Ergebnis 11 bis 20 von 23
Zu doof zum Schrauben
Erstellt von sampleman, 11.07.2013, 22:32 Uhr · 22 Antworten · 2.869 Aufrufe
    22.06.2013
    Moin "sampleman",
    das wird dir zwar nicht wirklich helfen, aber du bist nicht allein mit diesem "Problem" .
    Wem solches noch nicht widerfahren ist, der schraubt auch nicht! Mir ist mal bei einer 11er Suzuki ein Shim (Ventileinstellplättchen) in den Motor (Ölkanal) gefallen...
    das bedeutete komplette Demontage des Motors, weil leider auch kein Magnet geholfen hat. Bei vielen "Schraubereien" lege ich mittlerweile Tücher an die kritischen Stellen,
    ein Bettlaken unter dem Motorrad hilft auch öfter mal, "gefallene" Teile zu lokalisieren .
    31.07.2006
    Zitat Zitat von F700GS-Rookie Beitrag anzeigen
    Moin "sampleman",
    alles sehr gute Ideen, die ich alle auch schon hatte und obwohl ich es ja besser weiß, trotzdem nie durchführe. Ich bin nicht zu doof zum Schrauben, ich hasse alles was Vorbereitungen sind. Neulich musste ich am Tankdeckel etwas schrauben und da weiß man ja, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst und stopft einen Lappen in die Tanköffnung. Und obwohl ich sogar noch daran dachte und es nur ein Griff zum Lappen gewesen wäre, habe ich es nicht gemacht. Glücklicherweise ist keine Schraube in den tank gefallen, denn dann wird es spaßig.
    Wenn ich meine Garage mal ausräume, finde ich garantiert massig Kleinteile, die ich bei passender Gelegenheit sicher stundenlang gesucht habe, aber nie fand
    01.07.2008
    Ich bin wirklich zu doof zum schrauben, deshalb geht meine Süße jedesmal willig in den Kuhstall des Freundlichen...
    31.07.2006
    das ist ja auch gut und richtig, wenn man es nicht kann. Ich habe nur festgestellt, dass sich Deine Art der Erkenntnis bei vielen Moppedfahrern einfach nicht einstellen will. Viele haben keinen Dunst, aber beim Mopped schrauben wird sich dann versucht. Die würden niemals auf die Idee kommen, an ihren Autos zu basteln, das arme Motorrad muss dann aber dran glauben.
    Ich persönlich beschränke mich auf das, was ich gut selber machen kann, habe da viel Erfahrung seit meiner frühen Jugend, mache aber gewisse Dinge schlichtweg einfach nicht mehr unbedingt gerne. Es entspannt mich nicht, selber zu schrauben. Andere ziehen daraus Komfortgewinn, ist ne tolle Sache, wie ich finde.
    02.07.2010
    Man muss die Balance finden zwischen Selbstueberschaetzung und sich nicht selbst mal Herausfordern.
    Hab die Woch nach intensiver Recherche und langer Vorbereitung das erste Mal in meinem Leben Ventile eingestellt (mein erste mal einen Verbrennungsmotor geoeffnet der hinterher wieder anspringen muss!). Das ist bei meiner leichter als bei vielen anderen Motorraedern und ich hatte sehr gute Tips.
    Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Mechaniker zu dem sie sonst gegangen waere haette das nicht besser (ganz im Gegenteil... lange Geschichte) gemacht.
    In Zukunft werde ich mir auch groessere Projekte im Bereich Antrieb sehr genau anschauen und beurteilen ob ich mir das zutraue, bevor ich es blind zum Mechaniker gebe, wohingegen alles was Fahrwerk ist nachwievor direkt zum Fachbetrieb geht.
    09.10.2008
    Hi Sampleman,
    Zitat Zitat von sampleman Beitrag anzeigen
    ...die Mutter ist weg.
    In der Regel klemmt sie irgendwo zw. Rahmen und dem Kunststoffteil des Lufi-Kastens, ist eigentlich relativ leicht wieder zu finden. Dann einfach ein Stück Draht nehmen und damit wieder herausfummeln (und sich dabei am besten selbst sagen, dass man sie absichtlich dorthin hat rutschen lassen, um sie während der Schrauberei an der Batterie nicht zu verlieren )...
    Viele Grüße,
    Matthias
    13.08.2010
    Zitat Zitat von Dauerschrauber Beitrag anzeigen
    Hi Sampleman,
    Nein.
    QED.
    ich war heute im Baumarkt und habe vier Edelstahl 8er Muttern und vier Unterlegscheiben gekauft. Haben zusammen 72 ct. gekostet, also weniger als der Sprit, den ich verfahren habe. Gerade war ich am Mopped - und habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die Schraube ganz unschuldig da liegt, als wär' nix gewesen. War aber immer noch weg. Also erste Unterlegscheibe drauf, flutsch, weg. Ist dann aber rausgekullert. Und dann hab' ichs dann doch geschafft...
    04.11.2012
    Leicht einfetten, die Scheibe, die unterlegene. Dann flutscht se nich so leicht.
    Aber die Mutter, welche du verkuselt hast, blieb bei mir immer igendwo obendrauf liegen. So das 'n Draht reichte. Tja, .... happens.
    Daran erkennt man auch den geübten Schrauber. Wenn was fällt, nicht selber beweggen. Nur mit den Augen verfolgen. Sonst wird's bitter.
    Ansonsten kann ich immer nur wieder staunen, wo gefallene Muttern/Schrauben/Scheiben hinrollen. Da hilft manchmal nur noch großzügiges Kehren. . .
    10.07.2007
    Zitat Zitat von der niederrheiner Beitrag anzeigen
    ... Wenn was fällt, nicht selber beweggen. Nur mit den Augen verfolgen. Sonst wird's bitter.
    und die ohren nicht vergessen
    wenn der kleinkram nicht im mopped festhängt sondern auf dem boden kullert ist die richtung meist akustisch zu orten.
    alter teppich unter der hebebühne gefällt mir zwar, aber genau wegen des hörens ist bei mir keiner drunter.
    27.09.2006
    Nachdem mir das auch 2 x passiert ist, binde ich einen Kabelbinder drum. Nun lässt sie sich besser fassen.
  1. Eigentlich finde ich das doof...
    Von HH-RBiker im Forum Neu hier?
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 16:41
  2. Nebelscheinwerfer für die GSA mit Autoswitch / Bin ich zu doof??
    Von Buddy1 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 17:54
  3. Manchmal bin ich wohl zu doof...
    Von nypdcollector im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.12.2007, 09:29
  4. Lenkeramatur- bin ich denn doof?
    Von dergraf im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 21:35
