Ergebnis 1 bis 10 von 35
Garmin Zumo660 mit TT Halterung an BMW R1200 GS
Erstellt von Guy Incognito, 30.10.2011, 14:06 Uhr · 34 Antworten · 8.888 Aufrufe
    30.10.2011
    Standard Garmin Zumo660 mit TT Halterung an BMW R1200 GS
    ich habe mir gerade eine neue BMW R1200GS Triple Black bestellt.
    In Zukunft möchte ich mein Zumo660 an den "BMW Original Navihaltebügel" (Ist im Motorradpreis dirn) bauen. Die ZUMO Halterung habe ich von TT.
    Welche "amtlichen" Möglichkeiten gibt es hierfür? Irgendwelche Kugelköpfe oder "Bastelschellen" möchte ich nicht haben.
    Und wie kann man am besten die Spannungsversorgung (Zündungsstrom) realisieren?
    Danke
    die GS Novize Guy Incognito
    20.08.2011
    Hallo , mit dem Anschluss gehst du am besten auf das Standlicht. Und der Bügel (gross)v. TT ist schon gut ,ich habe noch zusätzlich die Abschliessbare Halterung dazu . Passt als wäre es Original.
    Ralph
    30.10.2011
    ich habe vom Freundlichen erfahren dass es einen, für den Navigator IV vorbereitet, Stecker am Lenkkopf gibt. wäre das nicht die bessere Lösung um Strom auf den ZUMO zu bekommen?
    Ist der große Bügel von TT mit dem Originalen BMW Halte identisch? Den von BMW würde ich "gratis" bekommen können beim Neukauf.
    Die Abschließbare Halterung habe ich auch. Wie hast du die an den Bügel gebaut.
    Hast du evtl. Bilder von deiner Konstruktion?
    Danke
    Guy
    01.11.2009
    geh zu deinem Freundlichen und frag nach einem Cartool Stecker.
    Damit kannst Du das Navi direkt am Stecker der FSE anschließen (wie den Navigator IV -bei der TB wahrscheinlich hinterm Ölkühler)
    Der Bügel von TT ist dünner als der Originale. Nimm den Originalen, der paßt sehr gut.
    Für eine Halterung schau mal hier: http://gs-forum.eu/showthread.php?t=40267 - was besseres wirst Du nicht finden, die Teile sind einfach perfekt.
    26.07.2009
    DANKE, das geht runter wie Butter!
    17.10.2011
    Danke
    der Anschluß bei Triple Black ist unter dem Ölkühler. der Stecker dafür kostet etwa 17,-€. habe mir den Stecker gekauft und Kabel an mein Garmin Streetpilot gelötet. Funktioniert einwandfrei. Schaltet sich auch etwa 1 Minute nachdem die Zündung ausgeschaltet ist ab (Stromlos).
    24.11.2010
    Zitat Zitat von Komet-GS Beitrag anzeigen
    Hallo Kollegen,
    habe die Steckerbuchse (Reserve-Original unter Ölkühler) abgeschnitten und die Kabel miteinander verlötet und mit Schrumpfschlauch (Drüberschieben..natürlich vorm Löten und mit Fön erhitzen) isoliert. Hat den Vorteil das es keine Steckerkorrosion gibt und das Steuergerät bei Regenfahrten erfolgreich Fehler melden kann. Befreundeter Biker hat den Stecker und die TT-Halterung genutzt und Probleme mit der Anmeldung am Steuergerät/elektr. Sicherung gehabt...Steuergerät hat die geringen Ströme als Kriechströme eines defekten Verbrauchers gewertet. Die Originalhalterung von BMW soll angeblich dazu einen Abschlusswiderstand haben.
    Dirk
    30.10.2011
    danke für eure Hilfe. Habe mich mit Sunraiser schon in Verbindung gesetzt. Sobald die TB da ist, werde ich mir so einen Halter bei ihm besorgen.
    Ich hätte noch eine Frage zum BMW Haltebügel für das Navi.
    Auf der HP von BMW habe ich einen Ersatzteilkatalog gesehen. Dort ist der Bügel inkl. einen Halteschelle für den Navigator IV zu sehen. Gehört diese Schelle zum Lieferumfang des Bügels?
    Danke Guy
    18.09.2010
    Standard Schelle
    Hallo Guy,
    nein, die Schelle gehört nicht dazu. Ich habe den Bügel gerade gekauft, es ist nur der Bügel - gut so, denn diiese Schelle möchte ich nicht haben und bezahlen
    30.10.2011
    Danke
  1. Garmin Montana 600 und Garmin Halterung
    Von gondolf im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 15:53
  2. Suche TT-Halterung V2 für das Zumo660 plus Stromversorgung
    Von beiker im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 13:54
  3. Biete Sonstiges Garmin Zumo660 & Touratechhalter
    Von Balu 38 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 10:19
  4. Garmin nüvi 255WT vs Zumo660
    Von Tom123 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 21:54
  5. Garmin zumo660 an R1200GS ADV
    Von bbuerner im Forum Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 19:39
