Ergebnis 1 bis 6 von 6
map&guide
Erstellt von Mölle, 29.03.2009, 01:46 Uhr · 5 Antworten · 3.104 Aufrufe
    22.03.2009
    Standard map&guide
    hi
    ich suche ein navi bei dem ich in map&guide 12 eine route planen kann
    und diese dann ins navi einspiele
    ka ob das überhaupt geht (aber ich finde das programm lässt sich einfach super bedienen)
    aber wäre gut wenn mit dem teil auch so importierte route arbeiten kann
    (nach dem motto zeige mir den schnellsten weg nach xxx)
    achja wasserdich sollte das teil auch sein :-)
    gruss mölle
  2. MP
    11.03.2004
    Lächeln Route von map & guide
    ohne jetzt die Funktionalitäten von Map & Guide zu kennen eine Frage:
    Welches Format erzeugt map & guide beim Speichern einer erstellten Route?
    Dieses Format lässt sich u.U. schon in z.B Garmin mapsource importieren und dann ins GPS hochladen. Falls nicht, so gibt es Konvertierungsprogramme, z.B. GPSBabel, mit denen man das map&guide-Format u.a. in ein Garmin mapsource Format (und viele, viele andere) konvertieren kann. Das kann man dann mit z.B. mapsource ins Garmin GPS übertragen. Das Verfahren ist für andere GPS-Hersteller und Programme analaog anwendbar, d.h. es müsste mit jedem GPS gehen, dass über Routenfunktionalität verfügt und das ich über eine Schnittstelle an einen Rechner anschließen kann.
    28.03.2009
    Zitat Zitat von Mölle Beitrag anzeigen
    hi
    gruss mölle
    Hi Mölle,
    Map&Guide kann *.itn-Dateien erzeugen, das ist das TomTom-Format. Ein TomTom Rider II würde sich also anbieten. Als bekennender Garmin-Fan würde ich pers. anstelle des TTRider aber den Garmin Zumo 660 vorziehen. Allerdings braucht's dann auch kein Map&Guide mehr (wobei sich die von M&G erzeugten *.itn-files mit dem von MP angesprochenen GPSBabel problemlos in Garmin kompatible *.gdb-files umrechnen lassen), das von Garmin mitgelieferte MapSource ist von Bedienung u. Funktionsumfang m.E. bisher unschlagbar.
    Ist aber alles Geschmacks-/Gewöhnungssache, Fehler haben ganz sicher die Kartensätze beider Navi-Anbieter, nur an anderen Stellen.
    Uli (mit StreetPilot 2820 allerbestens bedient )
    22.03.2009
    hi uli
    ich danke dir für deine antwort
    ich habe mich mittlerweile für das becker z100 entschieden.
    da habe ich mit anschluss an die bordsteckdose, haltebügel und befestigungskram für das navi selber alles in allem 250 euro ausgegeben.
    ich glaube dieses navi wird meinen ansprüchen genügen (ich werd sicher nur in europa und da auf befestigten wegen unterwegs sein)
    bis jetzt bin ich auch wirklich zufrieden.
    wenn man diese *.itn im konverter bearbeiten kann sollte ich die routen auch ins z 100 laden können.
    nun muss ich mal schauen wie ich zur entsprechende datei komme.
    gruss mölle
    28.03.2009
    hi uli
    gruss mölle
    Hi Mölle,
    soweit ich weiss, kann der Z100 nur ein Becker-eigenes Datei-Format, *.dat, das aber nicht mit den ebenfalls die Endung "dat" benutzenden Destinator PN Software kompatibel ist. ITNConvert kann aber nur Destinator -"dat", RouteConverter kann das Format gar nicht (weder kompatibel noch inkompatibel). GPSBabel kann auch nur die inkompatiblen Destinator dat-files.
    Oder hat Becker da was geändert, neue Firmware drauf, die auch andere Formate verarbeitet?
    Uli
    22.03.2009
    hi uli
    bevor ich mir das z 100 gekauft habe
    habe ich ein weng das forum durchwälzt
    und folgendes gefunden
    Zitat von qtreiber
    INTERESSEHALBER
    bitte noch einmal ganz langsam und zum mitschreiben:
    Kann z.B. im MotorradTourenplaner eine Route geplant und anschließend in das Crocodil übertragen werden?
    Müßte nach euren Aussagen klappen.
    Welche Einzelschritte sind dazu erforderlich?
    1. Route planen im MTP
    - ja!
    1a) abspeichern im
    gpx-Format
    2. Konvertieren mit
    diesem Tool: http://www.routeconverter.de/index_de.html
    als kml 3.0-Datei
    3. übertragen in das Gerät
    per drag and drop in den Ordner igo8/content/userdata/route
    4. Route im Gerät aktivieren/neuberechnen???
    einfach abstöpseln, neu starten lassen und dann:
    Ziel auswählen
    Ziel eingeben
    Routenplanung
    Route auswählen (wird als A->XYZ angezeigt)
    berechnen
    "glücklich sein" [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/TAGTRU%7E1/LOKALE%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
    nur soviel, bei mir fuktioniert es nicht :-)
    (was aber durchaus an mir liegen kann)
    zu map&guide
    leider habe ich es nicht geschaft eine *.itn-Datei zu erzeugen.
    aber ich konnte meine route als *.bcr exportieren. nebenbei hat er eine *rtr datei erzeugt
    diese brc datei konnte ich dann auch in den routenconverter importieren.
    leider hat dieser dann eine vollig andere route draus gemacht.
    also die bedingungen die ich in map&guide eingestellt habe (keine ab, kürzester weg ....) wurden nicht übernommen
  1. Biete Sonstiges Bed and Breakfast Guide 2010
    Von Kai im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 10:55
  2. Garmin Travel Guide Full Europe
    Von Schulzi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 20:51
