Ergebnis 1 bis 4 von 4
Batterie/Ladeanzeige Zumo 660?
Erstellt von ttspieler, 14.03.2012, 20:32 Uhr · 3 Antworten · 1.091 Aufrufe
  1. ttspieler Gast
    Standard Batterie/Ladeanzeige Zumo 660?
    Hallo!
    Ich habe heute die Zumohalterung ans Mopped gebaut und zur Batterie hin verkabelt.
    Nun vermisse ich eine Batterie/Ladestandsanzeige im laufenden Betrieb.
    Oben rechts wird ja die Uhrzeit und oben links die Empfangsbalken angezeigt.
    Batterie/Ladestandsanzeige --> Fehlanzeige
    Gibt es da eine Lösung oder einen Trick/Tipp?
    DANKE!!!
    Uwe
    25.02.2009
    Nein - die Batterie Status Anzeige siehst Du nur beim Batterie Betrieb ...
  3. ttspieler Gast
    Hallo!
    Danke, ich habe es mir fast gedacht.
    Im Naviforum habe ich noch folgende Antwort erhalten:
    Wenn das navi an eine Fahrzeugbatterie angeschlossen ist, gibt es keine Batteriestatusanzeige im laufenden Betrieb.
    Wozu auch, die Bordspannung sollte ja völlig ausreichen.
    Nach 90 Min Fahrzeit sollte eine leere Batterie wieder nahezu vollständig aufgeladen sein.
    Falls Du die Ladung kontrollieren möchtest, mußt Du das Gerät in den Servicemodus versetzen.
    Dazu mußt du beim Startbildschirm etwas länger mit dem Finger oben auf das Display neben der Zeitanzeige drücken. Dann öffnet sich das Servicemenue, in dem Du auch den Ladezustand in % und die Batteriespannung ablesen kannst.
    Allein dafür hat sich die Frage gelohnt.
    Viele Grüße
    Uwe
    25.02.2009
    Zitat Zitat von ttspieler Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Viele Grüße
    Uwe
    Ja das wusste ich auch mal - vergaß es - und ist mir jetzt wieder eingefallen
    Bis Du durch gezieltes drücken und ungewolltes verstellen aus dem "Service Modus" raus bist ist Hochsommer ....
  1. ZUMO 340 LM CE oder Zumo 660
    Von Darkghost im Forum Navigation
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 18:07
  2. Zumo 660 direkt an Batterie anschliessen
    Von bauerkalle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 11:45
  3. Keine Ladeanzeige beim Zumo 660 ?
    Von Jürgen001 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 15:10
  4. Zumo 550 an die Batterie oder Bordsteckdose
    Von CaesarMenden im Forum Navigation
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 20:35
  5. Unterschied Zumo 500 de Luxe zu Zumo 550?
    Von hgb57 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 14:35
