Ergebnis 1 bis 10 von 15
MP3 bei Zumo 550
Erstellt von Mine, 31.03.2008, 09:54 Uhr · 14 Antworten · 2.914 Aufrufe
    07.02.2008
    Standard MP3 bei Zumo 550
    ich habe eben versucht Music auf meinen MP3 im Zumo zu spielen. Wenn ich den Zumo mit dem USB-Kabel einstecke sehe ich die Musicordner auch auf dem Bildschirm des PC. Wenn ich dann den Zumo abkopple und unter dem Musicsymbol im Zumo nachschaue, ist dort nichts zu sehen.
    Hat jemand von Euch schonmal Music aufgespiel und kann mir helfen?
    Wäre echt nett von Euch.
    So ein wenig Pink Floyd unterweges macht bestimmt Laune.
    Viele Grüße aus Siegburg
    Mine
    17.10.2006
    Hi Mine,
    geht ganz einfach.
    Am zumo unter Garmin\MP3 eventuell Unterordner (z.B. Interpreten, Alben, ...) erstellen.
    Mit dem Tool ID3-TagIT (google bzw. naviboard) kannst Du MP3s verwalten (wie Albumname vergeben usw.). Die so vorbereitenten Musikdateien auf den zumo mit copy and paste in den entsprechenden Unterordner kopieren. Am zumo erscheinen dann auch die entsprechenden Interpreten, Alben, Musikrichtung, usw. zum Auswählen.
    Vieles ist auch im naviboard.de erklärt.
    Grüße,
    Martin
    04.09.2007
    Standard Aber mit Musik bootet das Teil langsamer ...
    Jaja ... genau man packt die mp3-Dateien einfach in den "Musik"- Ordner auf dem ZUMO.
    Der ZUMO wird unter WIN XP, wie unter LINUX als Massenspeicher erkannt.
    Mit Musik auf dem Speicher braucht der ZUMO etwas länger zum booten.
    Oder man steckt eine SD-Karte in den freien Kartenslot ... da kann man viele GB draufstapeln ... aber dann dauert das booten bis zur Kartendarstellung 5-7 Minuten (bei mir ist es egal ob 1GB, 2GB oder 4 GB große Karten eingesteckt sind) !
    Das soll laut Garmin normal sein ... der ZUMO sucht allen Speicher auf Kartenmaterial ab ... ob es Abhilfe geben wird steht in den Sternen ...
    17.10.2006
    Standard Alles normal
    sorry, hatte natürlich die SD gemeint. Ich habe dort ein paar Songs (1,5 GB) drauf und die Dauer des bootens der Karten hat sich im Vergleich zu ohne Karten auf der SD nicht verlängert.
    Grüße,
    Martin
    07.02.2008
    erst mal Danke für die Hilfen.
    Ich habe jetzt eine SD-Karte (2GB) gekauft. Dann über den Kartenleser Music drauf gespielt. Dann in den Garmin gesteckt und immer noch nichts zu sehen.
    Muss ich auf dem Zumo außer auf die Musicnote zu drücken noch was anderes machen?
    Vieleicht bin ich auch zu dämlich.
    Mine
    17.10.2006
    Hi Mine,
    auf der SD muss der Folder "Garmin\MP3" (bzw. auch "Garmin\gpx" für die exportierten Routen aus dem zumo, nur so nebenbei) vorhanden sein. Dort alle Titel, Alben rein (wenn gewünscht mit Unterfoldern). Mehr ist es nicht. Nach drücken des Musiksymbols sollte der zumo die MP3s erkennen.
    Grüße,
    Martin
    07.02.2008
    Hallo Martin,
    danke für den Tip. Aber wo bekomme ich den Folder her.
    Mine
    26.09.2007
    Standard Watt is ein Dampfmaschin'?
    Am besten schiebst Du die SD-Karte in einen Kartenleser, der an einem PC hängt. Dann legst Du den Ordner von Hand an, via Windows-Explorer z. B.
    Alles paletti?
    17.10.2006
    Hi Mine,
    sehe schon, PCs sind nicht Deine Leidenschaft. :-)))
    Steck Dein zumo mit USB an, öffne den Windows Explorer und dein zumo erscheint mit zwei Wechsellaufwerken. Eins von beiden ist die SD.
    Leg dort einen Ordner Garmin und dann darunter MP3 an, fertig.
    Einen Kartenleser brauchst Du nicht. Der zumo ist in dem Sinne einer.
    Grüße,
    Martin
    07.02.2008
    Hallo Martin,
    danke für Deine Hilfe. Das habe ich alles schon probiert. Du hast aber sicher recht, PC`s sind wirklich nicht meine Leidenschaft.
    Also: Wenn ich den ZUMO über USB anschließe, sehe ich im Wechseldatenträger die Musicdaten. Auch auf dem internen Speicher des ZUMO.
    Wenn ich dann aber den USB rausziehe und am ZUMO den MP3 aufmache, sehe ich keine einzige Datei.
    Tut mir echt leid wenn ich Euch nerve, aber ich denke es liegt vieleicht doch am ZUMO.
    Nochmals Danke für Eure Hilfe
    Michael
  1. ZUMO 340 LM CE oder Zumo 660
    Von Darkghost im Forum Navigation
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 18:07
  2. Zumo 660
    Von muemi im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 20:51
  3. zumo 665
    Von FrankS im Forum Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 18:36
  4. BMW Zumo
    Von Baba im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 14:15
  5. Unterschied Zumo 500 de Luxe zu Zumo 550?
    Von hgb57 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 14:35
