Ergebnis 1 bis 10 von 16
Kein Berechnungsfortschritt beim Import der Route am Gerät (Navigator VI)
Erstellt von Cortino, 12.07.2018, 09:02 Uhr · 15 Antworten · 1.034 Aufrufe
    12.07.2018
    Standard Kein Berechnungsfortschritt beim Import der Route am Gerät (Navigator VI)
    Liebe Community,
    folgender Sachverhalt:
    Ich habe auf Kurviger.de eine Route erstellt, diese anschließend als Track ins Basecamp übertragen (.gpx Datei), dort daraus eine Route erstellt (gemäß Anleitung auf Kurviger.de) und diese im Anschluss in meinen Navigator VI geladen. Soweit so gut...
    Um die Route nun im Navi selbst aufzurufen verlangt das Navi selbst einen "Import" der übertragenen Route. Die Route lässt sich auch auswählen und der Import startet.
    Es erscheint ein Ladebildschirm mit folgender Meldung: "Element 1 von 1 wird in der Routenplanung gespeichert. Berechnung: 0 %." --> Das eigentliche Problem ist, dass es keinen Berechnungsfortschritt gibt...
    Woran kann das liegen und wie kann ich die Route so in mein Navi laden das ich sie auch auswählen kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Cortino
    PS: Sollte der Thread schon mal geposted worden sein oder hier generell falsch sein bitte um verschieben - Danke.
    25.02.2013
    Zu viele Zwischenziele?
    12.07.2018
    ca. 16...
    25.02.2013
    Stell die Route mal hier rein. Vielleich kann die sich jemand mal ansehen. Ich bin gerade am AdW.
    Gruß - Pendeline
    12.07.2018
    werd ich heute abend machen - danke für den Tipp
    Anbei die Datei aus dem BC...
    Thonon-Nizzafinal aus BC.gpx
    24.02.2018
    Hi Cortino,
    mein Navigator5 kann laut Handbuch zusätzlich zu Start und Ziel 29 Zwischenziele (ViaPoints), dazwischen kann man je 50 Routenpunkte (Shapingpoints) setzen.
    Ich habe damit rumgespielt, gelegentlich akzeptiert er mehr, aber das ist schwer vorhersehbar - mal geht's, mal nicht. Für den N5 rate ich dringend, sich an diese Limits zu halten - mit dem N6 habe ich keine Erfahrung.
    Somit ergeben sich theoretisch max.1531 Punkte (Start, Ziel, 29 ZwischenZiele, 1500 Routingpunkte).
    Da Du mich - vermutlich aufgrund meines Beitrags zu dem von mir geschriebenen Konverter - direkt kontaktiert hast, anbei meine Vorgehensweise, ich habe sie mit Deiner Route ausprobiert (Basecamp-frei, Verwendung meines Konverters), vielleicht ist das ja eine Lösung für Dich:
    Deine Route in Kurviger (da Du das GPX hier eingestellt hast, dürfte der Link nicht geheim sein):
    https://kurviger.de/?point=46.372975...Esri%20Streets
    Diese Route aus Kurviger exportieren, ich empfehle folgende Einstellungen:
    Dann den Konverter starten
    GPX Shaping
    und mit folgenden Einstellungen die Kurviger-GPX-Datei auswählen:
    Die von Konverter runtergeladene Datei auf den Nav kopieren (ich emfehle SDKarte:\Garmin\GPX) und im Nav importieren (Import inkl. Berechnung dauert weniger als 30sec).
    Die importierte (und vom Nav berechnete) Route über Weitergeben / SD -Karte exportieren und auf den PC kopieren.
    Dann mit dem Konverter
    Route to Track
    Die Route in einen Track umwandeln.
    Die Track-GPX-Datei in Kurviger als Overlay importieren:
    Jetzt siehst Du die vom Nav berechnete Route (rot, gestrichelt) und kannst vergleichen, wo sie von der Kurviger Route abweicht.
    Es gibt Abweichungen, ich habe mal probiert, im ersten Export in Kurviger anstatt "viele" die Anzahl auf 1000 zu setzen- waren immer noch Abweichungen da - ich denke, es ist sinnvoller, in Kurviger manuelle Zwischenziele hinzuzufügen.
    Beispiel für die Abweichung bei Wegpunkt 16: 3 Zwischenziele dazu.
    Jetzt wieder Export (Empfehlung: Routennamen ändern, z.B. "Kor1" anhängen), Konverter, auf Navi kopieren, importieren, weitergeben auf SD Karte, auf PC wieder via Konverter in Track umwandeln, als Overlay in Kurviger einblenden (die Schleife musst Du ja nicht für jede Abweichung durchziehen, sondern Du kannst direkt alle Abweichungen korrigieren).
    Ergebnis-Beispiel am Punkt16:
    Das ganze funktioniert bei mir auch unterwegs mit einem Tablet (ich habe da keinen LapTop und kein BC dabei).
    Edit: Im "geshapeten" GPX liegt ja auch der Kurviger-Track, diesen importiere ich im Nav5 zusätzlich und zeige ihn auf der Karte an (mit verschiedenen Farben experimentieren), dann sehe ich beim Fahren der Route, ob der N5 zwischendurch auf "abwegige" Ideen gekommen ist
    Ciao
    Markus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken export.jpg
    11.01.2016
    Habe die Datei in BC angesehen und muß sagen das 10000 Zwischenziele doch zuviel für dein Navi sind.
    Versuche es mal so:
    Track in BC importieren.
    Aktivitätsprofil auf Direkt umstellen.
    Route aus Track erstellen (50 Zwischenziele).
    Erstellte Route mit Aktivitätsprofil Motorrad neu berechnen.
    Ergebnis fast deckungsgleich mit dem Track.
    26.03.2009
    Das hätte man mit einer guten Michelin Karte neben der Maus und direkt in BC auch kurvig hinbekommen. Ohne das ganze Hin und Her.
    22.10.2013
    Geht wohl eher um Prinzip und Vorgehensweise.
    12.07.2018
    Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen! Werd ich mal versuchen.
  1. Ist der Boxer am Ende?
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 17:03
  2. zumo400, am gerät eingegebene route nervend
    Von fichti im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 21:18
  3. Kein Wasserablauf beim Tankeinfüllstutzen
    Von Draht im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 16:00
  4. Kein Strom mehr in der Adv !
    Von Schmied im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 14:48
  5. Einstellung der Federung am Vorderrad
    Von Saasi72 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 22:24
