Ergebnis 1 bis 10 von 11
Installation City Navigator NT Freischaltcode
Erstellt von Roland, 11.06.2008, 17:51 Uhr · 10 Antworten · 2.001 Aufrufe
    01.05.2007
    Standard Installation City Navigator NT Freischaltcode
    Habe mir endlich ein neues ZUMO 550 geleistet und scheitere bei der Installation des City Navigators NT.
    Nach der Installation wird der 25stellige Freischaltcode verlangt, aber kein Eingabefeld zur Verfügung gestellt. Anschließend erfolgt Fehlermeldung
    UnlockWizard hat ein Problem. Neuinstallation notwendig.
    Benötige ich die Freischaltung überhaupt? und wenn ja wo kann ich den Code eingeben.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Roland
    07.11.2007
    http://www.naviboard.de/vb/
    schau mal dort, alles freaks
    01.05.2007
    Danke für den Hinweis auf NaviBoard. Dort hatte ich auch schon gesucht, aber nicht für mein Problem das Richtige gefunden.
    Bei der Installation der DVD soll ich zwar den Freischaltcode eingeben, bekomme aber keine Eingabemaske !!!!
    Muss ZUMO bei der Installation angeschlossen sein oder verhindert eventuell irgendeine Einstellung meines PC`s die vollständige Überspielung aller notwendigen Dateien ?
    Roland
    03.05.2006
    Definitiv nein.
    02.09.2007
    Ich hatt erst das Prog installiert, dass die Kacheln überträgt, dort wurde der Code abgefragt, meine ich und dann wars später nicht mehr nötig.
    Jan
  6. eolith Gast
    u musst das Tool MapInstall starten, was bei der Installation von MS daher kommt. Dort kann man Karten freischalten. Die Nummer steht auf der CD-Hülle!
    Attila
    02.09.2007
    Genau, das war es!
    Jan
    01.05.2007
    man da glaubt man nach Jahren PC Erfahrung kann einem so was nicht passieren, aber ich komm da einfach nicht weiter.
    Mapinstal lässt sich per Suchfunktion nicht finden. Neuinstallation läuft durch ohne Eingabemöglichkeit des F Codes.
    Hat sonst noch jemand einen Tip ???
    07.11.2007
    In order to fix this error you will need to remove the entire program
    and clean the registry of our files. Here are the instructions to fix
    that issue:
    1. Go to the start menu in windows
    2. Select the settings and then select the control panel.
    3. In the control panel double click on the icon for ADD/REMOVE
    PROGRAMS.
    4. Select MapSource in the uninstall window. The software will ask to if
    you wish to uninstall all the components, answer YES to this option.
    5. Next go to my computer and open the "c" drive, there you will see a
    Garmin folder delete it.
    6. Next go to Start and click on Run, type in %temp% and click ok, this
    will bring you to your temp files, go to edit and click on select all,
    then go to file and click on delete, once the files start being deleted,
    there may be some that will give you an option to select yes or no,
    select no you don't want to delete it, some may simply say that the file
    can not be deleted that is ok because those are needed files, once you
    click on ok in that pop up the process will stop, you can start it again
    by clicking on the file second in the list and then by holding down the
    shift key and scrolling to the end of the list click on the last file,
    this will select all the files accept the first one that stopped the
    process. Keep repeating these steps until the temp files have been
    cleaned out accept the ones that need to stay.
    7. Select the Start key to the run option. In the run window type in <
    regedit > and enter. In the registry editor, you need to be very careful
    and please follow these steps precisely.
    a. Select the (+) next to the folder stating HKEY_CURRENT_USER
    b. In this view select the (+) next to SOFTWARE, when you click on this
    it will open your registry further.
    c. In the SOFTWARE view you will see a series of folders, one will be
    GARMIN. Highlight the word GARMIN and press the delete key. It will ask
    for confirmation of deletion. Make sure that the word GARMIN is the only
    key highlighted. Press on the (-) signs to contract the expansion.
    d. Repeat the same process for HKEY_LOCAL_MACHINE. It may not be in this
    registry.
    8. Shut down your system as normal and then let the system set for about
    30 seconds and then start up your computer.
    9. Before re-installing the software please disable or turn off any
    security programs; i.e. Norton, McAfee, Spyware, and or Zone Alarm.
    10. Reinstall the software. It will ask for the destination folder, if
    the setting is the C:\Program Files and so forth, click on the browse
    option and type in a different destination folder. C:\Garmin. This
    folder will not exist, but the option to create it will follow. Select
    OK.
    11. Reboot after finishing your installation allowing the software to
    rest in the destination folder.
    12. After you reinstall, I recommend that you upgrade your operating
    software to the latest version of the MapSource operating system, i.e.
    update Mapsource or the nroute program to the latest version from our
    web site, by going to updates and downloads, then click on mapping
    programs, and click on the option needed.
    MAPSOURCE: http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209
    NROUTE: http://www.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-10
    With Best Regards,
    Elizabeth B
    Software Support Specialist
    Software Team
    Garmin International
    913-397-8200
    800-800-1020
    913-397-8282 (fax) Att: Elizabeth B
  10. eolith Gast
    oder hier downloaden:
    http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=3291
    Gruß Attila
  1. City Navigator Garmin
    Von Mokume Gane im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 19:15
  2. Suche Garmin City Navigator NT, Marokko
    Von brumms im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 08:11
  3. Sch.... City Navigator Europe NT - Installation
    Von Boxerberti im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 22:00
  4. Suche City Navigator
    Von Wayne im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 00:01
  5. City Navigator und Freischaltcode
    Von Andreas0815 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 11:35
