Navigator V und MP3
Diskutiere Navigator V und MP3 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der N5 Mediaplayer sortiert, so wie jeder andere Mediaplayer auch, nicht nach Dateinamen sondern nach den ID3-Tags. Sind die ID3-Tags...
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Beginne gerade, mit Musikdateien auf dem N5 rumzuspielen.
Die Verzeichnis-Struktur ist scheinbar egal, der N5 findet einfach alle MP3-Dateien, völlig wurscht, wo sie liegen.
Ich habe aber auf der SD-Karte ein Verzeichnis Musik angelegt, darunter eines mit dem Interpreten, darunter eines mit dem Album und darin dann die Titel. Die Titel haben Dateinamen in der Art: 01_BoogieWoogie.mp3, 02_AlleJahreWieder.mp3.
Der N5-Mediaplayer ignoriert aber die Nummern und zeigt alphabetisch erst AlleJahreWieder und dann BoogieWoogie an.
Was ist der Grund dafür? Blendet er automatisch irgendwelche führenden Ziffern aus?
Der N5 Mediaplayer sortiert, so wie jeder andere Mediaplayer auch, nicht nach Dateinamen sondern nach den ID3-Tags. Sind die ID3-Tags schlecht/nicht gepflegt wird Dir auch jeder andere MP3 Player "irgendwas" anzeigen aber nicht den Dateinamen.
Ohne Deine MP3 Dateien zu kennen, behaupte ich mal, das z.B. in der Datei "02_AlleJahreWieder.mp3" mindestens der ID3-Titel = "AlleJahreWieder" heißt. Wenn beim Interpret auch was sinnvolles drinsteht, dann wird der N5 das unter der Ansicht "Interpret" genau so anzeigen/sortieren.
Da hilft nur: ID3-Tags ordentlich pflegen. Da helfen z.B. Tools wie "MP3Tag". Damit kann man auch "Dateiname to Tag", Nummerierungsassistent oder andere Hilfsmittel anwenden.
Hoffe das hilft.
Stefan
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Hoffe das hilft.
Stefan
alternativ kann man auch eine playlist anlegen. weiterer vorteil einer playlist: danach kann man im 5 suchen und diese dann abspielen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich sehe schon, muss mich noch ein büschen mehr damit befassen.
[20min später...]
Korrekt, die Titel haben im Tag keine Nummer.
Aber den Tracknummern-Assistenten habe ich auch schon gefunden.
Nur wegen euch habe ich jetzt einen Sack voll Arbeit. :D
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ach, das ist nebensächlich, weil
gut sehen kann ich eh schlecht, aber schlecht hören kann ich gut.
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Oh ja, eine Musiksammlung macht erst einmal richtig viel Arbeit. Als ich mit meiner Sammlung vor Jahren zu iTunes Match gewechselt bin, kam überraschend schnell Ordnung rein, heute wird jedes neue Album penibel mit Infos ausgestattet und das lohnt sich. Nicht zuletzt beim Schieben auf den N5.
@eMTee schlecht hören ist doch eher eine Form der selektiven Wahrnehmung, welche Kunst und Segen zugleich ist. ;)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...auch gleich ein paar schöne Bildchen / Albumcover in den ID3 Tag mit rein...
Noch mal eine blöde Frage (bin zugegebenermaßen zu faul, dass durch bloßes Ausprobieren herauszubekommen :lalala:).
Ich habe in das Albumverzeichnis jeweils eine Dschäipeckdatei für die Front- und Rückseite des Covers abgelegt.
Im Tag habe ich die Frontseite eingetragen.
Jetzt die eigentliche Frage: welche Information wird im Tag übernommen? Nur der Dateiname für das Cover? Muss die Datei also im gleichen Verzeichnis liegen?
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
ist aber nicht kostenlos, oder?
Und Apple hat Kenntniss von meinen Songs.....
- kein FLAC
- nur 25.000 Titel...
- iCloud verursacht Traffic
- Apple hat Zugriff auf meine Music....
Will man das wirklich?
Huck
Huck
ja :)
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Eine Bilddatei in einem Ordner, in dem zufällig auch MP3 Dateien liegen, hat erst mal noch nix mit dem ID3 Tag zu tun. Viele Medien-Player zeigen jedoch das Bild, das im gleichen Ordner wie die MP3s liegen während der Wiedergabe an. Hat aber trotzdem noch nix mit dem Tag zu tun. Den ID3 Tag must Du aktiv selbst bearbeiten und speichern (in iTunes z.B. rechtklick auf die Musikdatei -> Cover hinzufügen, im Tool "ID3Tag" rechtsklick auf das Coverfeld und Bilddatei hinzufügen).
In meinen Musik-Ordnern liegt nur Musik, keine einzige Bilddateien ! Die Album-Cover sind bei mir direkt im ID3 Tag und somit in der MP3 Datei gespeichert.
MfG, Stefan
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
haben sie doch sowieso über Genius, da braucht's kein iTunes-Match ;) Und wenn Dir sowas Sorgen bereitet -> Offline gehen und www Verbindung kappen/Stecker ziehen :o
Ich muss weg....
Navigator V und MP3
Navigator V und MP3 - Ähnliche Themen
  • NAVIGATOR VI nach NAVI-Ansagen laufen MP3 sporadisch in halber Geschwindigkeit
    NAVIGATOR VI nach NAVI-Ansagen laufen MP3 sporadisch in halber Geschwindigkeit: Hi @ all, zunächst meine Hardware: K50 Modelljahr 2017 NAVIGATOR VI Softwarestand 4.90 Kartenmaterial 2018 Helm EVO 6 mit BMW...
  • Navigator 5 MP3 Player hat seinen Dienst eingestellt
    Navigator 5 MP3 Player hat seinen Dienst eingestellt: Hallo..... ich bin wieder aus Frankreich zurück. Es war sehr schön und sehr heiß. Leider hat mein MP 3 Player aus irrgendeinem Grund unvermittelt...
  • Navigator V - Probleme mit MP3-Wiedergabe
    Navigator V - Probleme mit MP3-Wiedergabe: Hallo Foren-Gemeinde! Ich habe einen neuen BMW-Navigator V, den ich mit meiner Helmsprechanlage Cardo Q3 koppele. Leider klappt der Media-Player...
  • Navigator 5 und MP3 Player
    Navigator 5 und MP3 Player: Hallo, nachdem ich meine RT verkauft habe vermisste ich nur das Radio. Also habe ich zu meiner GSA auch den Navigator 5 gekauft, da es soweit ich...
  • Navigator V findet Mp3 Verzeichnis nicht mehr....
    Navigator V findet Mp3 Verzeichnis nicht mehr....: ... wie im Titel schon geschrieben trat nach dem letztem Kartenupdate das Problem auf. Das Update wurde auf die SD Karte gespielt, das Mp3...
  • Navigator V findet Mp3 Verzeichnis nicht mehr.... - Ähnliche Themen
