Ergebnis 1 bis 5 von 5
Garmin 276 Stecker Spannung Probleme
Erstellt von sukram, 10.11.2007, 09:46 Uhr · 4 Antworten · 1.315 Aufrufe
    07.11.2007
    Daumen hoch Garmin 276 Stecker Spannung Probleme
    habe jetzt seit 2 Jahren den Garmin 276, genial ..
    Nur der Stecker für die Spannung macht Problem, habe ihn zum 2. mal zerstört. d.h. der Stecker ist im Gehäuse geblieben beim abziehen (Kabelbruch)und die Kappe hatte ich in der Hand. TT West hat den 1. auf Kulanz gewechselt, ich traue mich aber nicht schon wieder dahinzugehen!!
    Also ich stecke das Ding 2-3x pro Woche aus und ein (Wechsel Moped- Auto)und ziehe auch nur in eine Richtung(ohne Wackeln), nur für die die böse denken.
    Hat irgendeiner gleiche Erfahrung
    gibt es irgenwo den Stecker als Ersatz zum basteln
    07.05.2005
    Sukram
    Die einfachste Lösung in Deinem Falle wäre ein Kabel mit Zigarettenanzünder,dann kannst Du den Stecker im Gerät lassen.
    Einziger Nachteil Du brauchst am Motorrad eine Steckdose was aber nicht das Problem sein dürfte es könnte nur dann das gleiche Problem am Stecker des Zigarettenanzünders auftreten.
    Jürgen
    19.10.2007
    hallo Sukram
    das Problem hatte ich auch. Mach einen Kabelbinder um den Stecker, dann ist das Problem gelöst.
    Louis
    07.11.2007
    bin bei Kohl (TT Händler) gewesen, freundlich sagte man mir das das Problem leider bekannt ist, Garmin aber nicht reagiert um eine Verbesserung zu machen.
    TT wird aber das Teil ersetzen wie beim ersten mal, ist das nicht toll.
    Melde mich wenn es da ist
    09.07.2007
    Habe das Problem bei meinem Kabel für das Auto gehabt. GPS24 wollte das defekte Kabel zurück haben und will mir ein neues Kabel zukommen lassen. Mit meinem Kabel für das Motorrad habe ich glücklicherweise dieses Problem nicht.
    @Louis Danke für den Tipp. Das werde ich rein prophylaktisch umsetzen
  1. Strom / Spannung Drosselklappe
    Von LoudpipeHerbie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 18:44
  2. Spannung am Navi geht aus ???
    Von Browser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 08:50
  3. Probleme mit Garmin Freischaltcode
    Von Lucy im Forum Navigation
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 18:58
  4. Stecker für Garmin GPS ColorMap
    Von Kurti im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 13:03
  5. Garmin GPSmap 278, Probleme beim update
    Von Elchfan im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 12:37
