Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 69
Wie Räder vor Diebstahl sichern?
Erstellt von Alaska, 16.11.2011, 17:28 Uhr · 68 Antworten · 6.121 Aufrufe
    04.08.2011
    #31
    Zitat Zitat von Rollo-OL Beitrag anzeigen
    Wie ist es denn mit einer Gelenkkette/Panzerschloß am Stürzbügel (wenn vorhanden) als Sicherung für das Vorderrad ?
    Ich habe noch so eine schwere Kette mit Sicherheitsstufe 15, vermutlich lässt sich der Sturzbügel leichter beseitigen. Wenn sie eine Woche steht, werde ich in Zukunft sicher die Kette nutzen. Aber es geht mir auch um den vertretbaren, täglichen Aufwand.
    Es ist ja ähnlich wie mit Sicherheitsbekleidung im Hochsommer. Ab wann wird der Aufwand zur Tortur, der den Fahrspaß zur Quälerei werden lässt?
    13.09.2011
    #32
    Falls Du das Schloss oder was vergleichbares bei Polo bestellen möchtest, kannst Du ja online den Gutscheincode 20112012 verwenden, dann gibt's 20% Rabatt (aber das steht ja auch auf der Homepage).
    26.01.2010
    #33
    Mit Funktionsunterwäsche die den Schweiß vom Körper abführt ?
    Och, damit geht es.
    Ich kann nur für mich sprechen aber ich habe nur eine Haut und bin auch schon in den 80igern mit der 80iger in Lederklamotten herumgelaufen als ob draussen eine 1100er Katana steht.
    Ist im Prinzip wie der Wocheneinkauf mit der Dose.
    Will ich Dellen in der Tür ?
    Nö, also stehe ich beim Lidl nicht direkt vor der Tür sondern 60 Meter weg.
    Will ich mein Eigentum sichern, muß ich also in der heutigen Zeit (wie hier angeführt) entweder einen TG Stellplatz anmieten und einen Fußmarsch in Kauf nehmen oder aber das volle Programm Diebstahlschutz anwenden.
    04.08.2011
    #34
    Vielen Dank für den Tipp. Habe jetzt das XN-15 Alarmschloss mit dem Gutscheincode bestellt.
    04.08.2011
    #35
    Och, damit geht es.
    Bei 35 Grad lasse ich unter Umständen in der Stadt die Q stehen, statt lange Funktionsunterhosen anzuziehen.
    Und bevor ich jeden Tag mit schweren Ketten herumhantiere, nehme ich erst mal den Ärger alle paar Monate mit einem Diebstahl in Kauf. Wenn mir das jetzt noch einige Male passiert, suche ich mir vielleicht wirklich einen (weiter entfernten – hier direkt gibt es nichts) Stellplatz. Aber dann hätte das Motorradfahren für mich auch erheblich an Reiz verloren. Der auch was mit Unbeschwertheit zu tun hat.
    Es gibt ja so etwas wie Kompromisse. Felgenschlösser oder Sicherheitsmuttern kosten nur Geld und keinen Aufwand, letzterer ist beim XN-15 Alarmschloss überschaubar und die Kette kommt bei längerem Stillstand zum Einsatz. Mal sehen, wie weit ich damit diebstahlfrei komme.
    26.01.2010
    #36
    35 Grad ? In D ? Also zwei Wochen im Jahr.
    Da mache ich nicht mal im Cabbi das Verdeck auf, da lasse ich die Klimaautomatik schneien.
    04.08.2011
    #37
    War nur ein extremes Beispiel. Ab 25 Grad ziehe ich in der Stadt lieber meine Vanucci-Jeans als die Streatguardhose an.
    Ich wollte damit nur sagen, dass man auch Kompromisse machen kann.
    Nachtrag Wetter, gerade auf Spiegel online gelesen:
    Der Großraum Berlin fällt meteorologisch vor allem durch sommerliche Hitze auf. Zusammen mit Frankfurt am Main und Freiburg im Breisgau ist Berlin mit knapp 19 Grad Sommer-Durchschnittstemperatur die heißeste deutsche Stadt im Sommer.
    Im Hochsommer herrschen in der Berliner Innenstadt häufig mehr als 30 Grad Schattentemperatur. Verantwortlich sind ausgesprochen lange sommerliche Sonnenscheinperioden. Im Juli brennt die Sonne durchschnittlich 7,5 Stunden am Tag; sonniger ist es nur an der Küste.
    27.08.2007
    #38
    Wir könnten auch tauschen!?
    Dann steht meine-dann deine-vor deiner Tür, brauchst auch kein Schloss
    Deine-dann meine-steht sicher in der TG
    Was sachste?
    Ich drück dir die Daumen, dass diese Heckenpenner die Pfoten von deiner Mühle lassen!
    30.04.2007
    #39
    Unter den gegeben Umständen - Vermeidung vom Aufwand mit einer zweiten Batterie und Motorrad gleich unter meinem Fenster - lohnt sich vielleicht die Anschaffung eines Zweiwege-Alarms. Ich kenne die Scorpio, clicky . Nur als Funktionsbeispiel, da sitzt was in meinem grauen Zellen tief vergraben die ginge nicht an die GS. Man kann den Alarm am Motorrad stumm schalten, dann gibt nur die Fernbedienung laut. (Ja ja ich weiß verboten + küssen verboten.)
    Mal Zweiwege Alarm oder two way alarm googeln? Ist nur 'ne Idee.
    04.08.2011
    #40
    Danke für den Tip, aber ich habe jetzt schon das Xena XN-15 bestellt. Der Alarm ist damit angeblich 100 dB laut und die 6 Knopfbatterien sollen bei normalen Gebrauch 6 Monate halten! Also ein riesiger Unterschied zur BMW-Alarmanlage, die sich ja bei mir einen Tag vor dem Diebstahl abgestellt hatte. Das Schloß ist klein und schnell befestigt.
    Felgenschlösser und eine andere Mutter fürs Vorderrad laß ich gleich in der Werkstatt wechseln. Und meine Abuskette werde ich wohl erst mal allein zur Beruhigung um den Baum und die Q wickeln.
    Gruß Alaska
  1. Packtasche sichern
    Von andreashe im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 08:56
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 23:28
  3. Schuberth J1 sichern
    Von cooli im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 16:19
  4. Motorrad sichern
    Von gsa2008 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 18:06
  5. Systemkoffer sichern
    Von Schorsch im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 14:17
