Ergebnis 1 bis 10 von 30
Navigator V - kein Satelliten Empfang
Erstellt von Brunoldi, 30.08.2014, 19:49 Uhr · 29 Antworten · 4.631 Aufrufe
    31.03.2013
    Standard Navigator V - kein Satelliten Empfang
    Hallo zusammen
    ich bin heute 150 km gefahren und der Navigator V hat während der ganzen Zeit nicht einmal Sateliten Empfang gehabt.
    Was kann ich da machen da ich keine Möglichkeit Habe das Ding mit dem Rechner zu verbinden ...bin in Italien unterwegs ...
    vielen Dank für Eure Hilfe
    Brunoldi
    25.02.2013
    Hast du die Firmware 2.8 drauf? Dann wäre das Verhalten des N5 nachvollziehbar.
    Aktuell ist die 2.9, wo dieser Fehler abgestellt sein sollte.
    Sie zu, dass du irgendwo ein Rechner kommst (Hotel, Internetcaffee). Stöpsele den N5 an den PC (hoffentlich hast du für deinen N5 auch das Garmin-USB-Kabel dabei). Dann lade von der Garminwebseite den Garmin-Express auf den PC herunter. Dann das N5 mit Garmin-Express aktualisieren.
    Gruß - Pendeline
    31.03.2013
    Hi Pendeline
    ne kein Kabel vorhanden - gibt es ne Alternative?
    13.07.2013
    ein paar Anmerkungen von mir zum besagten Thema:
    - ich bezweifle, dass Du an einem fremden Rechner einfach mal kurz Garmin Express installieren kannst / darfst (fehlende Adminrechte usw.)
    - jedes x beliebige Micro USB Kabel würde funktionieren (das ist Standard Hardware)
    - probier's lieber mal mir einem Reset (10 Sekunden lang das Batterie Symbol gedrückt halten -> im sich öffnenden Menü EXIT drücken -> Reset wird durchgeführt).
    Mehr ist unterwegs ohne PC vermutlich nicht drin ;-(
    MfG, Stefan
    07.08.2011
    Der Fehler ist keinesfalls behoben. .Hatte heute in den Vogesen und im Jura häufig Aussetzer beim Satelllitenempfang.
    12.12.2007
    Kann ich leider bestätigen.
    War heute mit 2.90 in den Vogesen und hatte dieselben Probleme wie im Juni mit 2.80 in den Alpen. Nur nicht so häufig.
    25.02.2013
    Hallo DiDi 60, Moin Ralf_GSX1400,
    Die 2.90 läuft bei mir bisher problemlos. Allerdings war ich bisher nur in unkritischem Gelände (Flachland) unterwegs. Könnt Ihre Eure Erfahrung "häufig Aussetzer beim Satellitenempfang" ein bissel präzisieren, bitte? Dass ein Navi unter ungünstigen Bedingungen (Gebirge, Tunnel, Häuserschluchten, Wetter) mal keinen freien Blick auf eine ausreichende Zahl von Satelliten hat, liegt in der Natur der Sache. Die Baustelle beim 2.8 / Navi5 war, dass nach Ende dieser ungünstigen Bedingungen die Satelliten nicht wiedergefunden wurden. Wie ist nach eurer Erfahrung da die 2.9? Nachdem der Satellitenkontakt verloren war, hat das Navi5 / 2.9 den Satellitenkontakt in angemessener Zeit wiedergefunden?
    Gruß - Pendeline
    12.12.2007
    Hallo Pendeline,
    also bei mir hatte der N5 gestern auf den ca. 250 Km 3 oder vier mal Probleme. Das Gelände in den Nordvogesen war eher offen, der Himmel teilweise sonnig oder etwas bewölkt.
    Exakt auf der Route fahrend hat der N5 dann gemeldet "Route wurde verlassen, neuberechnen?" bzw. "auf die nächstgelegene Straße fahren", mit 2.80 ein untrügliches Zeichen das der Satellitenkontakt mal wieder abgebrochen bzw. die Daten sehr ungenau waren. Mein Fahrzeugsymbol lief in diesen Phasen gestern auch neben der Fahrbahn.
    Allerdings hat der N5 gestern mit 2.90 im Unterschied zu 2.80 zumindest bei mir nach geschätzen max. 30 Sekunden wieder sauber navigiert.
    Zumindest ein Restproblem scheint noch vorhanden zu sein, und an den äußeren Bedingungen hat es meiner Meinung nach nicht gelegen, mein Zumo 550 hat unter deutlich schlechteren Bedingungen als gestern über Jahre hinweg immer total zuverlässig gearbeitet.
    Ich hatte mit 2.80 noch vor einigen Wochen ein Geräte - Reset durchgeführt und war seither immer mit sehr hoher Genauigkeit (+/- 3 - 4 m) unterwegs, auch auf den Strecken von gestern. Das nun direkt nach dem Update auf 2.90 bei der ersten Fahrt ein Problemchen aufgetreten ist macht mich etwas wuschig
    Hoffentlich klappt´s mit meiner Tour in die Alpen noch im September, dann bin ich hoffentlich wieder etwas schlauer. Oder doofer!
    13.07.2013
    Hallo Pendeline,
    Dito. Gleiches Verhalten (neben der Strasse fahren usw.) im Hochschwarzwald gehabt und deswegen den immer nich bestehenden Fehler gleich wieder an BMW und Garmin gemeldet. Denn nur Meldung an BMW / Garmin hat Aussicht auf Erfolg. Forums-Gemotze bringt nur dem Motzenden kurzfristig ein besseres Gefühl, da er Druck ablassen konnte. Unschön für den allgemeinen Ton im Forum und nicht erfolgversprechened in Hinsicht auf Bugfixes.
    Kurzum: Je mehr den immer noch vorhandenen Bug an BMW u./o. Garmin melden, um so eher wird's tatsächlinch mal was.
    MfG, Stefan
    P.S.: @DiDi60: "Der Motzende" bezieht sich nicht auf Dich sondern eher auf die Allgemeinheit, die ja hier im GS Formum mit Leidenschaft motzt und mault
    25.02.2013
    Und wie lange hielt dieser Zustand an? Wenige Sekunden? Minuten? So lange, bis du irgendeine Aktion (z.B. aus/an) ausgeführt hast? Mit anderen Worten: Wie schnell hat das N5/2.9 die Satelliten wiedergefunden?
    Gruß - Pendeline
  1. Kein GPS Empfang Garmin Zumo550
    Von Mittelhessenboxer im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 01.10.2013, 22:30
  2. Navigator III kein Bluetooth
    Von gsa2008 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 19:54
  3. BMW Navigator IV verträgt keine Wärme
    Von dermitderhptanzt im Forum Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 23:20
  4. BMW Navigator II - kein Ton???
    Von R_1100_GS im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 02.05.2010, 20:17
  5. Suche City Navigator Version 2009 (kein NT)
    Von R_1100_GS im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 16:20
