an Reiz verloren. Der auch was mit Unbeschwertheit zu tun hat.
Es gibt ja so etwas wie Kompromisse. Felgenschlösser oder Sicherheitsmuttern kosten nur Geld und keinen Aufwand, letzterer ist beim XN-15 Alarmschloss überschaubar und die Kette kommt bei längerem Stillstand zum Einsatz. Mal sehen, wie weit ich damit diebstahlfrei komme.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
35 Grad ?:eek: In D ? :confused:Also zwei Wochen im Jahr.:p
Da mache ich nicht mal im Cabbi das Verdeck auf, da lasse ich die Klimaautomatik schneien.:cool:
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
War nur ein extremes Beispiel. Ab 25 Grad ziehe ich in der Stadt lieber meine Vanucci-Jeans als die Streatguardhose an.
Ich wollte damit nur sagen, dass man auch Kompromisse machen kann.
Nachtrag Wetter, gerade auf Spiegel online gelesen:
Der Großraum Berlin fällt meteorologisch vor allem durch sommerliche Hitze auf. Zusammen mit Frankfurt am Main und Freiburg im Breisgau ist Berlin mit knapp 19 Grad Sommer-Durchschnittstemperatur die heißeste deutsche Stadt im Sommer.
Im Hochsommer herrschen in der Berliner Innenstadt häufig mehr als 30 Grad Schattentemperatur. Verantwortlich sind ausgesprochen lange sommerliche Sonnenscheinperioden. Im Juli brennt die Sonne durchschnittlich 7,5 Stunden am Tag; sonniger ist es nur an der Küste.
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
Wir könnten auch tauschen!?
Dann steht meine-dann deine-vor deiner Tür, brauchst auch kein Schloss
Deine-dann meine-steht sicher in der TG
Was sachste?;)
Ich drück dir die Daumen, dass diese Heckenpenner die Pfoten von deiner Mühle lassen!
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Unter den gegeben Umständen - Vermeidung vom Aufwand mit einer zweiten Batterie und Motorrad gleich unter meinem Fenster - lohnt sich vielleicht die Anschaffung eines Zweiwege-Alarms. Ich kenne die Scorpio, clicky . Nur als Funktionsbeispiel, da sitzt was in meinem grauen Zellen tief vergraben die ginge nicht an die GS. Man kann den Alarm am Motorrad stumm schalten, dann gibt nur die Fernbedienung laut. (Ja ja ich weiß verboten + küssen verboten.)
Mal Zweiwege Alarm oder two way alarm googeln? Ist nur 'ne Idee.
Alaska
Berlin
R 1200 GSA 09
Danke für den Tip, aber ich habe jetzt schon das Xena XN-15 bestellt. Der Alarm ist damit angeblich 100 dB laut und die 6 Knopfbatterien sollen bei normalen Gebrauch 6 Monate halten! Also ein riesiger Unterschied zur BMW-Alarmanlage, die sich ja bei mir einen Tag vor dem Diebstahl abgestellt hatte. Das Schloß ist klein und schnell befestigt.
Felgenschlösser und eine andere Mutter fürs Vorderrad laß ich gleich in der Werkstatt wechseln. Und meine Abuskette werde ich wohl erst mal allein zur Beruhigung um den Baum und die Q wickeln. ;)
Gruß Alaska
Wie Räder vor Diebstahl sichern? - Ähnliche Themen
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Vorderteil (Gabel/-brücken, Rad etc.) für BMW F800GS ADV für Rolf Feldmann gesucht
    Vorderteil (Gabel/-brücken, Rad etc.) für BMW F800GS ADV für Rolf Feldmann gesucht: Moin zusammen, falls jemand die Serie "FMT 2023" des Rolf Feldmann gesehen hat, wird wissen, dass er mit seiner 800er ADV einen Unfall (in...
  • Suche 1200/50 gs LC vorder Rad adv schwarz
    1200/50 gs LC vorder Rad adv schwarz: Suche. Vorderrad für die 1200/50 GS LC adv speichenrad mit Bremsscheiben in schwarz.
  • Erledigt Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte!
    Anhänger Wolf follow me, TÜV bis August 24, neue Räder, Motorradwippe, Stützrad, Gurte!: Hallo, wegen Hobbyaufgabe verkaufe ich einen superpraktischen Motorradtransportanhänger „ Follow me“ von Wolf. Der 1993 gebaute Anhänger ist...
  • Erledigt Eastbound "BMW R 1250 GS Rad Service Kit"
    Eastbound "BMW R 1250 GS Rad Service Kit": Verkaufe ein "BMW R1250 GS Wheel Service Kit" von Eastbound. Unbenutzt, 1A Zustand. Das gesamte Werkzeug pass in eine kleine Tasche (17x9 cm)...
  • Eastbound "BMW R 1250 GS Rad Service Kit" - Ähnliche Themen
