Ergebnis 1 bis 7 von 7
Hardwareanforderung Basecamp - wo sind die Karten
Erstellt von ChiemgauQtreiber, 08.04.2015, 22:58 Uhr · 6 Antworten · 1.022 Aufrufe
    09.03.2008
    Standard Hardwareanforderung Basecamp - wo sind die Karten
    hallo zusammen,
    hab leider zu dem Thema nichts über die Sufu geunden, vielleicht gibt's ja hier Hilfe!
    hab mir für unterwegs ein gebr. Lenovo X61 12"-Netbook gekauft, neu aufgesetzt (Win XP)und Basecamp installiert.
    wenn ich mit BC planen will, ist das ding Grottenlangsam... so ein Schei. !
    die Karte CN 2014.40 hab ich aber nur auf dem Zumo 550, das hat sicher was damit zu tun, aber wenn ich in einem Gebiet navigiere, in dem m.E. die Karten schon geladen sind, ist es auch nicht schneller
    wo kann hier der Fehler liegen?
    23.07.2008
    Hy!
    Netbooks haben keine wirkliche CPU´s verbaut sondern anstatt dessen einen besseren Taschenrechner - dass kann dann mit bei rechen- und caching-intensiven Operationen wie BC schon mal etwas länger dauern...
    Du musst die Karten vom Zumo nach BC importieren. Dann geht es auch schneller. Das soll aber angeblich NICHT funktionieren, wenn die Karten als SD-Version auf einer im Zumo verbauten SD-Karte gespeichert sind... Siehe Garmin-Webseite:"Karten auf microSD-/SD-Speicherkarten können nicht auf einen Computer kopiert oder auf dem Computerbildschirm angezeigt werden."
    Jan
    09.03.2008
    Hallo Jan,
    danke für die Antwort, aber leider funktioniert der Link nicht:-(
    22.01.2013
    kannst du nicht mit Garmin Express auch die Karten auf dem Netbook installieren? (also nicht vom Navi übertragen, sondern übers Web)
    Das müsste in etwa so gehen: Zu anschliessen, My.garmin.com aufrufen und Garmin Express runterladen und starten, dann download der Karten anstossen, dabei die Option "auf Rechner installieren" wählen.
    in Basecamp müßte, wenn das funktionieren soll, eigentlich auch ein Hinweis auftauchen, dass die Karte die beplant wird auch auf den PC installiert werden kann?!
    Grüße!
    golem
    23.07.2008
    Das war auch kein Link. DEN findest Du hier: https://buy.garmin.com/de-DE/DE/kart.../prod6299.html
    Register Anforderungen, Link: microSD™-/SD™-Speicherkartenanforderungen, erster Absatz...
    Aber nicht verzagen: Das gilt wirklich nur, wenn die Karten auf dem Zumo innerhalb des Gerätes aus einer micro-SD liegen. Solltest Du zuerst checken. Die SD/micro-SD hat dann einen Garmin-Aufkleber.
    Jan
    09.03.2008
    Sorry, hab ich vergessen,
    ist ein gebr. Zumo 550er, d.h. ich will nur mit den mit dem 550er erworbenen Karten mit Basecamp planen,
    da kann ich wohl GE nicht verwenden, oder?
    der hat m.M. nach nur eine normale SD-Karte, keine zusätzliche micro-SD
    die SD ist bei der Aktion nicht gesteckt.
    12.02.2010
    Wenn du ein gebrauchtes Zumo mit Karten drin gekauft hast...hast du Arbeit vor dir......
    M. E. ist BC für ein Netbook nicht geeignet, es läuft zu langsam. Auf meinem Reisenetbook ist Mapsource installiert, das geht flüssig.
    Wenn bei dem Gerät kein Livetime dabei ist und du von Garmin nicht direkt installiern kannst hilft evtl. zusätzlicher Software.
    Z. B. mit dem Gmaptool. Dazu solltest du dich etwas in "Karten" & Software auskennen und auch das Lizenzmanagment verstehen.
    Nu ist es nicht immer so dass der der Geld spart auch Zeit spart.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 11:48
  2. Wo sind die Erfahrungen der HP2 Driver????
    Von Peter im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 17:34
  3. Wo sind die GS mit echter Vollausstattung ?
    Von LLosch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 16:17
  4. Wo sind die User hin?
    Letzter Beitrag: 09.04.2007, 18:59
  5. Bin neu hier, wo sind die anderen Kuhtreiberinnen?
    Von Bruchstein im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 19:03
