Ergebnis 1 bis 7 von 7
Google Earth in Motorrad-Tourenplaner
Erstellt von Schnabelkuh, 21.03.2008, 14:45 Uhr · 6 Antworten · 2.277 Aufrufe
    12.09.2005
    Standard Google Earth in Motorrad-Tourenplaner
    heute ist mir aufgefallen, daß in meinem MTP die Schaltfläche zum Übertragen der Touren zu Google Earth nicht mehr da ist.
    Ich habe (bin mir ziemlich sicher) nichts neu installiert.
    Aber irgendwas muß ich ja gemacht haben.
    Auf einem zum Vergleich herangezogenen Computer ist die Schaltfläche vorhanden. Siehe Bild 1 und 2.
    Beide MTPs sind 2007/2008 mit SP2.
    Die GoogleEarth Version auf dem PC mit der funktionierenden Schaltfläche ist 4.1.xxx.
    Auf dem PC ohne die Schaltfläche im MTP ist es die Version 4.2.xxx.
    Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß es mit der Version 4.2.xxx funktioniert hat.
    Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und kann mir einen Tipp geben?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mit.jpg   ohne.jpg
  2. bkn
    17.06.2007
    Standard Export
    Hallo Stefan
    bei mir ist es wie auf deinem 2. Screenshot.
    In der Auswahl unter "Export" ist das Symbol für GoogleEarth dann wieder.
    (Export links neben GoogleEarth-Symbol bei dem 1. Screenshot meine ich)
    Wird wohl am Versionsunterschied liegen...
  3. dominotec Gast
    Beitrag Google Earth in Motorrad-Tourenplaner
    Hallo Stefan,
    ich habe den MTP 2007/2008 + SP2 installiert und der Link zu Google Earth (Version 4.2.0205.5730) wird angezeigt. Hast Du im MTP unter Hilfe das Diagnoseprogramm schon mal ausprobiert? Hier gibt es verschiedene Einträge für GoogleEarth unter:
    [ADDRESS]
    Import=True
    OutlookImport=True
    GoogleEarthImport=True
    GoogleEarthExport=True
    MaxAddressRecords=500
    evtl. steht einer der GoogleEarth Einträge auf False bzw. Versuch dich mal als Administrator anzumelden und den MTP zu starten evtl. wird der Button dann angezeigt. Wenn dass so ist, liegt es an der Installation und dem Benutzeraccount.
    22.02.2008
    Bei mir (Vista, MTP 07/08 mit SP2) ist der Button auch nicht da aber so geht es (aus der Hilfe):
    Wegbeschreibung als KML-Datei für GoogleEarth exportieren.
    Sie können die Wegbeschreibung als KML-Datei exportieren, um sie anschließend mit GoogleEarth weiter zu verwenden.
    Hinweis: Wählen Sie die Ansicht detaillierte Liste um die Route in GoogleEarth richtig angezeigt zu bekommen.
    1. Wählen Sie im Menü Datei die Funktionen Export > Wegbeschreibung > KML-Datei.
    Das Fenster Datei speichern unter öffnet sich.
    1. <LI class=kadov-p-CStep style="x-condition: export_kml">Wählen Sie ggf. in der Auswahlliste Dateityp den Eintrag .kml.
    2. Geben Sie ein Verzeichnis und einen Namen für die Exportdatei an.
    Tipp: Sie können die Wegbeschreibung auch im Register Route > Wegbeschreibung mit Klick auf GoogleEarth direkt zu GoogleEarth exportieren.
    Die Wegbeschreibung wird als KML-Datei gespeichert.
    12.09.2005
    Hallo und danke für Eure Tipps.
    Über den Umweg mit Zwischenspeichern als *.kml funktioniert ja.
    Aber die Schaltfläche zum direkten Export zu Google Earth fehlt halt.
    An der Versionsnummer kann es nicht liegen, da es ja schon mal funktioniert hat und auch bei Anderen (z.B. Dominotec) mit der Gleichen Version funktioniert.
    So steht es ja auch in der Bedienungsanleitung wie DrTom2 ja auch geschriben hat:
    @Dominotec
    Die Einträge stammen aus der Datei stduser.ini , die stehen auch genau so bei mir drin.
    Hab auch zum Test den Servicepack 2 noch mal installiert, hat aber auch nix geholfen.
    15.10.2006
    Ich hatte auch das Problem das plötzlich das Icon von Googel Earth weg war.
    Aber nach dem Update von Googel Earth auf die version Google Earth
    4.3.7204.0836 (beta)
    War es plötzlich wieder da.
    12.09.2005
    Hallo Frank,
    danke für den Tipp. Nach dem Update war die Schaltfläche auch bei mir wieder da.
  1. Google Earth Route in Garmin Navi bringen
    Von Tom123 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 22:04
  2. Motorrad-Tourenplaner
    Von sigrid im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 23:34
  3. Motorrad Tourenplaner
    Von Schorsch im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 00:32
  4. Zumo und Google-Earth
    Von moolo im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 19:10
  5. Tracks in Google Earth darstellen....
    Von 084ergolding im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 14:01
