schechtel99
- Dabei seit
- 15.03.2013
- Beiträge
- 18
vor einem Jahr bin ich wieder zum Motorradfahrer geworden nachdem ich gut 20 Jahre ausgesetzt hatte.
Da ich nicht allzuviel fahre habe ich von einem teuren Motorradnavi abgesehen und nutze mein Handy, bzw Smartphone als Navi.
Funktioniert soweit auch gut, ich habe es mit einem Halter und Tasche mit durchsichtiger Front am Lenker befestigt und per Bluetooth mit meiner Helmgegensprechanlage gekoppelt.
Problem ist aber das Aufladen des Handys.
Die Navigation benötgt wohl viel Strom, der Akku hält kaum eine Stunde.
Ich habe jetzt ettliche Lösungsansätze versucht, aber alle machen Probleme.
Das erste Problem war, dass die normalen Ladekabel nicht in die Steckdose passen, die Stecker sind zu groß, also habe ich mir einen Adapter besorgt. Der hielt aber schlecht, entweder ist der Adapter aus der Dose gerutscht oder das Ladekabel aus dem Adapter. Nach den ersten 200km war das Ladekabel dann auch defekt, hat wohl etwas Regen abbekommen.
Dann habe ich eine Zigarettenanzünder-Steckdose nachrüsten lassen, aber auch hier rutschten die normalen Ladekabel immer wieder heraus und Regen mögen die garnicht. Wenn man nicht schnell anhalten und das Kabel wegpacken kann ist es hinüber. Eines ist auch ohne Regen kaputt gegangen, hat wohl die Rüttelei auf dem Motorrad nicht vertragen.
Dann hatte ich mir ein kleines Ladegerät gekauft welches man in die Zigarettenanzünder-Steckdose einsetzt und dann ein USB-Kabel anstöpselt. Das hielt dann wenigstens in der Steckdose, aber war auch schon nach kurzer Zeit hinüber.
Auf einer Tour hatte ich dann ein "Duo USB-Ladegerät" gesehen welches man mit einer Schelle am Lenker befestigt. Dieses sollte nach Aussage des Besitzers wasserdicht sein. Das hat aber dann im Herbst auch den Geist aufgegeben nachdem ich in einen kräftigen Regen kam. Es ist wohl wasserdicht solange man die Verschlusskappe drauf hat, wenn man das USB-Kabel einsteckt muss man die aber abdrehen und dann ist es eben nicht mehr wasserdicht. Sehr sinnige Wasserdichtheit
Danach hatte ich mir noch einen kleinen Akku gekauft den man am Handy anschließt und der das dann auflädt, das funktionierte auch ganz gut, das Teil konnte ich mit in die Tasche packen und so war es geschützt Aber wenn man vergisst den Akku nach jeder Tour gleich zu laden (jaja ich komm in das Alter wo man vergesslich wird), dann steht man auch wieder blöde da.
Was ich bei den ganzen Versuchen und viel lesen im www noch herausbekommen habe ist, dass es 2 Ladearten gibt. Bei der einen "denken" die Handys dass sie an einem PC hängen und laden nur mit mickrigen 400mA. Das reichte bei meinem Handy nicht für die Navigation, nach knapp 3 Stunden war der Akku am Ende.
Bei der anderen Ladeart erkennen die Handys ein AC-Ladegerät und laden mit dem vom Hersteller maximal vorgesehenen Ladestrom. Das funktioniert dann auch.
So, jetzt meine Frage:
kennt jemand ein Ladegerät für ein Handy mit Micro-USB Anschluss welches wasserdicht ist, nicht aus den Steckdosen rausrutscht und auch noch als AC-Ladegerät erkannt wird?
Zum Saisonstart hätte ich das Prblem gerne gelöst.
Viele Grüße
Joachim
Viele Grüße
Joachim
