Ergebnis 1 bis 7 von 7
Motorradtourenplaner 2007/2008
Erstellt von Q-Pille, 11.06.2011, 13:16 Uhr · 6 Antworten · 3.611 Aufrufe
    07.10.2009
    Frage Motorradtourenplaner 2007/2008
    ich habe da mal eine Frage in die Runde.
    Ich habe mir günstig in der Bucht den Motorradtourenplaner 2007/2008 gegönnt. Der lief bis vor kurzen auch super. Doch seit kurzem kann ich keinen Streckenplan mehr anzeigen lassen und drucken funktioniert auch nicht. Es kommt immer die Meldung, daß das Travelcenter nicht funktionieren würde und deshalb das Programm geschlossen werden muß.
    Ich habe das Programm sogar neu installiert, aber es funzt einfach nicht.
    Habt Ihr vielleicht eine Lösung?
    Micha
    25.03.2004
    Sorry,
    leider keine Idee, hatte aber auch immer wieder Zirkus damit.
    Was für ein Betriebssystem verwendest Du ?
    Hast Du letztens den InternetExplorer aktualisiert ?
    Solltest Du ein TomTom haben, dann versuch doch die Planung mal mit Tyre - Trace Your Route Everywhere,
    nutzt allerdings Google Maps, braucht also Internet.
    27.09.2006
    Tyre ist ein klasse Programm, wenn Internet greifbar ist (eben wegen GoogleMaps), Routenexport funktioniert auch zu anderen Navis problemlos.
    13.03.2010
    benutzt du evtl win7? dann probier mal die module im "kompatibilitätsmodus von xp" .. MTP 2008/09 läuft übrigens sehr gut unter win7, also falls du den in der bucht auch findest..
    07.10.2009
    ich benutze Windows Vista. Und das läuft soweit auch problemlos. Den Internetexplorer habe ich vor kurzem aktualisiert.
    Micha
    16.05.2009
    Hallo Micha,
    der MTP funktioniert ja super, wenn man unterwegs mal kein Internet zur Verfügung hat. Ich benutze den MTP 2008/ 2009, also die jüngste Version bevor der eingestellt wurde. Im Vgl. zu früheren Versionen hat der einen sehr grossen Vorteil: Nachdem Du die Route berechnet hast, wird der Streckenverlauf angezeigt. Normalerweise beginnt nun die Feinplanung. Bei den früherern Versionen wurde der Streckenverlauf nach der Bearbeitung von Wegpunkten sofort wieder ausgeblendet. D.h. nach jeder noch so kleinen Veränderung muss wieder komplett neu berechnet werden. Bei der jüngsten Version haben die das abgeändert, Du kannst Wegpunkte versetzen, ohne das der letzte berechnete Streckenvorschlag gelöscht wird. So kann man die gesamte Route von vorne bis hinten bearbeiten, und erst dann wieder neu berechnen lassen. Das spart enorme Planungszeit ein.
    Ich weiss nicht ob dieses Feature auch schon bei Deiner 2007/ 2008er Version berücksichtigt ist- wenn nicht- denke doch mal über die Nachrüstung nach, dann hättest Du 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen....
    Viele Grüße, Grafenwalder
    27.06.2007
    Hallo Micha,
    schau dir mal das an: http://www.naviboard.de/vb/archive/i...p/t-27652.html
    Evtl. die gleiche oder ähnliche Ursache ?
    Eckhard
  1. Motorradtourenplaner 2007/2008
    Von uweloe im Forum Navigation
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 31.07.2016, 08:53
  2. Tankrucksack ab 2008 auf GSA 2007 ??
    Von Quixote im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 17:02
  3. 2007 alt, gegen 2008 neu?
    Von scubafat im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 19:40
  4. Motorradtourenplaner 2007/2008
    Von Route66 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:11
  5. Motorradtourenplaner 2007/2008
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 09:07
