Ergebnis 1 bis 8 von 8
Mit dem Zumo bekommt die Kuh Flügel
Erstellt von BT-Pepe, 14.05.2015, 11:52 Uhr · 7 Antworten · 1.068 Aufrufe
    21.09.2012
    Standard Mit dem Zumo bekommt die Kuh Flügel
    So,
    ein Reset am Zumo 340 durchgeführt, Software aktualisiert 3.90
    und schon bekommt die Kuh Flügel...
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	143,1 KB
    Dazu noch ein paar Kleinigkeiten
    - wechselt am Display die Tag- zur Nachtbeleuchtung - z.B. bei Einfahrt in einen Tunnel - springt die angezeigte Geschwindigkeit regelmäßig so um die 5 km/h nach oben
    - am Track fehlt nun das Geschwindigkeitsprofil völlig
    aber sonst...alles super
    23.08.2010
    Eventuell ist es so, dass nachdem dem Navi das Geschwindigkeitssignal via Satelit fehlt, das Signal des Fahrzeuges verwendet wird. Selbiges liegt immer höher.
    17.11.2005
    Da gibt es keine Verbindung.
    08.05.2012
    Hallo !
    Bei meinen erst letzte Woche neu gekauften Rider V4 ist es umgekehrt.
    Bin gestern mal mit knapp 200 laut Tacho / 191 laut Navi gefahren.
    In der Fahrstatistik wird bei max. Geschwindigkeit 158 km/h angezeigt.
    LG Gottfried
    12.03.2014
    Glückwunsch: Du hast den Landrekord für 2-rädrige Fahrzeuge um 300 km/h überschritten - und das sogar ohne Hubschrauberturbine.
    Das Delta-v im Tunnel könnte an der Abwesenheit von Photonen im Tunnel liegen. Vielleicht nochmal versuchen, mit etwas mehr Stoff. Irgenwann kommst Du dann jünger aus dem Tunnel raus, als Du bei Einfahrt warst :-)
    Garmin sagt: That's not a bug, it's a feature. Die üblichen Radargeräte legen bei jenseits 300 km/h die Ohren an, und zeigen eine "allgemeine Schutzverletzung".
    23.08.2010
    Nein gibt es nicht. Der Motorradstatus und die letzte Tour mit allen Angaben z.B. müssen ja auch immer händisch eingegeben werden!
    21.09.2012
    Zitat Zitat von Demokrit Beitrag anzeigen
    Glückwunsch: Du hast den Landrekord für 2-rädrige Fahrzeuge um 300 km/h überschritten - und das sogar ohne Hubschrauberturbine...
    Danke, das ist kein Problem mit meiner R 1200 Mach I
    ...werde ich mal versuchen. Doch das mit "etwas mehr Stoff in den Tunnel" ist in Österreich eine Sache, die meist mit Briefkontakt endet. Die Schreiben der dortigen Landeshauptmänner treffen immer die empfindlichste Stelle, die Gesäßtasche hinten rechts...
    04.11.2012
    Bei meinem 390er spinnt zumindest auch die Kilometeranzeige (Strecke/Zähler A und B). Da werden auch immer mal 1.000 draufgeschlagen. . .
  1. Hab ich mich mit dem Zumo falsch entschieden?
    Von Karsten007 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 13.03.2014, 10:22
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.02.2013, 11:59
  3. mit dem Iphone in die USA
    Von Q-otti im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 18:53
  4. Mit dem Mopped auf die Insel Föhr?
    Von fishermanGS im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 15:08
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 20:06
