Kabelbelegung Croco-Cradle?
Diskutiere Kabelbelegung Croco-Cradle? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hi@all, ich hatte bereits das kabel des cradle abgezwickt und an die standlichtbirne mit angeklemmt. das war ein weißes und ein unisoliertes. eben...
XVIPER1303
XVIPER1303
R1150GS Bj.2001
hi@all,
ich hatte bereits das kabel des cradle abgezwickt und an die standlichtbirne mit angeklemmt. das war ein weißes und ein unisoliertes. eben wollte ich eine steckverbindung basteln, um das cradle bei nichtgebrauch einfach vom motorrad "abstöpseln" zu können. dabei habe ich festgestellt, dass nach der Drossel (das viereckige kästchen) das kabel blöderweise 3-adrig weiter geht. eigentlich wollte ich die steckverbindung mit einem din-lautsprecher stecker/kupplung machen, das kann ich aber wohl jetzt verreiben-geht ja nur 2-adrig. hat das schon mal jemand rausgemessen, was da anliegt? die kabel sind weiß, grün und unisoliert.
viele grüße vom schorsch
Kabelbelegung Croco-Cradle? - Ähnliche Themen
  • Montana 600 zu Montana 700:Gleiche Kabelbelegung?
    Montana 600 zu Montana 700:Gleiche Kabelbelegung?: hallo, weiß jemand, ob ich das im Motorrad verlegte Kabel meines Montana 600 auch für das Montana 700 nutzen kann? Klar: neuer Halter ist...
  • Kabelbelegung des org. BMW Navi-Halters (mit 4 Knöpfen) benötigt
    Kabelbelegung des org. BMW Navi-Halters (mit 4 Knöpfen) benötigt: Ich möchte einen org. BMW Navi-Halter (Version mit den 4 Knöpfen) an ein anderes Moped bauen, damit ich das Navi an beiden Fahrzeugen verwenden...
  • R 1150 ADV Kabelbelegung Rücklicht am ABV
    R 1150 ADV Kabelbelegung Rücklicht am ABV: Hallo GS,Gemeinde, In meinem Motorrad ist noch mein Stillgelegter ABV drin denn ich auch schon einmal ausgebaut hatte , nur leider ging dann mein...
  • R 1150 GS Kabelbelegung (welche Farbe ist was) bei der Armatur der 1150 GS
    Kabelbelegung (welche Farbe ist was) bei der Armatur der 1150 GS: Hallo Zusammen, ich habe bei meiner 1150 GS leider nicht mehr die original Stecker am Kabelbaum und möchte nun einen Tacho mit Tankanzeige...
  • Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer
    Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen , hätte mal ne kleine Frage .Habe mir vor einer Weile Zusatzscheinwerfer an meiner R 1200 gs Bj.04 befestigt . Bin über den...
  • Schalter Kabelbelegung Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
