Ergebnis 1 bis 10 von 11
Headsetfähiges Bluetooth
Erstellt von ice-T, 01.05.2011, 16:14 Uhr · 10 Antworten · 2.160 Aufrufe
    06.07.2007
    Standard Headsetfähiges Bluetooth
    Ich habe ein Garmin 1490 TV mit bluetooth.
    Ich habe auch ein bluetooth scala rider G4 helmset, bzw 2.
    Leider ist der Versuch die mit dem Navi zu "pairen" fehlgeschlagen.
    Ich habe nun leider gelernt, dass das Garmin bluetooth "nicht headset fähig"
    ist. Schade!
    Gibt es uU eine Art bluetooth Sender/Antenne die ich über den Kopfhöreranschluß bzw. den mini USB betreiben kann?
    um mein navi zu hören??
    ggf vielen Dank für entsprechende infos....
    04.08.2008
    versuch mal ein universal Haed-set. Kost so ca: 15-20 € in der Bucht neu .
    Klappt eigentlich immer.
    Gruß Stefan
    06.07.2007
    Ich hab so ein set mit Klinkenstecker. Ich habe mir nur den Bluetoothkram geholt unter anderem da ich das Kabel loswerden wollte.
    Leider scheint es keine Lösung zu geben, ich wußte leider nicht, dass man zu Helm einen "headsetfähigen" BT -"Sender" braucht.
    haben scheinbar nur die reinen Mopednavis....
    gute Nacht
    27.03.2011
    meines wissens nach gehen von Garmin alle Geräte mit dem G4. ( so zumindest die Aussage auf der SwissMoto vom Hersteller des G4)
    Probier mal diesen Link aus, vieleicht hilft der weiter:
    http://www.cardosystems.com/download/animated-tutorials
    06.07.2007
    Das ist offenbar nicht so, denn in Deinem Link habe ich folgendes statement gefunden:
    The known compatible GPS units with the G4 are the TOMTOM Rider 2nd Edition, Garmin Zumo 550, 660 and 220.
    Wenigstens hab ich´s nun "amtlich"
    also trotzdem danke für deine Mühe...
    aloha
    27.03.2011
    hm, das hab ich noch garnicht gesehn
    Da muß ich den Typ doch Morgen mal anrufen was der fürn Zeug erzählt!!
    01.11.2009
    Nabend,
    das Problem mit dem BT sind die unterschiedlichen Protokolle. Die meisten BT Sender unterstützen nur das A2DP Protokoll, welches nicht von allen Headsets unterstützt wird. Der G4 kann es jedoch meines Wissens nach. Es gibt BT Transmitter, die einfach in den Kopfhörerausgang gesteckt werden und dann die Audiosignale übertragen.
    Schau mal hier
    http://www.radiostore.de/shop/Audio-...ten::3034.html
    (oder in der Bucht)
    Oder hier
    http://www.amazon.de/Bluetooth-Adapt...tp_s2_edpp_url
    Ich glaube ich hab noch sowas von Sony irgendwo, denn ich hatte die gleiche Idee, jedoch mein Q2 kann kein A2DP.
    06.07.2007
    moin
    na das ist ja mal n Link !
    Genau das Teil hab ich mir vorgestellt!
    Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, ob das Teil auf der Sprache spricht die mein G 4 hört..
    ich werde mich drum kümmern, danke.
    mfg
    27.03.2011
    Das G4 arbeitet mit A2DP
    27.03.2011
    So, hier darf nun EINMAL geraten werden, was der Kerl gesagt hat!!!!!
    hab ich niiieeeeee gesagt!!!!!!
    Son Depp
  1. AKE 201 Bluetooth Headset
    Von Pluehe im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 10:52
  2. Biete Sonstiges N-Com Bluetooth
    Von funnybike im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 15:26
  3. Biete Sonstiges Bluetooth Helmkit
    Von Nachbarsbub im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 22:48
  4. Bluetooth
    Von fish69 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 16:55
  5. Kommunikation via Bluetooth
    Von Lato im Forum Zubehör
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 14:50
