Navigator 6 an Windows Tablet funktioniert nicht
Diskutiere Navigator 6 an Windows Tablet funktioniert nicht im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich habe einen Navigator 6, den schließlich ich normalerweise an mein Surface 4 an. Funktioniert alles...
fuchs2266
R1200GS Rallye
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich habe einen Navigator 6, den schließlich ich normalerweise an mein Surface 4 an. Funktioniert alles super. Weil ich das Surface nicht mit auf Reisen nehmen wollte, habe ich mir noch ein Lenove Windows Tablet 8 Zoll gekauft. Funktioniert nicht, mal hab ich eine Verbindung, mal nicht. Dann hab ich mir ein Lenove MIIX 320 gekauft, dachte mit der neuere Hardware klappt es vielleicht, aber auch nicht, mal geht, meistens aber nicht. Das Nav wird zwar erkannt, aber Basecamp und auch Express haben zu 99% keinen Zugriff auf das Gerät. Ich hab schon viel gesucht aber noch keinen echten Hinweis auf eine Lösung.
Nav ist voll geladen, Windows 10 aktuell, auf allen Rechner gleicher Softwarestand. Ich habe den Eindruck, dass evtl. die USB-Ports der kleinen Tablets nicht genug Saft haben, aber bin mir nicht sicher.
Vielleicht hat einer eine Lösung für das Problem?!
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Probier mal folgendes geholfen:
Navi sn den HERUNTERGEFAHRENEN Laptop anstöpseln und dann erst den Laptop hochfahren. Dann bitte berichten.
Gruß von Pendeline
fuchs2266
R1200GS Rallye
Das scheint zu klappen. Allerdings noch nicht zu 100%. Werd ich mal weiter experimentieren, aber schon mal danke für den Tipp!!!
Gast39385
nutze den Navigator 6 an einem MIIX 310 mit Windows 10 Prof. Da klappt es problemlos, wobei es recht lange dauert bis die "Verbindung" steht. Verwendest Du das original Garmin USB-Kabel? Bei mir funktionierte es einmal mit einem anderen USB-Kabel niicht.
Klaus
fuchs2266
R1200GS Rallye
Nutze ausschließlich das originale Kabel. Witzig vielleicht an dieser Stelle, mein TomTom Rider 420 funktionierte nicht am Surface. Dafür gab es einen Workaround, um die USB Schnittstelle so zu konfigurieren, dass es ging. Lag hier wohl am Powermanagement von Microsoft. Werde das jetzt mal ausprobieren, vielleicht hilft es.
fuchs2266
R1200GS Rallye
Hatte ich schon probiert, leider auch ohne Erfolg. @Boogieman: ich hab Win10 Home auf dem MIIX , Surface Win10 Pro, könnte es daran liegen??? Du hast ja auch die Pro Version.
Gast39385
"könnte" sein. Würde ich an Deiner Stelle ausprobieren. Eine Pro-Lizenz gibt es ja für ein paar Euro.
Klaus
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Benutzerrechte anpassen, d.h. in der Benutzerkontensteuerung den niedrigsten Sicherheitslevel wählen.
Den Level kannst Du dann später wieder hochsetzen, wenn dies die Ursache war.
...irgendwo hatte ich mal gelesen, dass jemand am Tablet einen USB Hub mit Netzteil dazwischen geschaltet hatte...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Powermanagement der USB-Steckdose ist das Zauberwort. Bei meinem Lenovo war ein Lenovo-Tool mit drauf, mit dem man das Powermanagement einstellen kann. Das hat in meinem Fall die Lösung gebracht.
Gruß von Pendeline
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ich habe ei MIIX 300 mit Win10 Home und da funktioniertr es problemlos.
Am Anfan dauerte es immer ewig bis das Navi erkannt wurde. Lag aber daran das ich zu viele Routen gespeichert hatte.
fuchs2266
R1200GS Rallye
jetzt hab ich die 32GB SD-Karte mal entfernt und das Tablet erkennt daraufhin das Nav schon deutlich stabiler, aber immer noch nichts astrein. Die SD Karte scheint dem Lenovo nicht zu schmecken. Allerdings wenn ich die direkt mal in den SD-Slot packe, kein Problem. So richtig komme ich nicht weiter.
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Mein Surface Book kann auch nicht mit meinem Navi5.
Habe einen kleinen USB 2.0 Hub dazwischen geschaltet. Damit läufts stabil....!
Navigator 6 an Windows Tablet funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Hallo zusammen biete hier einen neuwertigen BMW Connected Ride Navigator. Gekauft habe ich diesen am 5.12.23 beim Baum Automobile für EUR 599.90...
  • Basecamp und Windows 10 (Karteninstallation des Navigators)
    Basecamp und Windows 10 (Karteninstallation des Navigators): Servus zusammen, ich scheine mich wohl recht blöd anzustellen und vielleicht hat jemand eine Idee. :banghead: Vorweg: Windows 10 + Basecamp +...
  • Unterschiede Kartenupdate beim Garmin/BMW-Navigator V bzgl. Mac und Windows
    Unterschiede Kartenupdate beim Garmin/BMW-Navigator V bzgl. Mac und Windows: Hallo zusammen. Es war mal wieder soweit: das Update auf 2018.30 für meinen BMW Navigator V stand an. Meine Frau verdreht schon immer die Augen...
  • Navigator V: Telefonverbindung kommt nicht zustande (Windows 8.1. Handy)
    Navigator V: Telefonverbindung kommt nicht zustande (Windows 8.1. Handy): Hallo, habe seit kurzem ein neues BMW Navi 5 im Gebrauch und mein Windows Handy (Vers. 8.1) über Bluetooth verbunden. Handy wird erkannt...
  • Navigator 5 und Windows Phone (LUMIA 630)
    Navigator 5 und Windows Phone (LUMIA 630): Hallo Gemeinde! Ich habe Probleme bei der Funktion des NAV 5 im Zusammenspiel mit dem Lumia 630. Das Navi kopple ich problemlos mit dem Smartfon...
  • Navigator 5 und Windows Phone (LUMIA 630) - Ähnliche Themen
