Ergebnis 1 bis 10 von 10
Navigator V Softwareupdate
Erstellt von RolfHP06, 28.10.2015, 12:55 Uhr · 9 Antworten · 1.116 Aufrufe
    11.03.2008
    Standard Navigator V Softwareupdate
    Geräteupdate auf 3.20 ist nicht möglich - zeigt Fehler an (aber nicht was).
    Interner Speicherplatz ist genügend da.
    01.12.2014
    Komisch...
    Habe FW und Kartenupdate in einem Rutsch gemacht, ohne jegliche Probleme.
    Welches BS auf dem PC ???
    Du solltes uns noch ein paar mehr Details verraten, was nicht geht
    11.03.2008
    Habe nur Geräteupdate angeklickt - rattert auch los - dann Fehlermeldung (aber ohne eben anzuzeigen was?).
    Läuft auf Win 8. Interner Speicher mit 700 MB frei.
    Gartenupdate nicht angestoßen - 7.9Gig?
    01.12.2014
    Habe es auch auf Win 8.1 gemacht.
    Versuch mal die mit dem neuesten GarminExpress.
    Seit gestern neue Version raus.
    Kannst auch mal einen Hardreset des N5 machen.
    01.12.2014
    P.S.
    ich hab meinen N5 entrümpelt
    Alles unnötigen Sprachdateien, Handbücher in 47 Sprachen usw gelöscht.
    Dann gewinnst du wieder Platz.
    Nach dem Kartenupdate (vollst.) sind jetzt noch ca. 400 Mb frei.
    11.03.2008
    Neueste Garmin ist auch drauf. Hardreset - Bildschirm rechts Display gedrückt halten?
    01.12.2014
    Einschalten und Finger oben Rechts....
    Oder ganz Hard, Akku raus und Moment warten.
    Navigator 5 -Funktionen-
    01.12.2014
    Hab ich mir mal irgendwo im www gesichert
    MTP Modus Nav. 5
    1. Auf der Laustärkeseite rechts oben festhalten bis das DIAG Menü aufgeht..
    2. Runter blättern bis zu "MTP Settings"
    3. Dort gibt es, unter anderem, die Möglichkeit "Mass Storage" auszuwählen.
    4. Speichern
    --- verstecktes servicemenü:
    um an das versteckte menü mit vielen einstellungen zu gelangen, macht man folgendes > gerät einschalten > auf karte tippen > auf "tempo" tippen, um den tripcomputer aufzurufen > im tripcomputer auf die geschwindigkeitsanzeige tippen und halten (5-10 sekunden). > nun öffnet sich ein verstecktes menü mit vielen einstellungen, die normalerweise nicht sichtbar sind. BITTE WARNUNG OBEN BEACHTEN!!!
    --- massenspeichermode wechseln (zur nutzung mit mapsource z.b.):
    im oben genannten "geheimen menü" auf den menüpunkt "MTP Settings" wechseln > in diesem menü "Mass Storage" auswählen und speichern. gerät neustarten und wieder am rechner anschliessen. jetzt erscheint der Navigator 5 als externe festplatte. jetzt kann man z.b. mit einem tool wie den "total commander" unter windows auch die versteckten ordner auf dem gerät sehen. basecamp oder garmin express funktionieren auch in diesem modus ganz normal. ansonsten einfach wieder im servicemenü den modus auf "MTP auto detect" zurückstellen.
    --- komplettbackup bevor man rumfrickelt:
    im oben beschriebenen festplattenmodus hat man jetzt zugriff auf das komplette interne dateisystem vom navigator und kann jetzt ein komplettes sicherheitsbackup von dem gerät machen.
    11.03.2008
    Merci für die vielen Infos. Habs heute morgen einfach nochmal hingehängt - und lief schön durch. Anscheinend war gestern der Server überlastet!!
    01.12.2014
    Hallo RolfHP06,
    na bitte et jeht et jeht
    Freut mich geholfen zu haben.
  1. Informationen zu Navigation
    Von Tobias im Forum Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 21:59
  2. Softwareupdate auf V. 4.1
    Von elendiir im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 00:36
  3. Verweigertes Softwareupdate V 4.1
    Von csresch im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 13:32
  4. BMW Motorrad Navigator II Plus
    Von acryloss im Forum Navigation
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 13:19
  5. Navigation mit Ipaq und Navigationssoftware
    Von Noeder im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 11:44
