Ergebnis 1 bis 4 von 4
Meldung "In Modus (Auto) wechseln"
Erstellt von Tim06, 10.05.2015, 20:58 Uhr · 3 Antworten · 673 Aufrufe
    07.04.2008
    Standard Meldung "In Modus (Auto) wechseln"
    Guten Abend Gemeinde,
    seit kurzer Zeit, vermutlich nach dem letzten Update meines N5, erhalte ich nach dem Einschalten der Zündung eine Meldung auf dem N5, ob ich in den Modus (Auto) wechseln möchte. Das kann ich mit Ja bestätigen oder mit Nein ablehnen. Erst dachte ich, das wird sich schon im Navi deaktivieren lassen, ".. mache ich nächstes mal", es wurde dann aber überüberüberübernachtesmal. Eben habe ich mal nach einem passenden Menüpunkt gesucht aber nichts gefunden.
    Die Routenpräferent ist auf "Kurvenreiche Straße" eingestellt, das ist aber schon lange so, auch bevor ich diese Meldung erstmals erhielt.
    Hat jemand eine Idee ob und wenn wie ich diese Abfrage deaktivieren kann?
    Danke schon jetzt!
    Tim06
    N5 Softwareversion: 3.10
    Karten: 2015.40
    Routenpräferenz: Kurvenreiche Straße
    Basecamp 4.4.6 (Mac)
  2. k_m
    26.09.2013
    Hallo!
    Diese Meldung sollte eigentlich nur erscheinen, wenn der Nav5 in die Mopedhalterung eingesetzt wird und es aber durch Kontaktschwierigkeiten keine Verbindung zum Controller gibt. Daher kann man die Meldung so gesehen nicht deaktivieren.
    Überprüfe mal die Halterung und reinige gegenenfalls die Kontakleisten an Gerät und Halterung. Bei mir trat das nach sehr staubigen Passagen in Marocco hin und wieder auf.
    Viele Grüße
    km
    25.02.2013
    Versuche mal folgendes:
    Diese Abfrage mit "nein" bestätigen. Anschließend den Modus wechseln (z.B. auf Auto). Dann den Modus wieder auf "Motorrad" stellen.
    Dann Erfolgskontrolle: Zündung aus, Navi abnehmen, Navi aus, Navi wieder ans Kradel, Zündung an.
    Dann berichte, ob es geklappt hat.
    Gruß - Pendeline
    07.04.2008
    Hi Pendeline,
    vielen Dank für deinen Tip!
    Ich habe es quasi so gemacht - und nun erscheint die Meldung nicht mehr.
    Quasi bedeutet hier:
    - Navi rein
    - Zündung an
    - bei der Abfrage auf Auto gestellt
    - Zündung aus
    - Navi raus
    - Navi ganz aus
    - Navi rein
    - Zündung an
    - keine Abfrage, jetzt ist aber der Modus "Auto" gewählt
    - Modus auf Motorrad gestellt
    - alles nochmal aus, raus, rein, an
    - und .......
    - keine Abfrage mehr und Modus "Motorrad"
    Ich weiss zwar nicht ob jeder Schritt hätte sein müssen, am Ende zählt aber das Ergebnis.
    Danke und sonnige Grüße aus Hamburg
    Tim06
    Gruß - Pendeline
  1. Videokamera im Auto in Russland
    Von ChiemgauQtreiber im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 02.01.2013, 20:05
  2. Anhänger/ Auto in Kiel parkieren
    Von neidi66 im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 02.06.2012, 21:20
  3. GS neben Auto in Garage parken
    Von GS-Master im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 08:49
  4. Reifen wechseln in Berlin??
    Von cobra1150 im Forum Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 13:39
  5. Auto rast in Motorradgruppe auf der A7
    Von Draht im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 16:28
