Ergebnis 1 bis 10 von 13
BMW Navigator V Sprachaus
Erstellt von alsi72, 20.05.2015, 11:45 Uhr · 12 Antworten · 2.833 Aufrufe
    11.07.2014
    Standard BMW Navigator V Sprachaus
    habe mir nun nachträglich für meine GS LC Baujahr 2015 das Navi (NavigatorV) bestellt. Die Vorbereitung inkl. Halterung und Griffsteuerung ist an meiner GS ab Werk schon vorhanden gewesen.
    Wie funktioniert die Sprachausgabe? Nur über Bluetooth Geräte?
    Da ich kein Kommunikationssytem habe nun die Frage:
    Kann ich das Navi via Bluetooth mit meinen Iphone 6 koppeln und über die Ohstöpsel des Iphones die Naviansagen hören?
    Sonstige Alternativen für Bluetooth Ohrstöpsel die unterm Helm gut passen und preislich ok sind (Telefonfunktion brauch ich nicht)?
    Danke für die Antworten
    07.12.2014
    Ich hab den Nav V mit Iphone5S und BMW Kommunikationssystem im Helm gekoppelt via BT. Dass das NV mit dem Iphone spricht habe ich noch nicht fertig gebracht, also Sprachausgabe via Telefon. Das Telefon gibt erst Sprache weiter an den Helm (zum Kommukationssystem) wenn ein Anruf kommt (oder abgeht), oder wenn man davon Musik abspielt.
    Die wirst über ein BT Headset im Helm nicht drumrumkommen, auch wenn das BMW System teuer ist. Aber auch da gibts günstigere Alternativen (Unterforum Navigation hier), kann aber nicht sagen was gut oder schlecht ist.
    Will man da nicht investieren, kannst vermutlich nur nach Sicht - also Display fahren.
    02.10.2006
    Hej alsi72,
    also: Die Naviansagen werden NICHT nur über BT übertragen. Man kann dieses Audiosignal abgreifen und z.B. an einer Buchse für Klinkerstecker leiten. Dann per Ohrhöhrer in den Helm.
    Ist zwar möglich, aber auch nicht das gelbe vom Ei.
    Wenn, dann besser kleine Lautsprecher in den Helm einbauen.
    BT wird nur für Telefon und Musik benötigt, nicht für die Naviansagen.
    25.02.2013
    Zitat Zitat von Stöpsel Beitrag anzeigen
    Hej alsi72,
    Ist zwar möglich, aber auch nicht das gelbe vom Ei. ....
    Na dass wäre für das Navi5 eine ganz neue Vorgehensweise. Erkläre mal bitte genauer.
    Gruß - Pendeline
    14.11.2011
    Ich glaub kaum das man das iphone als Freisprecheinrichtung/Ausgabegerät einrichten kann.
    Ich würde sowas hier empfehlen:
    Jabra Tag Bluetooth Stereo Headset silber/schwarz: Amazon.de: Elektronik
  6. X-Moderator
    04.01.2009
    Hej alsi72,
    das interessiert mich auch....
    bislang funktioniert die Audioausgabe nur via BT Adapter mit A2DP Kompatibilität
    - bei mir läuft alles über einen BT Adapter und Kopfhörer.
    Audio via Handy funktioniert nicht - allerdings kann der NV Telefonate entgegennehmen - habe ich aber noch nicht getestet.
    14.04.2011
    Es gibt bei der Navivorbereitung einen Audioausgang, allerdings nur in Mono.
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
    An der Kabelpeitsche ist der kleinere Stecker der Audio-Anschluß!
    02.10.2006
    Hej @all,
    Il Postino hat recht.
    Ich hatte dazu schon mal was geschrieben, da ich auch zuerst geglaubt hatte, das alles beim N5 über BT funst.
    Da ich eine Baehr Ultima habe, war ich auf der Suche nach einer Lösung, oder hätte in den saueren Apfel bei?en müssen und hätte auf BT umrüsten müssen. BT hat für mich aber nur den Vorteil, das es kabellos ist. Dafür mus man Akkus laden und mitunter irgendwelche knöpfe drücken um evtl. zwischen irgendwelchen Zuständen zu wechseln. Das habe ich mit meiner Anlage nicht. Lediglich ein Kabel hängt am Helm, aber daran gewöhnt man sich schnell.....
    Jeder, aber wie er mag....
    Hier mal der Link zum Post
    02.07.2014
    3S - Sena
    http://www.amazon.de/Sena-3S-B-Bluet...ywords=sena+3s
    Günstig und macht alles was man braucht. Hab's im BMW Systemhelm 6 eingebaut .....in 10 Minuten. Vorteil, keine Kartoffel aussen am Helm und leicht zu bedienen.
    Hab Jabra Tag, Jabra Clipper (sogar Jabra Wave) etc. getestet. M.M.n. alles nur ein nicht wirklich brauchbarer Kompromiss, sozusagen Nonsens. Ich zumindest kann es unterm Helm nicht ertragen, etwas in die Ohren gestöpselt zu haben. By the way, ein iPhone oder auch jedes andere Smartphone kann die Audio eines Navi nicht weiterleiten!
  10. X-Moderator
    17.01.2013
    ​Ich verschieb das mal in den passenden Navi-Fred. Bitte dort weiter.
  1. BMW Navigator III aufrüstern auf NT9
    Von schoenegge im Forum Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 14:37
  2. Akkuset für BMW Navigator II+
    Von krude im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 19:40
  3. bmw navigator funzt nicht
    Von kasinoteam im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 22:24
  4. BMW Navigator II Plus Kabelproblem
    Von ziro im Forum Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 19:01
  5. Steckdose vorne am Cockpit, BMW Navigator II Plus
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 22:12
