Ergebnis 11 bis 20 von 23
GPS anschließen
Erstellt von CS, 21.04.2006, 17:41 Uhr · 22 Antworten · 5.463 Aufrufe
  1. CS
    21.04.2006
    Hi Fred, ja mach das mal. Hatte ja auch schon an eine 2. Steckdoese gedacht zum Aufladen der Digitalkamera etc.! WU bedeutet wohl Wunderlich, richtig?
    26.01.2005
    Bei TT gibt es eine Cockpitverkleidung für die 1200er GS mit integrierter Steckdose - ideal fürs Navi.
    Die Steckdose befindet sich dann links überm Tacho.
    Hab das Ding bei mir dran und das Garmin 2610 dran angeschlossen.
    Als Halterung fürs Navi hab ich ebenfalls die abschliessbare von TT auf dem Ram Mount am Lenker.
    kleine Warnung: Das anbringen der TT Cockpitverkleindung ist leider etwas mühsam & kompliziert.
    Sebastian
    21.06.2005
    Hallo CS,
    habe meinen TomTom Raider oberhalb des Tachos, links vom Drehzahlmesser angebracht. Strom bezieht das Teil aus der Original-Dose unter der Sitzbank (Stecker an das TomTom-Kabel und ab in die Dose). Das Kabel geht auf der linken Seite meiner Q (in der Verkleidung) bis zu besagten Steckdose.
    Wenn der Raider mal nicht dran ist, kommt der Stecker einfach in das Fach für das Bordwerkzeug (ist ja noch sooooooo viel Platz - Danke an BMW ).
    Kommander
    12.04.2006
    Hallo Fred,
    bin eben auf Deinen Beitrag und die Antworten gestossen.
    Kannst Du mir die Photos schicken bitte?
    Ich hab' heute mein Garmin 276 auf meine Q montiert. Da mir die Lösung von Touratech mit dem Bügel über den Instrumenten überhaupt nicht gefällt, hab ich die Halterung auf die Verschalung beim Tankdeckel geschraubt. Damit bester Blick auf GPS + Instrumente. Siehe Photo.
    Gruss aus dem Süden.
    Mark.
    "The road starts here, it never ends."
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gps.jpg
    06.07.2005
    Standard GPS anschließen
    Hallo Freunde,
    mußte 3x den Tom tom rider austauschen. Dank der Kulanz der Koblenzer Louis-Filiale und der Herstellerfirma hat es mich nichts gekostet, außer Zeit und Kilometer.
    Facit: Der Tom Tom rider darf nicht über die Bordsteckdose mit dem elektonischen BMW CAN-BUS System betrieben werden. Wiederkehrende Fehlfunktionen: An- und Ausgehen während der Fahrt, Fehlfunktion des Touchsreen's etc.
    Werde gemäß vorherigen Empfehlungen im Forum direkt an die Batterie mit Zusatzsicherung anschließen.
    Die Louisfilialen und der Hersteller wurden über dieses Probem informiert.
    Bis die Tage malumi
    01.07.2006
    Standard zweite Steckdose
    >>>Zitat: mir eine zweite Steckdose am Schnabel links eingebaut<<<
    Das Bild würde mich auch interessieren.
    Danke vorab,
    Kai
    07.07.2006
    Standard Originaler Anschluß für Bornetzdose ?
    Hallo Leute,
    also ich habe mir die Treats durchgelsen. Wollte jetzt mal wissen wo denn der Anschluß vorne am Cockpit sein soll? Ich mein den Anschluß für die vorderen Anschluß? Will das 12V Kabel von meinem Garmin am besten direkt dort anklemmen.
    16.09.2005
    Ich kann leider nicht mit einem Bild dienen da mir die 117€ Einbau beim Freundlichen doch zu viel waren - aber ich hab gesehen wo es hinkommt.
    Bei der 1150GS hat man ja links und rechts auf der Verkleidung (ziemlich genau unter dem Lenker) 2 so Gummistreifen. Die Zusatzsteckdose wird auf der linken Seite ein paar cm vor dem Gummistreifen (vor bedeutet richtung schnabel) platziert und man steckt den Stecker einfach von oben ein.
    hoffe das war nicht allzu verwirrend.
    19.12.2006
    Hallo Fred,
    ich möchte es genauso machen wie von Dir beschrieben, bitte laß mir doch ein Foto zukommen
    Dank im Voraus
    Wolfgang
    29.09.2006
    Hab ich auch so gemacht.
  1. web cam anschließen
    Von gser im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 13:29
  2. wo Zumo 550 anschließen ?
    Von bmw-ulli im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 05:34
  3. Zusatznebelscheinwerfer anschließen
    Von Barney Gumble im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 19:31
  4. EDS-Fahrwerk anschließen
    Von HUK im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 12:34
  5. Drehzahlmesser anschließen
    Von hp-rider im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 07:11
