J
juergengs2016
ich habe ein paar Stunden mit Probieren, Handbuch lesen und Foren durchsuchen verbracht, aber ich finde nicht den Menuepunkt, an dem dieses Fenster eingeschaltet wird, leider hat es sich irgendwann, irgendwie ausgeschaltet.
Ich nutze KEIN Headset, kann also nicht sagen ob die Anzeigen gesprochen werden.
Ich sehe nur den blauen Balken oben, der wenig nützliches sagt:
weiter zur A66 ... weiter zur Hauptstrasse
wenn ich den Balken anklicke, kommt die Liste mit den Abbiegeanweisungen,
also ... Links abbiegen zur Weserstrasse 140m
aber ich schaffe es nicht, Pfeil und Entfernung in die Karte einzublenden.
Habe auch schon vom Motorrad- in Automodus gewechselt (was ja wohl nicht anderes
ist als ein alternatives Set an Einstellungen .. das Handbuch sagt dazu auch nichts,
nur einen Satz: bei der Autonavigation wird oben links eine Anzeige der nächsten Fahrrichtungs-
änderung, Fahrspurwechsels, angezeigt. Also nur beim Modus AUTO ?
Auf der Titelgrafik des Handbuchs ist das Fenster mit dem Spurassistent übrigens rechts !
Und dann steht da: wählen sie auf der Karte die Option (( SYMBOL Pfeil 0,8 km))
um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.
Was ist . auf der Karte ? (ich denke im Navigationsmodus die normale Kartenanzeige)
Option, kann doch nur das Strichsymbol unten rechts gemeint sein, dass
ins Menu führt mit den Einstellungen zu Karte, Cockpit, Nagivation ..
oder die shortcuts, die beim Tippen auf die Karte kurz eingeblendet werden:
POI suchen oder Anzeige 3D 2D 2D track N umschalten.
Dann habe ich die verschiedenen Dashbord Designs ausprobiert, alles funktioniert, ich
komme auch ans Ziel, wenn ich auf der Karte genau hinschaue, wo es langgeht ..
aber die eigentlich triviale Funktion jedes 100 Euro Navis,
vor der Abbiegeanweisung den Abstand und die Richtung einzublenden .. FEHLANZEIGE
und wenn ich schonmal Fragen stelle: bei den Apps steht oben z.B. Routenplaner, den man kaum
während der Fahr nutzt, aber die Spritpreise mit (wichtiger) Tankstellenfinder .. die muss man
weiter unten scrollen. Kann man diese Apps nicht sortieren .. oder shortcut im Nagivgationsfenster ??
