mein Garmin Zumo 550 macht ärger
Diskutiere mein Garmin Zumo 550 macht ärger im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tach auch zusammen, mein Garmin Zumo 550 ist nun 5 Jahre alt. Bisher funzt alles zu voller Zufriedenheit, aber... in letzter Zeit habe ich...
V
vand
47441 Moers
R 1200 GS
Tach auch zusammen,
in letzter Zeit habe ich Probleme mit der Sprachübertragung :eekek: , bei Naviansagen und Mp-Music. Wenn ich an der Halterung wackle funzt es eine Zeitlang wieder. Ich gehe davon aus, dass es an den Kontaktstiften liegt. Bringt es was diese leicht anzuschleifen mit ganz feinem Schleifpapier? Können diese ausgewechselt werden und wer macht dies?
Wer hatte dieses Problem auch und könnte mir Tipps geben?
Grüße vom Niederrhein
Ulrich
Gast20919
Die sind Gold beschichtet ,lasse es lieber mit dem Schleifpapier ...
Ich würde Alkohol/Spiritus nehmen , 5 Jahre sind ein stolzes Alter (Heutzutage) sage ihm langsam Auf Wiedersehen ,Danke für deine Dienste...!
gloeckerl
gloeckerl
Neuburg/Do.
R 1200 GS
Servus Ulrich,
bei mir war es nicht das Navi, sondern der Original-Motorrad-Halter von Garmin, dessen Kontakte defekt waren.
Würde ich erstmal prüfen, bevor ich das Navi in Rente schicke.
V
vand
47441 Moers
R 1200 GS
Hallo Gaby,
wie kann ich dieses prüfen?
Ulrich
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Hallo Ulrich,
Oder spezielle Kontaktreiniger wie diesen:
CRC Kontakt Chemie KONTAKT 60 - Für stark verschmutze Kontakte 200 ml
Zu einem Kontakt gehören immer 2 Seiten, ich würde daher beide Seiten, also Halter und Navi, behandeln.
Die Vergoldung schützt vor Oxidation, aber nicht vor anderer Verschmutzung.
Vielleicht sind die Federn der Kontakte oder die Halterung selbst auch schon so ausgeleiert, dass die Konatkte nicht mehr ausreichend fest drücken ?
Auch wenn es prinzipiell vielleicht geht, dürfte es an einer entsprechenden Ersatzteillogistik fehlen.
Nicht auszuschließen sind auch Defekte im Halter selbst: Ich hatte mal einen Kurzschluss in der Stromversorgung, möglicherweise durch eingedrungenenes Wasser.
Scheiden denn die Anschlüsse zum Kopfhörer oder wie auch immer der Ton ausgekoppelt wird, als Fehlerquelle aus ?
Falls Du Dein Navi im Set gekauft hattest, ist vielleicht noch eine Autohalterung dabei, die hilft, den Fehler zu lokalisieren, indem Du prüfst, wie gut die Funktion in dieser Halterung ist.
Eckart
Gast20919
Druckluft aus der Dosen Conrad etc. könnte auch helfen die Kontakte zu reinigen..
gloeckerl
gloeckerl
Neuburg/Do.
R 1200 GS
Servus Ulrich,
ich habe einfach mit einem Bekannten bei einer Ausfahrt das Navi getauscht.
Ergebnis: mein Navi hat bei ihm funktioniert, sein Navi bei mir nicht.
mein Garmin Zumo 550 macht ärger - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen
    Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen: Da ich mit Smartphone navigiere, habe ich die Navihalterung von Touratech für das Garmin ZUMO XT2 von einem Fachhändler abbauen lassen. Diese...
  • Erledigt Garmin Zumo XT 2024 nagelneu, unbenutzt
    Garmin Zumo XT 2024 nagelneu, unbenutzt: Moin Leute, ich biete hier ein nagelneues Zumo XT zum Kauf an. Es stammt aus einer Meilengutschrift von Miles and More und kam letzte Woche bei...
  • Erledigt Garmin Zumo XT incl. Umbaukit für BMW Orig. Halter
    Garmin Zumo XT incl. Umbaukit für BMW Orig. Halter: Verkaufe Neuwertiges Garmin Zumo XT, komplett mit Original Zubehör. Umbausatz für Originale BMW Navi-Halterung, diese ist dann wie ab Werk nutzbar...
    Garmin Zumo XT: Biete ein Navi Garmin Zumo XT incl. Adapterplatte für BMW. Das Navi wurde an einer eine BMW GS Adventure 1200 genutzt. Das Navi wurde im April...
  • Erledigt E-Nav Garmin Zumo XT Adapter
    E-Nav Garmin Zumo XT Adapter: Verkaufe einen E-Nav XT Adapter, womit sich das Garmin Zumo XT in die Original-BMW-Navihalterung einsetzen lässt und mit Spannung versorgt wird...
  • E-Nav Garmin Zumo XT Adapter - Ähnliche Themen
