BMW Navigator IV geht immer wieder aus ...
Diskutiere BMW Navigator IV geht immer wieder aus ... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen, wollte gerade zu einern Tour aufbrechen, da macht das Navi zicken :mad: Nachdem einschalten geht es nach ca. 15 Sekunden immer von...
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Moinsen,
wollte gerade zu einern Tour aufbrechen, da macht das Navi zicken :mad: Nachdem einschalten geht es nach ca. 15 Sekunden immer von alleine aus ! Das Akku ist voll. Was ist da denn los :confused::confused::confused:
Newbug
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Nach vielen rumexperimentieren habe ich rausgefunden, das sich das Gerät nur nach dem Aufspielen meiner heutigen Route aufhängt !!!
Ich kann jede andere Tour laden, nur bei dieser hängt sich das Navi immer wieder auf ???
Zumal es beim Übertragen der Daten auch keine Fehlermeldung gibt ... seltsam :confused::confused::confused:
Lawman
Lawman
Berlin
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Das hatte ich zu Beginn mal mit einer Tour, hast du diese selbst erstellt oder
irgendwo runtergeladen?
Ich hatte das Prob ein mal mit einer geladenen und ein mal mit einer selbst erstellten, Route nochmal gemacht und geht...
>Keine Ahnung :rolleyes:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
das kenne ich! Ein nerviges Problem des Garmin Gerät 660. Hast du schon die 4.2 Firmware drauf?
Siehe auch hier
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=47766
Thorsten
Sent from my iPhone using Tapatalk
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
So, nach einem Tourausfall hier die Lösungen :o
Das Gerät als erstes reseten :
Einschaltknopf gedrückt halten und gleichzeitg den Touchscreen unten rechts berühren - es folgt dann u. a. eine Displaykalibrierung - ggf. mehrfach den Vorgang ausführen
Dann in Mapsource die Route teilen (ich hatte eine Zeitagestour an einem Stück geplant (750 km mit 12 Std. Fahrzeit) - dann ging der Spaß wieder.
Trotzdem extrem ärgerlich, da ich mir meinen Samstag Nachmittag und Sonntag anders vorgestellt hatte ... :mad:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
ein Reset ist nicht notwendig. Es reicht die Route zu löschen und den Akku rauszunehmen.
Eine Route darf nur 270 Abbiegeaktionen haben.
Thorsten
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Neues Problem ...
Ich habe das Update auf 4.2 auch durchgeführt, jetzt bricht die Sprachübertragung des Navi zu meinem Schuberth SRC System nach einer Zeit einfach ab :confused:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich meine gelesen zu haben, dass die BT Geräte gelöscht werden und neu verbunden werden müssen
BMW Navigator IV geht immer wieder aus ... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW NAVIGATOR VI 6 - "Make life ride" - Neuwertig
    BMW NAVIGATOR VI 6 - "Make life ride" - Neuwertig: Hi, Verkaufe meinen BMW-NAVIGATOR VI - neues Modell mit Zubehör Tasche um nur 489€ Ich habe ihn nach dem Kauf meines gebrauchten Bikes eigentlich...
  • Erledigt BMW Navigator 5
    BMW Navigator 5: War beim Motorradkauf dabei, Akku in guten Zustand, Display ohne Kratzer, 8 GB Garmin Micro SD Karte drinnen, alle Updates gemacht, USB Ladekabel...
  • Erledigt 4-Tasten Cradle BMW Navigator
    4-Tasten Cradle BMW Navigator: Ich habe noch dieses original BMW 4-Tasten Cradle für den Navigator hier liegen. BMW Teile Nummer 77 52 7 721 940. Hatte bis zum Ausbau auf meiner...
  • BMW Navigator V mit dem neuen scala rider PACKTALK > geht das ?
    BMW Navigator V mit dem neuen scala rider PACKTALK > geht das ?: BMW Navigator V mit dem neuen scala rider PACKTALK > geht das ? funktionieren da MP3 und alles mit dem Teil ? hat da jemand Erfahrungen damit ...
  • open source map mit bmw navigator 5 nutzen wie geht das ?
    open source map mit bmw navigator 5 nutzen wie geht das ?: Hallo ich brauche mal eine DAU (dümmster anzunehmender User) Anleitung wie ich eine open source map mit meinem bmw navigator 5 einbinden, nutzen...
  • open source map mit bmw navigator 5 nutzen wie geht das ? - Ähnliche Themen
